(2492 reacties. Pagina 204 van 250)Moderator(s): Dré
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 2-4-2012 14:34 |
Zo heb ik een collega gehad die uiteindelijk alles onder de 150Hz weg had gehaald. Hij stond op een varend schip, boven de machinekamer | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 2-4-2012 16:31 |
RJ45 connector bij CDJ-2000 is een redelijk bekend probleem. Stekkertjes er niet laten inzitten in de flightcase kan al wonderen doen. Anders worden er andere kabels bovenop gepropt waardoor RJ45 naar beneden gedrukt wordt en gaat het mis. | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 5-4-2012 15:29 |
Het is gewoon een shitty ontwerp, ethercon had het al opgelost. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 3-5-2012 20:43 |
bomdes schreef: Het is gewoon een shitty ontwerp, ethercon had het al opgelost.Dit is voor een aantal installatieurs een reden geworden om NIET voor ethercon te kiezen.. | |
Light Image | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 3-5-2012 23:33 |
Anders even nieuwe halen joh, hier staan er nog 2: For sale 2x CDJ2000's Slightly used | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 3-5-2012 23:38 |
JeroenVDV schreef: bomdes schreef: Het is gewoon een shitty ontwerp, ethercon had het al opgelost.Dit is voor een aantal installatieurs een reden geworden om NIET voor ethercon te kiezen.. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2080 | 4-5-2012 08:19 |
100x is wel erg weinig... AMP specificeert 750x www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ampnetconnect.az%2Fneptun%2Fneptun.php%2Foktopus%2Fdownload%2F3149&ei=QXSjT5a9Aofq8QPj0ajrDg&usg=AFQjCNGojX-h0FC3MGINWOw9ldm3dhmjZA Ik had inderdaad wel gedacht dat het tenminste een paar 1000x zou zijn. | |
Niet goed, wel hard! | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 4-5-2012 10:05 |
Normale ethernet pluggen zijn dan ook in de verste verte niet ontworpen voor vaak inprikken en uittrekken. Je blijft gewoon werken met materiaal dat eigenlijk by design gemaakt is voor fixed installatie. Ethercon is alleszins gerate op >1000 mating cycles, dat is in se hetzelfde als een XLR connector. En eerlijk gezegd, mijn Neutrik XLR's zijn zeker en vast al een stuk meer dan 1000x ingeprikt en uitgetrokken en werken nog steeds voortreffelijk. | |
VascoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2012 Laatste: 10-12-2021 Berichten: 241 | 4-5-2012 14:27 |
joepurlings schreef: Ik had inderdaad wel gedacht dat het tenminste een paar 1000x zou zijn. | |
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest. | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 5-5-2012 00:53 |
En anders neem je maar je digisnake op een connectie die er wel op voorzien is: COAX of Multimode/Singlemode Fiber. Enkel voordelen aan, want das meestal MADI en dan heb je meteen een universeel protocol én de mogelijkheid om rechtstreeks te recorden met bv een MADIFACE | |
