(679 reacties. Pagina 46 van 68)
vorige 1 .. 44 45 46 47 48 .. 68 volgende
Laatste: 3-5-2025
24-1-2012 17:43
Victor Junior schreef:
Ik zie een hernia rekje :-)?
Hoezo? Er hadden ook 4 SA PPA1200s in kunnen zitten (a 34kg/st)... shut up :X
Misschien wel leuk om bij de amprekjes te vermelden hoeveel Watt/kg en Watt/liter (@ 4Ohm) ze leveren?
GreendiekStandaard Lid
Sinds: 2-3-2010
Laatste: 22-3-2025
24-1-2012 18:20
Misschien een rare vraag, maar helemaal onderaan zie ik tussen de speakon en powercon in een rode aansluiting. Waar is deze voor?
sex in a cano is like english beer: fucking close to water
Laatste: 3-5-2025
24-1-2012 18:28
Een "watercon" voor waterkoeling?
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
24-1-2012 18:31
Of gewoon een rode speakon connector, zal hier als bridge aansluiting worden gebruikt gok ik?
GeerStandaard Lid
Sinds: 5-10-2009
Laatste: 13-11-2012
24-1-2012 18:38
De rode aansluiting is de SA900 in bridge, links en rechts ervan zitten de normale aansluitingen. De aansluitingen rechts ervan zijn gecombineerd; LEM en SA500.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
24-1-2012 18:45
zo zware grote amps en daar komt dan maar 2x 400 watt out? shocked 8O
Wat is er zo geweldig aan SA eigenlijk? ashamed :$
www.bigsoundsystems.be
Laatste: 3-5-2025
24-1-2012 19:44
Welke amp van ca 25 jaar oud zie je nog regelmatig langs komen? Juist...
25 jaar terug had een drive in 2x 100W bij en was de SA 900 de onbereikbare top. In 25 jaar heeft de techniek gelukkig niet stil gestaan en halen we nu 2x >2kW uit 1HE bij <10kg.
Verschil: als je synq kapot gaat, vervang je een print (zolang die nog leverbaar zijn). Bij een kapotte SA amp ga je naar de electroboer op de hoek en koop je wat nieuwe onderdelen. Fysiek zijn het tanks.
De SA PPA1200 schijnt een beest te zijn op sub (maar weegt 34kg voor 2x 600W 4Ohm).
De SA amps die ik nog steeds interessant vind, zijn:
- SA1600: 2x 800W / 17kg,
- ES20: 2x 1000W / vergelijkbaar kg
- ES40: 2x 2000W / idem
Alle anderen hebben te weinig W/kg.
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 17-4-2025
24-1-2012 21:36
Er zijn nog wel meer amps van die leeftijd die veel voorbij komen. oa
Crest PRO, Crown Macrotech, QSC Series One.
Zoals je al zei de SA1600 en ES reeks zijn interessant de rest eigelijk niet.
PS: De ES20 is niets anders als een opgewaardeerde SA1600 zelfs nagenoeg
dezelfde printplaten en dezelfde eindtorren.
Vraag ik me af levert deze het vermogen ook echt???
En is het model van de ES40 of ES10 ook ergens op gebaseerd of zijn
zijn het echt volle 100% zelf ontworpen en bedachte versterkers van SA?
Laatste: 3-5-2025
24-1-2012 23:37
Andere bakbeesten uit die tijd zijn natuurlijk de bose 1800, peavey cs400, ... Wat is er vandaag nog goed aan die oude zware amps met (relatief) weinig vermogen? Ze willen maar niet stuk gaan of er is een gek die ze repareert ;-)
Een ES20 is 3HE ipv 2HE zoals de 1600. Dus de ES20 heeft door de grotere fan een betere koeling (is bij de 1600 een probleem op 2Ohm). SA is volgens mij geen merk dat specs oppoetst voor marketing doeleinden ;-)
De ES10 (gelijk aan de SSA100 screenseries, die ik ook 2 heb) lijkt erg veel op een wat opgeleukte SA800 (= 1600 met minder torren en kleinere voeding). De ES10 levert 2x 500W en heeft dus geen al te beste W/kg ratio, maar is wel een fijne versterker op monitoren.
ES20 en ES40 heb ik helaas nog nooit in levende lijve open gezien, dus ik kan niet zeggen of het ontwerp afgeleid is van de 1600. De ES10 is zeker een afstammeling van de 1600/800.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 30-4-2025
25-1-2012 08:28
Oerdegelijk en het stopt niet en gaat loeihard.
Tenminste is mijn ervaring. Getallen zeggen niet alles.
Enige tijd met een SA 500 gewerkt die uit het bluswater is gehaald uit een brandend gebouw. Doekje erover, drogen en doorwerken!
Daar draaide een hele kindervakantieweek en een jongerencentrum op. Over volume nooit te klagen gehad, ondanks het lage vermogen.
