Nieuwe toppen dap x-10 of ...?
(28 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
13-1-2012 09:04
Lem klinkt leuk alleen onderdelen is ook een probleem.
DSP gaat graag kapot is is niet meer leverbaar of tegen goud te koop.
Het aansturen van een set via proc dus aktief zul je alleen maar voordeel bij hebben omdat je de verhoudingen veel beter kunt controleren en je meteen pijnpunten in je set kunt eq'en
DPA 2011C - DPA 4099
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 7-5-2025
13-1-2012 10:15
En hoe zit het met de compactheid en handelbaarheid van de x-10?
Ik ben namelijk opzoek naar een stuk of 4 toppen voor musicals, presentaties en dat soort dingen.
Is de X-10 daar geschikt voor? Of zijn er betere alternatieven met drivers tot max 10 inch?
Kijk eens naar de Stinger 10 van LD Systems. Deze verkies ik boven de X-10 van Dap.
Beide aanwezig en met beidse ervaring.
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
13-1-2012 12:22
Wat vind je beter aan de Stinger 10 tov de DAP? Ik heb namelijk de Stinger 12 eens gehoord, vond ik helemaal niks, klonk heel dof, niks sprankelend hoog...
Lag de hoogdriver er niet uit? Beide wel aanwezig de 10 en de 12. En hoog zit er echt wel in! Persoonlijk vind ik de 10'' toch iets netter.
Als de stinger 10 en de x-10 vergelijk, vind ik de stinger ik liever/braver, meer richting HK audio. De x-10 iets rauwer. En een stuk minder lief/braaf. En de LD-Systems vind ik er netter uit zien. Uiteraard zal dit een persoonlijke smaak zijn.
Tegenwoordig beschikken we allemaal over een degelijk DSP systeem om onze kasten mee aan te sturen? Met een beetje EQ kun je een heleboel doen!
Trouwens in de stinger 10 en 12 zit de zelfde hoogdriver.
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 7-5-2025
13-1-2012 14:44
Mogelijke opties, Friendserie van SA, Renkus Heinz topjes, Dap x-10, RB10 en ga nog maar even door.
Waarom verkies jij de Stinger boven een X-10?
Ze moeten met name fase-rein zijn en redelijk vlak zijn omdat er veel met
overheads wordt gewerkt met musicals en daar gaat deze set 99% voor ingezet worden.
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
13-1-2012 15:38
De DAP X-10 heeft een spreiding in het hoog van 90° x 60°. Voor presentaties erg fijn, maar als je met overheads gaat werken mogelijk snel last van feedback?
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 7-5-2025
15-1-2012 17:57
Ligt aan je plaatsing he, je kan wel kleinere openingshoeken nemen maar wie zegt dan
dat ik een grotere zaal kan voorzien van geluid met 4 toppen.
Kort gezegd maakt openingshoek niet uit, want elk voordeel hep se nadeel,
en het meeste kwa rondzingen zit ruim onder de 1500Hz.
En dat is dus maar weinig in het gedeelte wat de compressie driver voor zijn rekening neemt.
Dat er bij, de Stinger 10 draaien heel mooi op een xti 1000 dan heb je natuurlijk een uitgebreide dsp aan boord en een heel compact licht setje.
