Parren voor op je kamer
(49 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
NickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 20-9-2005 Berichten: 101 | 27-9-2003 15:09 |
Ik ben mijn kamer aan het verbouwen en wou i.p.v. die I*EA lamp 3 parren aan het plafond hangen. Is dit een goed idee? Wat voor parren heb je daarvoor nodig 16,36? En welke lampen hebben de wijdste lichtstraal? De maten van mijn kamer: L: 5m. B: 3m. H: 2,5 m. | |
tja...? | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 27-9-2003 15:25 |
Je kan voor part 56 gaan, pak dan wel de shortnose, anders is het weer zo massaal. Par 16 kun je leuk gebruiken bijvoorbeeld als bureaulamp aan je muur. | |
Volgende keer Peter! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 27-9-2003 15:49 |
Par 36 is op een kamertje het lekkerste, maar niet geschikt als basis voor een drive in. Mooie geconcentreerde bundeltjes, laag stroomverbruik. Neem wel een controller die trafo's mag dimmen. Neem ook 4 parretjes, de meeste sturingen sluit je er 4 op aan. Ook alleen in de 230 staat zo'n 36 mooi. Par 56 heeft erg veel licht op een kamertje, ze zijn minstens 300 watt per stuk. Dimmen is uiteraard wel mogelijk, maar dat vraagt ook een iets duurdere controller. | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 998 | 27-9-2003 16:04 |
Par 56 kan ik je niet aanraden voor op je kamer! Ze worden VEEEEEL te warm! Ik heb nu ook even tijdelijk 4 par 56 op mijn kamer staan om mijn nieuwe chaser uit te proberen, maar als ik ze een kwartiertje aan heb, dan wordt het hier echt al een stukje warmer. Niet doen dus! Ik sluit me bij Tom aan: ga voor de par 36. 1 nadeel, de straal is dus vrij gebundeld, aangezien je aangaf dat je een wijde straal wilde. | |
Dance the night away! | |
Dj fleurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2003 Laatste: 24-3-2010 Berichten: 391 | 27-9-2003 16:45 |
in winkels zie je ook weleens parren met gewonen draaipitjes erin, dat zou misschien wat zijn voor op je kamer | |
SybrandStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 2-7-2005 Berichten: 212 | 27-9-2003 16:49 |
E27 parren? bestaan die? vet... of bedoel je gewoon van die lichtorgel dingen...? he, over die par 36, er zijn toch ook filters waarmee je een wide flood kunt maken? of is dat niet sterk genoeg of niet compatible voor 36? | |
Blijf possitief, ook als het te moeilijk is! | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 1855 | 27-9-2003 17:02 |
par 20 / 30 zeer leuk als deco ! | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 998 | 27-9-2003 17:19 |
Je kunt ook par 38 gebruiken (ook E27). Zijn die grotere lampen en volgens mij zelfs alleen maar in flood te krijgen. Is ook lekker goedkoop met het vervangen van lampen. Maar een par 20 of 30 is ook al goed voor op je kamer. Wat je zelf het mooiste vind dus. | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 27-9-2003 17:52 |
Je hebt nu ook bij de formido decoparren, met een e27 fitting. Hier mag maximaal 100 watt in. Volgens mij 50 euro, wel aan de prijzige kant! | |
BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 490 | 27-9-2003 18:22 |
6 x bewerkt. Laatst door BobW op 27-9-2003 19:40 Par 16 is ook leuk, kan een simpel koudlicht spiegellampje tot 50W in, en ze geven [zeker met 50W] dan nog behoorlijk wat licht, het enige is wel; je hebt trafo's nodig.Par 36 lampen zijn er in 2 uitvoeringen spot en flood, als je voor par36 gaat zou ik wel voor de flood gaan, want een spot verlicht niet zo veel Par 20 en 30 zijn zoals gezged ook leuk, lampen varieren tussen de 35W en de 100W halogeen [wel gewoon E27], dus je kan van elk type lamp [par 20 of 30 dus] zelf het wattage kiezen, en dat is handig. Par 38 [E27] is ook een optie, ook in spot en flood, worden wel redelijk warm, wattages varieren tussen de 60 en 150W. Voor op je kamer met wat mooie behuizingen zeker iets om over na te denken Dan is er nog par 46, hebben meestal een E27 fitting in de behuizing, en bij wat ik weet worden ze veel gebruikt met par 38 lampen erin [ondanks dat er ook speciale behuizingen voor parren 38 bestaan. Par 56 en 64 zijn er ook met E27, die zijn speciaal voor etalage verlichting en behoorlijk prijzig, je vind ze op www.lichtidee.nl Hierin worden verschillende soorten lampen toegepast, hoofdzakelijk par 20, 30 en 38 [soms kom je ze zelfs met gewone gloeilampen tegen, maar dat hoort eigenlijk niet in een par], dus dat kan je zelf kiezen, en dat is handig Het enige van par 56 en 64 is, dat het wat groot is voor op je kamer. Eventueel is er in de par56 ook nog een 12V 100W lamp te zetten, alleen de lampen zijn redelijk duur en je hebt toch wel zware trafo's nodig. | |
