ruststroom Master DL1800 eindtrap
(5 reacties. Pagina 1 van 1)
MaxisoundStandaard Lid
Sinds: 25-1-2007
Laatste: 31-5-2013
12-8-2012 12:52
Is er iemand die weet hoeveel ruststroom (bias) een Master DL1800 zou
moeten hebben
Of is er iemand die er zo een heeft staan en die even kan meten
Want tegenwoordig vind je die dingen niet meer op internet
S500dStandaard Lid
Sinds: 10-1-2006
Laatste: 15-3-2017
19-8-2012 06:28
Ze hebben mij ooit eens gezegd dat een DL1800 en opgefokte DL1200 is. Mischien komt de ruststroom overeen of on de buurt.
Een DL1200 heb ik wel liggen. Je bent welkom.
Gr Ronnie
U draait wij vragen.
Sinds: 25-1-2007
Laatste: 31-5-2013
22-8-2012 20:51
Ronnie
De afstand is nogal ver
Zou je voor mij eens willen meten
Het is niet zo moeilijk
Even het deksel open (dat is nog het meeste werk)
geen signaal erop (potmeters voorzijde gewoon dicht)
Stekker in stopcontact
Je ziet bij de eindtransistoren dikke weerstanden zitten van 0.22 ohm
Er zitten evenveel weerstanden van 0.22 in als eindtransistoren
Over 1 van deze weerstanden meten met een voltmeter
en de voltmeter moet op mV staan
Er zal dan een getal uitkomen, ik denk in de buurt van 3mV
Deze uitkomst is vrij belangrijk (als je een digitale meter hebt graag ook de cijfers achter de komma)
Je kan zowel bij het linker als bij het rechter kanaal meten
Als de afstand niet zo ver was dat had ik op je uitnodiging wel ingegaan
bedankt alvast
Laatste: 25-11-2024
22-8-2012 20:55
De amp wel eerst een half uurtje laten opwarmen in rust...
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 25-11-2024
22-8-2012 21:34
Waar zit je? Je profiel is niet compleet.
Heb hier ook een DL 1800 staan, maar mijn multimeter heeft een lichte afwijking.
Sinds: 25-1-2007
Laatste: 31-5-2013
25-8-2012 00:05
Frank je hebt PM
