Het profiel van Maxisound
Laatste 33 bijdrage(n) van Maxisound (Pagina: 1 van 2)
Topic: ruststroom Master DL1800 eindtrap (25-8-2012 00:05:00)
Frank je hebt PM
Topic: ruststroom Master DL1800 eindtrap (22-8-2012 20:51:00)
Ronnie
De afstand is nogal ver
Zou je voor mij eens willen meten
Het is niet zo moeilijk
Even het deksel open (dat is nog het meeste werk)
geen signaal erop (potmeters voorzijde gewoon dicht)
Stekker in stopcontact
Je ziet bij de eindtransistoren dikke weerstanden zitten van 0.22 ohm
Er zitten evenveel weerstanden van 0.22 in als eindtransistoren
Over 1 van deze weerstanden meten met een voltmeter
en de voltmeter moet op mV staan
Er zal dan een getal uitkomen, ik denk in de buurt van 3mV
Deze uitkomst is vrij belangrijk (als je een digitale meter hebt graag ook de cijfers achter de komma)
Je kan zowel bij het linker als bij het rechter kanaal meten
Als de afstand niet zo ver was dat had ik op je uitnodiging wel ingegaan
bedankt alvast
Topic: ruststroom Master DL1800 eindtrap (12-8-2012 12:52:00)
Is er iemand die weet hoeveel ruststroom (bias) een Master DL1800 zou
moeten hebben
Of is er iemand die er zo een heeft staan en die even kan meten
Want tegenwoordig vind je die dingen niet meer op internet
Topic: Gezocht kapotte Behringer (9-8-2012 23:07:00)
draaipotentiometers
van 10 kOhm log
ik zoek 1 of 2 van deze potentiometers
Topic: Gezocht kapotte Behringer (6-8-2012 21:58:00)
Vertel Eddy Wally
Dan kan je me zeker helpen
Wat heb je me dan te bieden ???
Topic: Opzoek naar de WAV of FLAC of liefst complete cd van 06. Deepsky ft. Jes vs. Yilmaz Altanhan (6-8-2012 01:31:00)
Kijk bij PM
Topic: Gezocht kapotte Behringer (2-8-2012 22:39:00)
zie je wel hollander
moet je niet doen
met zoiets kan je altijd nog vrienden maken
Topic: Gezocht kapotte Behringer (2-8-2012 22:37:00)
bedoel jij zoiets ?
www.nedis.nl
bij zoeken even typen
6PMI 10K
Topic: Gezocht kapotte Behringer (2-8-2012 22:18:00)
20K B wil zeggen dat de potmeter 20 KOhm is en d B wil zeggen Log
en de andere is een A typ dat wil zeggen dat deze Liniaire is
maar wat bedoel je met variant ??
Ik heb hier wel wat potmeters liggen
maar dat moet wel passen en ook de lengte van de as enzo
Misschien kan je nog wat gegevens toevoegen
Topic: Gezocht kapotte Behringer (2-8-2012 22:06:00)
Wie O wie
heeft onderdelen van een kapotte Behringer
bijna bij alle Behringer super Pro
of Feedback of alle andere trukkedozen en mixers
van Behringer zitten draaipotentiometers in
van 10 kOhm
Mag ook een kompleet defecte doos zijn (voor sloop)
Dus heeft U nog iets wat b.v. op 400 volt heeft gestaan
of een ander defect
Dan heb ik wel interesse
Topic: Dap p2000 defect (31-7-2012 14:16:00)
Wat het laatste betreft is het net andersom
Eerst een kapotte transistor(s) en daarna de zekering kapot
Is maar goed ook, want dan blijft de rest misschien nog heel
als de eigenaar geen nieuwe zekering erin stopt en
vervolgens opnieuw in het stopcontact steekt.
Topic: Dap p2000 defect (30-7-2012 17:57:00)
Stef
Dat is simpel
1 kant van de versterker is kapot
Als je aan een dokter vraagt ik ben ziek , wat mankeer ik ??
is ongeveer dezelfde vraag
Vermoedelijk ligt er 1 of meer eindtorren uit van die kapotte kant
Dan is er de kans dat de emittor weerstanden zijn meegegaan
De kans is ook aanwezig dat de driver tor eruit ligt
Het kan zijn dat er 1 van deze dingen aan de hand is
Maar het kan zijn dat dit allemaal aan de hand is en misschien
nog een handjevol kleine componenten eruit ligt
Dus een dokter kan alleen maar antwoord geven na onderzoek
Suc6
Topic: gezocht elco's 8200uF Master versterker (29-7-2012 20:04:00)
Het probleem is dat er 110volt op komt te staan
dan moet ik er 2 in serie gaan zetten 2x63v= 126 volt
voltage is dan prima, maar
10000/2 = 5000 uF dat is te weinig, want er zit normaal 8200 uF in
Dan worden het veel elco's
dan wordt het 4x4 = 16 elco's
bedankt voor de aanbieding
Maar dit gaat niet zo goed lukken
Topic: gezocht elco's 8200uF Master versterker (29-7-2012 17:47:00)
Waren er bij die eindtrap alle 4 de elco's stuk ??
jammer genoeg geen 2 over (hi)
Wat jij zegt is mijn laatste troef
maar dan moet ik er 8 nieuwe instoppen
Als ik er 2 kan vinden hoef ik ook geen printjes te maken
Dus hopen we een keertje geluk te hebben
Bedankt nog voor je reactie
Topic: gezocht elco's 8200uF Master versterker (29-7-2012 13:54:00)
Ok Tom
dat klopt, maar 100v heb ik liggen
maar per elco komt bij 230 volt 110v = te staan
Dus als de netspanning een beetje hoger uitvalt
wordt die 110v= misschien nog 1 volt hoger
hopelijk dat er iemand is die een sloper heeft liggen
Topic: gezocht elco's 8200uF Master versterker (29-7-2012 02:17:00)
Probeer een oude Master versterker wat leven in te blazen
daarom ben ik op zoek naar 2 elco's van 8200uF 120 volt (of meer)
Heeft er iemand al een keer iets gesloopt waar deze in zaten ??
of heeft iemand misschien een kapotte Master staan ??
Mag natuurlijk ook een ander apparaat zijn waar deze inzitten
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (6-9-2008 22:07:00)
hoi
weet iemand hoe deze lamp heet van SAPRO
SAPRO lamp
Topic: Filters voor volgspot (28-5-2008 23:26:00)
bedankt voor de reactie
maar zoals ik al vertelde
bij deze aan de voorzijde de filters monteren
wordt niet zo elegant, want je zit weer met de gaten van de
oude hendels
deze moeten dan vervallen, en ik kan de oude niets meer doen
omadat deze maar 96 mm doorsnee zijn en de voorzijde is veeel groter
we hebben de temp. nog gemeten op de plaats van de filters
en waarneer de bundel op zijn groots is , dan is de temp. 350 graden
deze jongen vindt dit wel veel
dus daarom zit ik te denken om voor de filters een soort hitteschild
te plaatsen, bv een glasplaatje van een kachel of zo
dit laatste is maar een idee
en wat die blower aangaat, die zit er al in
er zitten nl 2 blowers in deze volgspot
en dit zijn toch redelijke jongens
Topic: Filters voor volgspot (28-5-2008 00:10:00)
even voor tom
wat je daar zegt heb ik al bekeken
maar dat wordt geen schoonheid
dan moet ik de voorkant veranderen en de filterunit
die er nu inzit kan ik dan ook niet meer gebruiken
en inderdaad de houders zijn rond waarbij de filter erin valt
nu dat rond snijden is niet zo een probleem
een glazensnijder die rondjes kan snijden kan ik zo over beschikken
die lee filters zijn geen succes , binnen 1 minuut zit er een gat in
heb ook al glas van een glas in lood raam getest
1 minuut en pang (kapot)
kan ook in nederland geen importeur vinden van F.A.L
vandaar het probleem.
Topic: Filters voor volgspot (23-5-2008 23:44:00)
ik heb gezocht naar dichroic filters
heb op internet wel iets gezien
maar dit waren vierkante glasplaatjes
mijn vraag is dan zou je deze rond kunnen snijden
of is dit gehard zodat deze niet meer te snijden zijn ????
of zou er iemand zij die deze heeft liggen ???
