Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 326 van 345)Moderator(s): Dré
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 11-6-2012 17:48 |
Oké, 1L is waarschijnlijk wel veel te veel voor 2 van deze mini plankjes, maar altijd handig dan! | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 1596 | 11-6-2012 18:35 |
Voor binnenkant kisten gebruik ik de goedkoopste zwarte verf op waterbasis van de bouwmarkt. Zelfs zonder grondverf (dan trekt de kleur wat dieper in het hout en zie je niet meteen elke beschadiging). 3 lagen erop en het dekt goed. | |
't is maar een hobby... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 12-6-2012 00:10 |
Ik gebruikte Acryl Latex (niet te verwarren met latex dat je op de muur smeert) van de Hema. Op multiplex eerste laag iets verdunnen, dan schilderen, dan schuren (nerf komt omhoog bij het schilderen) en dan nog 2 lagen om het af te maken. Perfect resultaat (al mijn meubels waren aan de binnenkant zo afgewerkt (en die hebben toch echt heel wat meegemaakt)). | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 15-6-2012 21:39 |
Bedankt! @ Cyberdance (of iemand die dit ook weet): welke hoeken en hoefprofielen/sluitprofielen gebruik jij voor je CDJ2000/DJM800 kistjes? ik wil ook wat compactere kistjes maken, en dit is geen 30x30 hoekprofiel veronderstel ik, toch? | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 15-6-2012 22:42 |
Jazeker wel 30/30 | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 16-6-2012 00:04 |
Okido! ook de normale dubbele overzethoeken langs de onderkant? of daar van die smalle met maar 1 rivet per kant? Hoe hoog is de hoogte van je stolp onderkant? 5cm + sluitprofiel? en bovenkant? Dit omdat ik bezig ben aan mini case voor een mixer. houten kist (moet kistje nog in 2 zagen, alleen nog maar gezaagd en genageld) is 10cm hoog, met sluitprofiel dus buitenmaten dus 11cm. Lukt het hier om een medium inbouwslot in te zetten? bij mijn weten niet, en kan ik best gaan voor opbouwslotjes, of een mini inbouw vlinderslotje op de lange zijdes? (buitenmaten 33,5 x 23 x 10) | |
PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 424 | 16-6-2012 19:43 |
Overzethoeken ook gewoon groot ;) Voor de balhoeken even de 'platte' nemen. | |
dus... | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 17-6-2012 20:07 |
pimmo schreef: Overzethoeken ook gewoon groot ;) Voor de balhoeken even de 'platte' nemen. | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 17-6-2012 20:25 |
Wat is de hoogte van de stolp onderkant dan, Cyberdance? 5cm? | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 17-6-2012 21:19 |
Binnenmaat bodem zal dat zoiets zijn ja incl sluitprofiel, paar mm minder volgens mij nog zelfs. Bodem is eigenlijk zo klein als mogelijk, bij gebruik van platte hoeken zit die beperking in het kleine deel van het vlinderslot. De cut-out daarvan komt tot net tegen het hoekprofiel. Totale kistje is 14.5 buitenmaat hout-hout zo uit mijn hoofd. Medium inbouwsloten passen prima. Klik is het meest compact als ze te maken zijn zonder loze ruimte in de kist. | |
