Het profiel van S500d
Laatste 44 bijdrage(n) van S500d (Pagina: 1 van 3)
Topic: DBX PA2 processor correct afstellen (1-5-2016 10:38:00)
Beste mede forumgenoten.
Ik heb er oren naar om deze proccesor aan te schaffen.
Op dit moment gebruik ik een Ashly 3.24 3 in 6 out.
Is het zo dat er met de PA2 een behoorlijke kwalteitsverbetering te halen is dan met de Ashly?
Ikzelf heb mijn twijfels over de auto eq. Werkt dat wel zo mooi?
Leuk zo zijn om iemand te spreken met een ruime gebruikerservaring.
M.v.g. Ronnie.
Topic: Versterker keuze (13-9-2015 16:30:00)Ik heb er oren naar om deze proccesor aan te schaffen.
M.v.g. Ronnie.
Hmm ik zou deze set aansturen met 2 amps en crossover of proccesor. Bijv Master, EV, dynacord, ect. Ik zou persoonlijk wegblijven van DAP of Behringer amps.
Topic: AG Audio Pro nieuw? (17-9-2013 08:57:00)Ag audio bestaat niet meer. Voor onderdelen kun je nog terecht bij forward av. Maar ik heb ooit geprobeerd daar contact mee te krijgen maar dat gaat erg moeizaam en als je contact krijgt wordt je zeer slecht geholpen.
Verder wel een prima product, ik heb zelf 4x ps115 top/monitor. Na al die jaren nog van prima van kwaliteit.
Topic: in ear oordoppen. (1-9-2013 16:06:00)Verder wel een prima product, ik heb zelf 4x ps115 top/monitor. Na al die jaren nog van prima van kwaliteit.
Nu alweer een paar weken in het bezit van de AC2 oortjes van Westone/Variphone.
De eerste keren ingezet tijdens de repetitie avonden. Wat een genot is dat om op huiskamer volume te repeteren. Alle intrumenten klinken heerlijk direct en natuurlijk en de vocalen worden erg prettig weergegeven.
We moeten nog wel even een omgevingsmicrofoon plaatsen zodat ik en onze gitarist de gesprekken kunnen horen zonder elke keer de oortjes te hoeven uitdoen.
Bij dit gegeven liep ik dit weekend met de optredens tegen een probleem aan. Het publiek kon ik niet goed horen waardoor Ik 1 oortje uit heb gelaten om toch de interactie met het publiek te behouden.
Een omgevingsmicrofoon kan hierbij natuurlijk een oplossing zijn.
Mochten jullie nog meer tips hebben zijn die altijd welkom.
Verder ben ik erg tevreden over het draagcomfort. Ze zitten als gegoten haha. Maar ik hoorde van gebruikers dat ze in het begin wel wat kunnen irriteren, maar ik heb er geen last van gehad, sterker nog ze gaan steeds beter zitten.
Gr Ronnie
Topic: in ear oordoppen. (13-7-2013 10:05:00)De eerste keren ingezet tijdens de repetitie avonden. Wat een genot is dat om op huiskamer volume te repeteren. Alle intrumenten klinken heerlijk direct en natuurlijk en de vocalen worden erg prettig weergegeven.
Gr Ronnie
De AC 2 die ik gekozen heb zitten uit mijn hoofd op €451.- ex btw en de EC 2 op €735.- ex btw
Bij de EC 2 versie wordt de tip flexibel naarmate hij warm wordt. En de AC 2 is een hard case.
Van binnen zijn ze gelijk.
Gr Ronnie.
Topic: in ear oordoppen. (12-7-2013 16:18:00)Bij de EC 2 versie wordt de tip flexibel naarmate hij warm wordt. En de AC 2 is een hard case.
Gr Ronnie.
Vandaag is de vertegenwoordiger van Variphone geweest om mij het verschil tussen de single driver en de dual driver te laten horen. De 2 weg uitvoering klinkt wat voller waarbij het hoog wel aanwezig is maar heel gecontroleerd. De single driver uitvoering vind ik weer erg vlak klinken vooral in het laag.
De stemverstaanbaarheid is bij beide heel goed te noemen, en dat is toch erg belangrijk bij in ear monitor.
De keus is gevallen op de AC 2. Dat is een 2 weg oortje die aangemeten is en dus een perfecte pasvorm heeft.
Als ik de oortjes binnen krijg (4 a 5 weken) dan ga ik ze uiteraard testen en 30 en 31 augustus moet ik spelen op wat evenementen en dat zal ik mijn ervaring zeker hier delen.
Bedankt voor de tips en onderbouwing
Gr Ronnie.
Topic: in ear oordoppen. (11-7-2013 16:59:00)De stemverstaanbaarheid is bij beide heel goed te noemen, en dat is toch erg belangrijk bij in ear monitor.
Gr Ronnie.
Je bent niet de enige die mij dit aanbeveelt.
ik heb een afspraak gemaakt met Variphone en ze komen morgen bij thuis om een afdruk van mij oren te maken.
Maar wat zijn de bevindingen van Variphone vs Shure. Zijn die Shure oortjes dan zo slecht?
Topic: in ear oordoppen. (10-7-2013 18:05:00)ik heb een afspraak gemaakt met Variphone en ze komen morgen bij thuis om een afdruk van mij oren te maken.
Een deze weken ga ik de stap zetten om goede in ear oordoppen aan te schaffen.
maar je voelt de vraag alweer aankomen welke doppen zijn goed.
Ik wil zowieso de shure SE425 en de SE535 vergelijken, maar er zullen vast meer merken in het pro segment zwerven die een uistekend resultaat behalen.
Ik ben zelf toetsenist/zanger dus de oortjes zullen een lekkere volle klank moeten hebben en een goede stem verstaanbaarheid hebben omdat we met 4 vocalisten toch aardig koortje neer moeten zetten.
De SE535 heeft een dubbele microwoofer waardoor ik dan weer denk dat deze beter presteert tijdens live toepassingen.
Graag zou ik oortjes willen testen voordat ik ze koop. Dus als er tips zijn waar ik diverse oortjes kan testen, het liefst in de buurt van Zwolle. Bij B#x kan ik alles vergelijken maar dat is 2.5 uur rijden dus das niet te doen.
Alle tips en tricks zijn welkom.
Btw ik heb al een zender en ontvanger
M.v.g. Ronnie.
Topic: melding ''programming'' in scherm (28-6-2013 19:44:00)maar je voelt de vraag alweer aankomen welke doppen zijn goed.
M.v.g. Ronnie.
Is het dan ook zo dat het niet kan dat iemand wel heeft geprobeerd om de firmware te updaten? En dat deze er af fabriek al niet in zit?
@ Dré kunnen jullie dit ook oplossen als ik de speler naar jullie stuur? Uiteraard betaal ik daarvoor natuurlijk. Maar dan heb ik wel weer een werkende speler.
En hoogst waarschijnlijk met de reparatie kosten heb ik nog geen dure speler.
Topic: melding ''programming'' in scherm (28-6-2013 15:55:00)@ Dré kunnen jullie dit ook oplossen als ik de speler naar jullie stuur? Uiteraard betaal ik daarvoor natuurlijk. Maar dan heb ik wel weer een werkende speler.
Dan ben ik bang dat ie terug naar de fabriek moet.
Topic: melding ''programming'' in scherm (28-6-2013 07:53:00)Ik ga het even doorlezen en kijken of dat ook voor die van mij geld. Het is wel een ander type cd speler naruurlijk.
Topic: melding ''programming'' in scherm (26-6-2013 18:30:00)Even uit mijn hoofd is het de Stanton C.402 CD/MP3 Player.
Spelers waren al wel uit de doos en er zit ook geen bon bij.
Volgens mij waren het overjarige modellen waar ze vanaf wilden. En voor die prijs ging dat ook makkelijk.
Topic: melding ''programming'' in scherm (26-6-2013 09:31:00)
Ik heb een 19'' cd speler van het merk Stanton en die geeft de melding ''programming'' als je de speler aanzet.
deze melding verdwijnt ook niet meer en de speler is onbruikbaar.
heeft iemand een idee wat dit betekend en hoe ik deze speler weer werkend kan krijgen?
zelf zit ik in de richting te denken dat er af fabriek geen firmware in gekomen is
garantie zit er niet op ondanks dat ik deze speler nieuw gekocht heb in de dump op de PA markt.
M.v.g. Ronnie.
Topic: PA markt Houten 2013 (19-1-2013 12:22:00)deze melding verdwijnt ook niet meer en de speler is onbruikbaar.
M.v.g. Ronnie.
Zoals elk jaar gaan we weer met een stel concollega's weer gezellig naar Houten voor een gezellige dag.
1 van de Weinige dagen in het jaar dat we met drie licht en geluidsbedrijven samen een dag weggaan.
Gr Ronnie.
Topic: master 2k5 amp kaartjes (19-1-2013 12:16:00)1 van de Weinige dagen in het jaar dat we met drie licht en geluidsbedrijven samen een dag weggaan.
Gr Ronnie.
Ik kan hem ook opsturen natuurlijk. Alles voor het goede doel haha.
Gr Ronnie.
Topic: master 2k5 amp kaartjes (19-1-2013 12:13:00)Gr Ronnie.
Ik wil wel een kaartje beschikbaar stellen voor een techneut die ze namaken kan. Volgens mij is het geen hitech bouwsel.
Ik woon in Kampen, dus wie het aandurft komt hem maar halen.
Gr Ronnie.
Topic: master 2k5 amp kaartjes (16-1-2013 21:16:00)Ik woon in Kampen, dus wie het aandurft komt hem maar halen.
Gr Ronnie.
De 2k5 amp werkt alleen met kaarten. Wil je een fullrange signaal dan moet je aan basic kaarten zien te komen. Zonder de kaarten doet de amp helemaal niks.
Dat wordt een zoektocht naar basic kaartjes.
Gr Ronnie
Topic: welke speakers in master audio (1-1-2013 19:23:00)Dat wordt een zoektocht naar basic kaartjes.
Gr Ronnie
Je kunt RSL gewoon even bellen en zij sturen keurig een recone naar je toe.
Dat er alleen 18sound speakers gebruikt worden in Master speaker is onzin. In de MD en pro series worden vaak 18sound gebruikt.
maar ook kan er in oudere kasten. beyma in schuilen. Zelf heb ik 2 md222 toppen waar B&C in hangt.
Verder maakt Master veel gebruik van OEM speakers en daar staat het merk Master op.
PAS OP. Mocht je erachter komen welke speaker er in gebruikt wordt en er staat het merk Master op kan het zijn dat er verschil in de spreekspoel zit.
Bijv. Ik heb de md218 waar de beyma 18g50 in hing maar dit was een oem speaker met dit type nummer. Deze speaker had een 4" spreekspoel ipv 4,5", dus mijn recone paste dus niet.
Gr Ronnie
Topic: Digitaal of toch nog maar analoge mengtafel (23-8-2012 14:22:00)Dat er alleen 18sound speakers gebruikt worden in Master speaker is onzin. In de MD en pro series worden vaak 18sound gebruikt.
Gr Ronnie
Als ik dit allemaal zo lees gaat me dit wel even boven mijn pet.
Als iemand zich een keer geroepen voelt om mij dit rustig uit te leggen zou ik dit wel op prijs stellen.
Analoog mixen ben ik erg in thuis maar digitaal mixen met al zijn protocollen ben ik een echte newby.
Ik sta er ook echt wel voor open maar het gaat mij nog effe iets te snel.
Ik heb gelukkig nog minimaal 2 jaar voordat ik digitaal ga ik ga dit topic nog vaak herlezen.
Alvast bedankt voor de vele reacties en ik ben verheugd op de reacties die nog komen gaan.
Gr. Ronnie.
Topic: Pa full range bas weergave (23-8-2012 14:02:00)Als iemand zich een keer geroepen voelt om mij dit rustig uit te leggen zou ik dit wel op prijs stellen.
Gr. Ronnie.
Denk je dat de spoel van de speaker warm wordt van een 9 volt batterijtje?
Zou kunnen maar ik ben daar niet zo bang voor.
Gr. Ronnie
Gr. Ronnie
