Cubo 15
(409 reacties. Pagina 16 van 41)
vorige 1 .. 14 15 16 17 18 .. 41 volgende
Laatste: 5-5-2025
10-1-2012 21:06
Da's waarschijnlijk wel het makkelijkst (is al een 4-weg systeem). Zorg wel voor een deftige low/middriver in de "4512"s, want die moet aan het werk om 2 cubos per kant bij te houden.
O.S.PStandaard Lid
Sinds: 4-1-2012
Laatste: 10-1-2012
10-1-2012 21:21
Je kunt me veel wijsmaken, maar deze "4512"s missen de bassreflex poorten onder en boven de hoorn...
Het zijn waarschijnlijk (slechte) kopiëen. Net zoals één van de 4560s op de foto (die met opdruk in het Chinees wink ;) ).
Je kan gelijk hebben, de sound is 15 jaar geleden geimporteerd geweest uit Italie, en was wss custommade! ;)
Zover was ik ook (dat kon ik al zien op de foto)...
Jij wil weten wat je het best kunt doen. Om dat te kunnen beoordelen moeten we ook weten wat voor mid (en in mindere mate hoog) je hebt. Je mid moet toch aansluiten bij je laag? Ik heb echt meer info nodig dan dat het mid/hoog zuiver klinkt...
Mids kan ik nog ni zeggen
Hoorn 150w 8ohm 500Hz
Waar gaat het je om? Een set met een enigszins rechte frequentieresponse of moet het gewoon hard? Als het gewoon hard moet: stapel zoveel mogelijk oudhout op elkaar.
Ik heb ergens gelezen dat 4560 worden zelfs gebruikt als mid/bas? Serieuze kanjers voor de mid/bas shocked 8O
als ik ze zo kan equalizen en dan de cubos ernaast zet gaat het dan iets uithaalen?
Of is het best die AB-15s deruithaale en gewoon nog een paar cubos bijmaaken?
Grz
O.S.PStandaard Lid
Sinds: 4-1-2012
Laatste: 10-1-2012
10-1-2012 21:31
Ja dat gaat weer een probleem worden dan moet ik nog is extra paar drivers voorzien, voor goe te zijn! zo blijve we bezig happy :)
Is het verstandig om die 4560s AB-15 crossen als mid/low? Of welke stel jij voor?
grz
Laatste: 5-5-2025
10-1-2012 21:48
De 4560 zullen inderdaad hun mannetje staan in het gebied 100-500Hz, maar het probleem is dat je dan een 5-weg systeem krijgt:
- cubos tot ca 100Hz
- 4560 100 tot ca 500Hz
- 4512 500 tot ca 1kHz
- hoorn? ca 1kHz tot 5...10kHz
- bullets 5...10kHz tot 20kHz
Probleem is dat de crossover frequenties in het sub/low/mid erg dicht bij elkaar liggen en elkaar zullen beïnvloeden. Uitweg zou kunnen zijn de 4560 en 4512 te laten overlappen, maar dan moeten ze op z'n minst netjes timealigned worden (dus op apart processor- en versterkerkanaal). Ik zou het eerst proberen met alleen 4512.
In iedergeval niet de 4560 en cubos laten overlappen. Dat kans dat dat goed werkt, is niet groot.
O.S.PStandaard Lid
Sinds: 4-1-2012
Laatste: 10-1-2012
10-1-2012 22:25
Dus 4560 zijn eigenlijk overbodig! angry mja ik kan nog wat brandhout gebruiken!
En als ik nu 5 wegsysteem verdeel op driverack Pa+?
LOW: op de cubos
MID: op de 4560
HIGH: op 4512 + hoorn + bullets (de hoorns en bullets ziten al crossovers op)
Normaal gezien kan ik ze toch zo instellen dat ze mekaar ni overlappen! of ben ik mis?
JdbStandaard Lid
Sinds: 5-11-2011
Laatste: 9-12-2024
12-1-2012 22:38
Beste Johan,
Is een RCF L15P/06C ook een optie voor de Cubo 15 extended?
Cms= 250, Qms=10, Bl= 25, Re = 5,6, Sd=740, Mms= 95, Rms = 1,95, Qts=0,172, Vas=194
Bij voorbaat hartelijk dank, gr, Jan Diederik.
De stemming kleurt de weergave ...
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 24-4-2025
15-1-2012 17:36
Als je luidsprekers een te smalle bandbreedte laat weergeven dan kan het voorkomen dat een luidspreker uit een lagere frequentieband toch nog hoorbar is rond de crossoverfrequentie naar de luidspreker die de hogere frequentieband weergeeft. Over het algemeen geldt, hoe hoger de frequentie hoe gevoeliger het gehoor voor zulke "overlappingen" is.
Het hoeft echter niet persé een probleem te zijn en kan ook op meerdere manieren worden tegengegaan. Ik zou het het persoonlijk gewoon eerst uitproberen maar minimaal een kast over één octaaf (of meer) gebruiken.
Dat is een prima optie met als enige kanttekening dat ik niet weet wat de Xmax is en dus ook niet veel kan zeggen over de geschiktheid op hogere vermogens. In ieder geval wel lekker efficient.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
16-1-2012 20:57
En de RCF L15P200AK-8-II ???
JdbStandaard Lid
Sinds: 5-11-2011
Laatste: 9-12-2024
17-1-2012 00:20
Het 18 inch broertje was al eerder in een II versie verkrijgbaar en de spec-sheet is niet anders dan de I versie. Dus ga er maar van uit zolang het tegendeel niet is bewezen dat ook voor de 15P200AK geldt.
De verandering heeft als ik het goed gelezen heb iets met siliconen-demping te maken.
Groeten, JD.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 24-4-2025
17-1-2012 23:21
Een RCF Classic,
Werkt het beste in Cubo 15 Extended.
Mvg Johan
