Inspelen van speakers
(47 reacties. Pagina 3 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
21-12-2011 16:07
Het ging over een overdekte gedeelde parking zoals je onder appartementsblokken ziet. Geen losstaand gevalletje bestaande uit ijzeren platen :)
Setje staat hier ondertussen in de opslag. Toppen gaan snoeihard. Bassen gaan best goed gezien hun compactheid shocked 8O blokjes van 50*50 en 30cm diep. Eigenlijk te klein om mooi te zijn voor bassjes, maar dat heeft ook weer zijn voordelen. En de output is aanvaardbaar.
Set was oorspronkelijk 2x bass 2x top (5j oud) en 2 extra bassjes zijn 2j oud.
fotootje
Amps die erbij zitten zijn 2x alto macro 2400 en een AB1100
www.bigsoundsystems.be
Laatste: 26-4-2025
21-12-2011 16:33
Leuk setje. Wat voor hoog zit er in? Als het hoog fatsoenlijk is, is dit ook een mooi kroeg-bandsetje.
De subs lusten waarschijnlijk wel wat meer dan de ca 800W @ 4ohm van de genoemde amps. (Door de compacte kasten loop je niet zo snel tegen xmax. Gaat alleen wat minder diep.) Met een Synq 3k6 oid met een goed afgestelde highpass kun je hier behoorlijk mee knallen ;-)
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
21-12-2011 16:45
De amps spelen allemaal op 8 Ohm dus per bassje een 575 watt.
Op de toppen staat 600 watt.
Vooral de bassen lusten wat meer denk ik want de amp krijg je makkelijk in de clip zonder enige vervorming te horen.
Maar voor nu volstaat het wel.
Een optie is om de amps te verkopen en een 3K6 en 2K2 in een kistje te steken maar voor met carnaval te gebruiken maakt dat voorlopig zoveel niet uit. Dan maar even sleuren met die bakken :)
Het hoog zou een CP380M zijn maar de verkoper was niet zeker. Maar het schijnt wel een stevige driver te zijn. De toppen gaan echt luid zonder schel te klinken. De 12"er is een 12LX60 wat ook een zeer goede driver zou moeten zijn.
Het ziet er alleen niet uit, basskasten die je als een kratje bier optilt :) alles past in een stationwagen.
bassjes zijn eerder 40-45 cm diep, ik overdreef wat ..
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
31-12-2011 13:25
Heb je het ook al geprobeerd met de AB1100 op het laag? Ondanks dat deze jongen maar 2x850 Wrms levert op 4 ohm, drukken ze goed door op het laag. Ik heb er meerdere gehad en was er altijd erg over te spreken. Ik vrees allen dat de macro2400 wat minder zal klinken voor je tops.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
1-1-2012 21:11
Ik heb nog niet de tijd gehad om er verder mee te experimenteren. Het zijn voor mij relatief onbekende versterkers. Zeker de AB1100 dan.
De 2 alto's worden wel op 8ohm gebruikt want ik heb er 2, wat mss toch beter is dan een AB1100 op 4 ohm?
Hoe bedoel je dat de alto's het niet zo goed zouden doen op de toppen?
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
2-1-2012 09:13
De AB1100 is een (klankmatig) kwalitatief goede versterker en had ook een hele stevige prijs. Versterker is geschikt voor zowel alleen laag weer te geven als om fullrange ingezet te worden. De Alto welke je hebt is een budget-serie (vergelijkbaar met QSC-RMX serie) en is kwalitatief van een heel andere klasse dan de AB-international. Mijn verwachting is dat de prestaties dus niet hetzelfde zijn. Ondanks dat de AB1100 ook geen "jonkie" is, ben ik persoonlijk erg gecharmeerd van deze amps. Ik denk echt de moeite waard om ze eens op het laag te zetten.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
2-1-2012 17:16
ik geloof dat er ab international op stond, binnenkort eens kijken. Tnx voor de tip.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
4-1-2012 21:00
Ik had het bovenstaande fout gelezen dacht dat er een "niet international" versie en een international bestond adhv je uitleg :)
heb eens de ab op de subs gezet en die gaat idd zeer lekker. Minder rap in de clip.
Een alto op het hoog doet het ook goed.
Of de AB beter is dan 2x alto op het laag heb ik nog niet rechtstreeks zelf getest want ik moest altijd de kabels om switchen. Maar ik heb de indruk dat ik luider kan gaan en meer druk krijg met de AB op het laag. De alto's clippen nogal rap.
In het weekend misschien wat verder experimenteren dan op een weekavond, want zelfs met slechts 425 watt per basskast gaat dat aardig tekeer. Wat zou een bv 3K6 dan op die kastjes doen. Er zit toch wat potentieel in die kleine kastjes heb ik de indruk.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
4-1-2012 21:28
Waarom geen oude macro-tech? Ok wel zware bakken, maar dat presteert toch wel echt beter in het laag dan een digit met zijn mini-buffer in de voeding.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
4-1-2012 21:38
omdat ik niet graag met die zware bakken zeul :)
gewicht/prestatieverhouding is gewoon erg goed bij die synqs
en macrotechs zijn toch nog duur precies
