Dap p2000 defect
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 503 | 30-7-2012 17:10 |
Hallo Ik heb hier een p2000 staan en het clip ledje van een kanaal brand de hele tijd. Het andere kanaal doet het prima. Wat is er kapot? Mvgr. Stef | |
MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 30-7-2012 17:57 |
Stef Dat is simpel 1 kant van de versterker is kapot Als je aan een dokter vraagt ik ben ziek , wat mankeer ik ?? is ongeveer dezelfde vraag Vermoedelijk ligt er 1 of meer eindtorren uit van die kapotte kant Dan is er de kans dat de emittor weerstanden zijn meegegaan De kans is ook aanwezig dat de driver tor eruit ligt Het kan zijn dat er 1 van deze dingen aan de hand is Maar het kan zijn dat dit allemaal aan de hand is en misschien nog een handjevol kleine componenten eruit ligt Dus een dokter kan alleen maar antwoord geven na onderzoek Suc6 | |
DuotecaStandaard Lid Uit: België Sinds: 26-3-2010 Laatste: 21-1-2013 Berichten: 1 | 31-7-2012 10:27 |
Kan ook zijn dat er een zekering uit ligt. Dacht dat dan het clip ledje ook bleef branden. | |
BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 290 | 31-7-2012 11:22 |
Klopt maar meestal is dit het gevolg van een overbelaste eindtrap en als gevolg daarvan een defecte transistor | |
MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 31-7-2012 14:16 |
Wat het laatste betreft is het net andersom Eerst een kapotte transistor(s) en daarna de zekering kapot Is maar goed ook, want dan blijft de rest misschien nog heel als de eigenaar geen nieuwe zekering erin stopt en vervolgens opnieuw in het stopcontact steekt. | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 503 | 17-10-2012 14:33 |
Hallo het probleem is opgelost. Mijn vader heeft er even naar gekeken en het bleek dat er een zekering naar de .... was. Dus het was nog zeer goedkoop. Evengoed nog bedankt voor de hulp. mvgr. stef | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1596 | 17-10-2012 15:48 |
En heeft je pa ook gecontroleerd of de parallele eindtorren het allemaal nog doen? Er zou nu nl best een tor een open contact kunnen hebben ("doorgebrand" zoals een zekering). Op lage belasting heb je dan prima geluid, maar bij volle belasting (op laagste impedantie, 4 ohm?) gaan de andere torren dood... | |
't is maar een hobby... | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 503 | 17-10-2012 16:47 |
Ik denk het wel. aangezien alles het prima deed op 4 x15b's stereo en andere test met 4 full range luidsprekers op stereo. Ik zal het wel nog eens na vragen. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1596 | 17-10-2012 17:32 |
Dan moet ie dus vol open tegen de clip op 2x 4ohm minstens een half uur en het liefst bij 30 graden omgevingstemperatuur... Maar je kunt ook meten (bijv de ruststroom per tor controleren door de spanning over de emitterweerstanden te meten). | |
