Filters voor volgspot
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
MaxisoundStandaard Lid
Sinds: 25-1-2007
Laatste: 31-5-2013
21-5-2008 21:46
Wie o wie kan er iets vertellen wat voor filters er in een volspot zitten
van het merk F.A.L. Poursuite 575 Pro
Ik heb er wat filters ingestopt maar de kleuren werden steeds lichter
omdat er een gat in werd gebrand
Moeten deze van hittebestendig glas zijn ??
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
21-5-2008 22:07
Volgspots staan er om bekend dat ze gels wegvreten.
Wat je zou kunnen doen is er HT filters voor te prakken echter zullen deze ook doorbranden,
het duurt allen wat langer.
Glas zou ik niet aan beginnen omdat deze nogal prijzig zijn en erg breekbaar.
Je zult er mee moeten leren leven om regelmatig de filters te vervangen.
De stelregel bij volgspots is de donkerste kleur het verst van de lamp te plaatsen,
een paar centimeter maakt echt veel verschil.
Laatste: 25-11-2024
21-5-2008 23:15
het ene filter is het andere niet,
ook bij merken heb je speciaal hitte bestendige kwaliteit.
Maar webranden doen ze op den duur allemaal.
Je zou kunnen proberen een setje dichrotische filters op de kop te tikken, maar die zijn ook lekker duur...
Ik heb ooit voor een stel oude persglaslampen een setje glasfilters gekocht,
die versleten niet, en geven ook veel meer lichtopbrengst...
maar ja dat was in de 70er jaren shocked 8O
Sinds: 25-1-2007
Laatste: 31-5-2013
23-5-2008 23:44
ik heb gezocht naar dichroic filters
heb op internet wel iets gezien
maar dit waren vierkante glasplaatjes
mijn vraag is dan zou je deze rond kunnen snijden
of is dit gehard zodat deze niet meer te snijden zijn ????
of zou er iemand zij die deze heeft liggen ???
Laatste: 25-11-2024
24-5-2008 12:29
waarom rond maken?
als je ronde filterhouders hebt, zet je de kleurfiklter er gewoon tegenaan.
Als de houder echt rond is, dan denk ik dat je toch lee filters zult moeten knippen.
Ah, ik zie het al, ze zitten er niet voor, maar erin.
Dat word lastiger, als je het betaalbaar wilt houden.
Je zou misschien nog kunnen denken aan een filterset opzetstuk wat je voor je volgspot kunt monteren.
Heb je alle warmte problemen ook een stuk minder.
Sinds: 25-1-2007
Laatste: 31-5-2013
28-5-2008 00:10
even voor tom
wat je daar zegt heb ik al bekeken
maar dat wordt geen schoonheid
dan moet ik de voorkant veranderen en de filterunit
die er nu inzit kan ik dan ook niet meer gebruiken
en inderdaad de houders zijn rond waarbij de filter erin valt
nu dat rond snijden is niet zo een probleem
een glazensnijder die rondjes kan snijden kan ik zo over beschikken
die lee filters zijn geen succes , binnen 1 minuut zit er een gat in
heb ook al glas van een glas in lood raam getest
1 minuut en pang (kapot)
kan ook in nederland geen importeur vinden van F.A.L
vandaar het probleem.
Sinds: 25-1-2007
Laatste: 31-5-2013
28-5-2008 23:26
bedankt voor de reactie
maar zoals ik al vertelde
bij deze aan de voorzijde de filters monteren
wordt niet zo elegant, want je zit weer met de gaten van de
oude hendels
deze moeten dan vervallen, en ik kan de oude niets meer doen
omadat deze maar 96 mm doorsnee zijn en de voorzijde is veeel groter
we hebben de temp. nog gemeten op de plaats van de filters
en waarneer de bundel op zijn groots is , dan is de temp. 350 graden
deze jongen vindt dit wel veel
dus daarom zit ik te denken om voor de filters een soort hitteschild
te plaatsen, bv een glasplaatje van een kachel of zo
dit laatste is maar een idee
en wat die blower aangaat, die zit er al in
er zitten nl 2 blowers in deze volgspot
en dit zijn toch redelijke jongens
Laatste: 25-11-2024
29-5-2008 00:34
hitteschild heeft weinig nut, de energie van de warmte zit in het licht.
Ventileren is een optie, maar zorg er wel voor dat er een filter voor de vent zit, anders zijn in no time je gels smerig geblazen.
Wat heeft er dan in gezeten?
dichroide ruitjes?
En neem ook eens in overweging dat je voor weinig op mp tweede hands volgspots kan kopen.
Ik heb er zelf laatst nog eentje weggedaan voor 50 euro.....
Laatste: 22-9-2024
29-5-2008 01:31
Dat was dan ook geen echte volgspot sneaky :V. Wat overigens niets af doet aan de rest van je post.
Laatste: 25-11-2024
29-5-2008 11:42
i know, maar voor een enkel gevalletje voldeed deze uitstekend.
zolang je maar niet een te grote afstand neemt.
Op de pa beurs stond vorig jaar een 120o watter (gasontlading) met een batterij ass erbij,
allerlei filters, lensen, koffer en statief.
De vraagprijs was 250 euro, en dan kan je nog gaan dingen sneaky :V
Dus mijn advies is:
ga niet te veel uitgeven aan filters, terwijl je soms voor weinig een goede kunt kopen.
En als je er dan eentje uitzoekt met de zelfde lamp, kan je als de lamp slecht is,
jouw lampje overzetten.
En dan verkoop je je oude spot weer,
en dan kost de nieuwe je alleen het verschil.
Ik denk dat je snel meer kwijt bent voor een setje dischroide filters met de benodigde doorsnede wink ;)
