gezocht elco's 8200uF Master versterker
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
MaxisoundStandaard Lid
Sinds: 25-1-2007
Laatste: 31-5-2013
29-7-2012 02:17
Probeer een oude Master versterker wat leven in te blazen
daarom ben ik op zoek naar 2 elco's van 8200uF 120 volt (of meer)
Heeft er iemand al een keer iets gesloopt waar deze in zaten ??
of heeft iemand misschien een kapotte Master staan ??
Mag natuurlijk ook een ander apparaat zijn waar deze inzitten
Laatste: 25-11-2024
29-7-2012 12:59
100 volt weet ik ze wel voor je, maar 120 volt is wel erg veel.
Sinds: 25-1-2007
Laatste: 31-5-2013
29-7-2012 13:54
Ok Tom
dat klopt, maar 100v heb ik liggen
maar per elco komt bij 230 volt 110v = te staan
Dus als de netspanning een beetje hoger uitvalt
wordt die 110v= misschien nog 1 volt hoger
hopelijk dat er iemand is die een sloper heeft liggen
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 2-1-2024
29-7-2012 16:35
Gaat dit toevallig over een DL1800?
Nog niet zo lang geleden heb ik er ook een stel gefixt waarbij de elco's stuk waren.
Dit heb ik als zodanig opgelost:
Voor elk kanaal 2 PCB'tjes laten maken en deze met behulp van M5 schroeven en
M5 afstandsbussen op de plek waar de orginele elco's zaten geschroefd. Op deze
PCB's 2 Panasonic snap-in elco's van 3900uF / 160V parallel geplaatst.
Dit werkt perfect en is mijn inziens de beste oplossing aangezien je de originele elco's
niet meer kunt krijgen.
Corolla power!
Sinds: 25-1-2007
Laatste: 31-5-2013
29-7-2012 17:47
Waren er bij die eindtrap alle 4 de elco's stuk ??
jammer genoeg geen 2 over (hi)
Wat jij zegt is mijn laatste troef
maar dan moet ik er 8 nieuwe instoppen
Als ik er 2 kan vinden hoef ik ook geen printjes te maken
Dus hopen we een keertje geluk te hebben
Bedankt nog voor je reactie
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 25-11-2024
29-7-2012 19:26
Heb hier eventueel nog een 12 tal 10.000 63V liggen van een vision 1600 gelijkrichtprint.
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
Sinds: 25-1-2007
Laatste: 31-5-2013
29-7-2012 20:04
Het probleem is dat er 110volt op komt te staan
dan moet ik er 2 in serie gaan zetten 2x63v= 126 volt
voltage is dan prima, maar
10000/2 = 5000 uF dat is te weinig, want er zit normaal 8200 uF in
Dan worden het veel elco's
dan wordt het 4x4 = 16 elco's
bedankt voor de aanbieding
Maar dit gaat niet zo goed lukken
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 25-11-2024
29-7-2012 20:42
Oeps, niet bij stil gestaan dat de capaciteit halveerd ashamed :$ .
Groet Jeroen
