Forum > Off-Zone
(2492 reacties. Pagina 204 van 250)
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
2-4-2012 14:34
Zo heb ik een collega gehad die uiteindelijk alles onder de 150Hz weg had gehaald. Hij stond op een varend schip, boven de machinekamer laugh :D
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
2-4-2012 16:31
RJ45 connector bij CDJ-2000 is een redelijk bekend probleem. Stekkertjes er niet laten inzitten in de flightcase kan al wonderen doen. Anders worden er andere kabels bovenop gepropt waardoor RJ45 naar beneden gedrukt wordt en gaat het mis.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
5-4-2012 15:29
Het is gewoon een shitty ontwerp, ethercon had het al opgelost.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
3-5-2012 20:43
Ethercon heeft andere problemen. Bijvoorbeeld bij vaak gebruik met een "gewone" RJ45-connector wordt de verbinding na verloop van tijd slecht en onzeker. Probleem is nog niet opgelost voor zover ik weet.
Dit is voor een aantal installatieurs een reden geworden om NIET voor ethercon te kiezen..
Light Image
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
3-5-2012 23:33
Anders even nieuwe halen joh, hier staan er nog 2:
For sale 2x CDJ2000's Slightly used
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
3-5-2012 23:38
In de specs van de gewone ethernet connector staat iets van max 100x aansluiten. Met 100 klusjes kan je elk jaar alle ethernet kabels van nieuwe connectoren voorzien.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 4-12-2024
4-5-2012 08:19
100x is wel erg weinig... AMP specificeert 750x www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ampnetconnect.az%2Fneptun%2Fneptun.php%2Foktopus%2Fdownload%2F3149&ei=QXSjT5a9Aofq8QPj0ajrDg&usg=AFQjCNGojX-h0FC3MGINWOw9ldm3dhmjZA
Ik had inderdaad wel gedacht dat het tenminste een paar 1000x zou zijn.
Niet goed, wel hard!
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
4-5-2012 10:05
Normale ethernet pluggen zijn dan ook in de verste verte niet ontworpen voor vaak inprikken en uittrekken. Je blijft gewoon werken met materiaal dat eigenlijk by design gemaakt is voor fixed installatie.
Ethercon is alleszins gerate op >1000 mating cycles, dat is in se hetzelfde als een XLR connector. En eerlijk gezegd, mijn Neutrik XLR's zijn zeker en vast al een stuk meer dan 1000x ingeprikt en uitgetrokken en werken nog steeds voortreffelijk.
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
4-5-2012 14:27
Dat o.a. de meeste digitale snakes zijn gebaseerd op ethernet connectoren wil niet zeggen dat deze connector is aangepast aan dit leven. Ontworpen voor netwerken met computers waarbij de stekker 24/7 in de apparaten blijft zitten is een heel ander leven. Dan kosten die connectoren ook nog eens geen drol (STP +/- € 0,36 ex BTW p.s.) dus knijp je met een UTP tang een nieuwe aan als deze is versleten, schuif de Neutrik ethercon er weer omheen als je die hebt en je kan weer een paar 100 keer.
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
5-5-2012 00:53
En anders neem je maar je digisnake op een connectie die er wel op voorzien is: COAX of Multimode/Singlemode Fiber.
Enkel voordelen aan, want das meestal MADI en dan heb je meteen een universeel protocol én de mogelijkheid om rechtstreeks te recorden met bv een MADIFACE
