Cubo 15
(402 reacties. Pagina 16 van 41)Moderator(s): Dré
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 10-1-2012 21:06 |
Da's waarschijnlijk wel het makkelijkst (is al een 4-weg systeem). Zorg wel voor een deftige low/middriver in de "4512"s, want die moet aan het werk om 2 cubos per kant bij te houden. | |
't is maar een hobby... | |
O.S.PStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2012 Laatste: 10-1-2012 Berichten: 6 | 10-1-2012 21:21 |
Je kunt me veel wijsmaken, maar deze "4512"s missen de bassreflex poorten onder en boven de hoorn... Je kan gelijk hebben, de sound is 15 jaar geleden geimporteerd geweest uit Italie, en was wss custommade! ;)Het zijn waarschijnlijk (slechte) kopiëen. Net zoals één van de 4560s op de foto (die met opdruk in het Chinees ). Zover was ik ook (dat kon ik al zien op de foto)... Mids kan ik nog ni zeggen Jij wil weten wat je het best kunt doen. Om dat te kunnen beoordelen moeten we ook weten wat voor mid (en in mindere mate hoog) je hebt. Je mid moet toch aansluiten bij je laag? Ik heb echt meer info nodig dan dat het mid/hoog zuiver klinkt... Hoorn 150w 8ohm 500Hz Waar gaat het je om? Een set met een enigszins rechte frequentieresponse of moet het gewoon hard? Als het gewoon hard moet: stapel zoveel mogelijk oudhout op elkaar. Ik heb ergens gelezen dat 4560 worden zelfs gebruikt als mid/bas? Serieuze kanjers voor de mid/bas als ik ze zo kan equalizen en dan de cubos ernaast zet gaat het dan iets uithaalen? Of is het best die AB-15s deruithaale en gewoon nog een paar cubos bijmaaken? Grz | |
O.S.PStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2012 Laatste: 10-1-2012 Berichten: 6 | 10-1-2012 21:31 |
PvG schreef: Da's waarschijnlijk wel het makkelijkst (is al een 4-weg systeem). Zorg wel voor een deftige low/middriver in de "4512"s, want die moet aan het werk om 2 cubos per kant bij te houden.Is het verstandig om die 4560s AB-15 crossen als mid/low? Of welke stel jij voor? grz | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 10-1-2012 21:48 |
De 4560 zullen inderdaad hun mannetje staan in het gebied 100-500Hz, maar het probleem is dat je dan een 5-weg systeem krijgt: - cubos tot ca 100Hz - 4560 100 tot ca 500Hz - 4512 500 tot ca 1kHz - hoorn? ca 1kHz tot 5...10kHz - bullets 5...10kHz tot 20kHz Probleem is dat de crossover frequenties in het sub/low/mid erg dicht bij elkaar liggen en elkaar zullen beïnvloeden. Uitweg zou kunnen zijn de 4560 en 4512 te laten overlappen, maar dan moeten ze op z'n minst netjes timealigned worden (dus op apart processor- en versterkerkanaal). Ik zou het eerst proberen met alleen 4512. In iedergeval niet de 4560 en cubos laten overlappen. Dat kans dat dat goed werkt, is niet groot. | |
O.S.PStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2012 Laatste: 10-1-2012 Berichten: 6 | 10-1-2012 22:25 |
Dus 4560 zijn eigenlijk overbodig! mja ik kan nog wat brandhout gebruiken! En als ik nu 5 wegsysteem verdeel op driverack Pa+? LOW: op de cubos MID: op de 4560 HIGH: op 4512 + hoorn + bullets (de hoorns en bullets ziten al crossovers op) Normaal gezien kan ik ze toch zo instellen dat ze mekaar ni overlappen! of ben ik mis? | |
JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 134 | 12-1-2012 22:38 |
Beste Johan, Is een RCF L15P/06C ook een optie voor de Cubo 15 extended? Cms= 250, Qms=10, Bl= 25, Re = 5,6, Sd=740, Mms= 95, Rms = 1,95, Qts=0,172, Vas=194 Bij voorbaat hartelijk dank, gr, Jan Diederik. | |
De stemming kleurt de weergave ... | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 15-1-2012 17:36 |
Normaal gezien kan ik ze toch zo instellen dat ze mekaar ni overlappen! of ben ik mis? Als je luidsprekers een te smalle bandbreedte laat weergeven dan kan het voorkomen dat een luidspreker uit een lagere frequentieband toch nog hoorbar is rond de crossoverfrequentie naar de luidspreker die de hogere frequentieband weergeeft. Over het algemeen geldt, hoe hoger de frequentie hoe gevoeliger het gehoor voor zulke "overlappingen" is.Het hoeft echter niet persé een probleem te zijn en kan ook op meerdere manieren worden tegengegaan. Ik zou het het persoonlijk gewoon eerst uitproberen maar minimaal een kast over één octaaf (of meer) gebruiken. Is een RCF L15P/06C ook een optie voor de Cubo 15 extended? Dat is een prima optie met als enige kanttekening dat ik niet weet wat de Xmax is en dus ook niet veel kan zeggen over de geschiktheid op hogere vermogens. In ieder geval wel lekker efficient.Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 16-1-2012 20:57 |
En de RCF L15P200AK-8-II ??? | |
JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 134 | 17-1-2012 00:20 |
Het 18 inch broertje was al eerder in een II versie verkrijgbaar en de spec-sheet is niet anders dan de I versie. Dus ga er maar van uit zolang het tegendeel niet is bewezen dat ook voor de 15P200AK geldt. De verandering heeft als ik het goed gelezen heb iets met siliconen-demping te maken. Groeten, JD. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 17-1-2012 23:21 |
En de RCF L15P200AK-8-II ??? Een RCF Classic,Werkt het beste in Cubo 15 Extended. Mvg Johan | |
