Dap p2000 defect
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 25-11-2024
30-7-2012 17:10
Hallo
Ik heb hier een p2000 staan en het clip ledje van een kanaal brand de hele tijd.
Het andere kanaal doet het prima.
Wat is er kapot?
Mvgr. Stef
MaxisoundStandaard Lid
Sinds: 25-1-2007
Laatste: 31-5-2013
30-7-2012 17:57
Stef
Dat is simpel
1 kant van de versterker is kapot
Als je aan een dokter vraagt ik ben ziek , wat mankeer ik ??
is ongeveer dezelfde vraag
Vermoedelijk ligt er 1 of meer eindtorren uit van die kapotte kant
Dan is er de kans dat de emittor weerstanden zijn meegegaan
De kans is ook aanwezig dat de driver tor eruit ligt
Het kan zijn dat er 1 van deze dingen aan de hand is
Maar het kan zijn dat dit allemaal aan de hand is en misschien
nog een handjevol kleine componenten eruit ligt
Dus een dokter kan alleen maar antwoord geven na onderzoek
Suc6
DuotecaStandaard Lid
Sinds: 26-3-2010
Laatste: 21-1-2013
31-7-2012 10:27
Kan ook zijn dat er een zekering uit ligt.
Dacht dat dan het clip ledje ook bleef branden.
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 24-11-2024
31-7-2012 11:22
Klopt maar meestal is dit het gevolg van een overbelaste eindtrap en als gevolg daarvan een defecte transistor wink ;)
Sinds: 25-1-2007
Laatste: 31-5-2013
31-7-2012 14:16
Wat het laatste betreft is het net andersom
Eerst een kapotte transistor(s) en daarna de zekering kapot
Is maar goed ook, want dan blijft de rest misschien nog heel
als de eigenaar geen nieuwe zekering erin stopt en
vervolgens opnieuw in het stopcontact steekt.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 25-11-2024
17-10-2012 14:33
Hallo
het probleem is opgelost.
Mijn vader heeft er even naar gekeken en het bleek dat er een zekering naar de .... was.
Dus het was nog zeer goedkoop.
Evengoed nog bedankt voor de hulp.
mvgr. stef
Laatste: 24-11-2024
17-10-2012 15:48
En heeft je pa ook gecontroleerd of de parallele eindtorren het allemaal nog doen? Er zou nu nl best een tor een open contact kunnen hebben ("doorgebrand" zoals een zekering). Op lage belasting heb je dan prima geluid, maar bij volle belasting (op laagste impedantie, 4 ohm?) gaan de andere torren dood...
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 25-11-2024
17-10-2012 16:47
Ik denk het wel.
aangezien alles het prima deed op 4 x15b's stereo en andere test met 4 full range luidsprekers op stereo.
Ik zal het wel nog eens na vragen.
Laatste: 24-11-2024
17-10-2012 17:32
Dan moet ie dus vol open tegen de clip op 2x 4ohm minstens een half uur en het liefst bij 30 graden omgevingstemperatuur... Maar je kunt ook meten (bijv de ruststroom per tor controleren door de spanning over de emitterweerstanden te meten).
