CUBO 15
(25 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
ChickenLittleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 13-7-2013 Berichten: 73 | 21-5-2012 07:00 |
1 x bewerkt. Laatst door ChickenLittle op 21-5-2012 21:37 Ik wil beginnen met twee Cubo 15 te bouwen. Nu wil ik deze graag van 18mm MDF gaan maken. Maar... Op andere fora lees ik dat alleen lijm genoeg is om een subwoofer te maken. Klopt dit? Of is het ook nog verstandig om er schroeven bij te gebruiken? Ik hoop op een antwoord! | |
HeatsideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 13-11-2024 Berichten: 164 | 21-5-2012 11:11 |
Waar ga je ze voor gebruiken? Ik heb ervaring met MDF kasten voor on the road werk en dat is nou niet bepaald een succes. Kasten worden enorm zwaar op deze manier en zijn absoluut niet bestand tegen stoten, verder is vocht ook een vijand van MDF. Dan antwoord op je vraag, ik zou naast lijmen altijd gebruik maken van een echt verbinding. Denk daarbij aan schroeven, deuvels, Lamello's of iets in die richting. | |
't komt goed | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 21-5-2012 11:25 |
Lijm is inderdaad voldoende om de kast bij elkaar te houden... Maar hoe wil je de kast bij elkaar houden zolang de lijm nog niet droog is... Deuvels zijn een prima oplossing als je de mogelijkheid hebt om de kast rondom te klemmen, maar ik adviseer je gewoon om de kast in elkaar te schroeven met constructielijm ertussen. Wel goed voorboren (helemaal door; dus ook in de kopse kanten van het MDF) want MDF is rotspul wat dat aangaat . Er zijn in de meeste bouwmarkten (Fixet e/d) handige boortjes verkrijgbaar die voorboort en gelijk het gat verzinkt, zodat je in 1 handeling een goed gat kunt boren. | |
ChickenLittleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 13-7-2013 Berichten: 73 | 21-5-2012 14:37 |
Dus mdf is niet zo slim om te gebruiken als ik het zo hoor? Weten jullie dan waar ik multiplex goedkoop kan krijgen? | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2053 | 21-5-2012 14:40 |
MDF is prima te gebruiken, mits goed beschermd. Wij hebben er geen enkel probleem mee. Zelfs na een dag in de regen geen enkel probleem... Het is inderdaad zwaar, maar ook goed stijf tegen resonanties e.d. Heb hier een proefcubootje staan in MDF en zelfs die vind ik al enigzins trillen, laat staan Multiplex. Laat je geen goedkope multiplexen aansmeren, krijg je alleen maar spijt van. Als het budget echt zo nijpend is, geen speakers bouwen! Snap trouwens niet waarom dit niet in een bestaand topic kan, zijn er genoeg over materiaal en over Cubo. | |
HeatsideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 13-11-2024 Berichten: 164 | 21-5-2012 16:15 |
Frank76 schreef: MDF is prima te gebruiken, mits goed beschermd. Wij hebben er geen enkel probleem mee.Zelfs na een dag in de regen geen enkel probleem... | |
't komt goed | |
ChickenLittleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 13-7-2013 Berichten: 73 | 21-5-2012 17:05 |
En stel dat dat nou gebeurt, dat MDF in aanraking met water komt? Wat gebeurt er dan? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1596 | 21-5-2012 17:28 |
Dan wordt het 2x zo dik en zit je met een slappe "kartonnen" doos. Maar laat je niet gek maken: het is prima materiaal om een experiment mee te doen en/of een low budget kast mee te bouwen mits je de beperkingen van mdf kent en daar passend mee omgaat. | |
't is maar een hobby... | |
ChickenLittleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 13-7-2013 Berichten: 73 | 21-5-2012 17:42 |
Dan ga ik denk ik een "test-cubo-15" in elkaar zetten van 18mm MDF. En daar een flinke laag lak,grondverf en warnex overheen. Als dit wat is komt er direct nog een! | |
ChickenLittleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 13-7-2013 Berichten: 73 | 22-5-2012 17:37 |
Mijn (net nieuwe) MusicSon SAT 10 zijn gemaakt van 12mm MDF. En toen ik er statiefflenzen in wou zetten moest er dus hout uit. Dat stukje hout heb ik net in een bak met water gegooid. En toen laten drogen. ER is niks veranderd, is dit soort MDF dan behandeld of zo iets?? | |
