4 polige speakon aansluiten
(45 reacties. Pagina 5 van 5)Moderator(s): Dré
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 20-12-2011 16:37 |
kabels op + en - 1 en topje intern ook op + en - 1 Maakt eigenlijk niet uit.. zie gewoon dat je weet op welke aders je top zit. Als ie op 2 zit te luisteren en jij geeft vermogen op 1 gaat er niets uitkomen. | |
www.bigsoundsystems.be | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 21-12-2011 07:46 |
2 gebruik je alleen in tweewegsystemen, voor het hoog. Bij full-range gebruik je 1. | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 23-12-2011 01:01 |
En je kunt natuurlijk altijd even een 4 aderig kabeltje maken waarbij 1 en 2 verlopen in elkaar. Dus +1 -> +2 en -1 -> -2. Zo kan je met een 4-aderige kabel naar je sub, en met een kortere kabel doorlussen van sub naar top. Op je versterker rack zorg je dat je de patch goed hebt, dus sub op 1, en mid/hoog op 2. Wanneer je de top dan eens los gebruikt, kan je er altijd direct signaal op zetten omdat hij intern nog op 1 zit. | |
Vergeet niet te lachen | |
RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 23-12-2011 08:42 |
Of sub op +/- 2 heb je alleen 1:1 bekabeling nodig | |
DPA 2011C - DPA 4099 | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 23-12-2011 20:22 |
Maar zodra je dan je subs even snel uit wil lenen, sta je weer te knutselen in de lijn. Dan hou ik liever alles op 1, en maak even 2 verloopkabeltjes. Goedkoper en sneller. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1596 | 23-12-2011 20:53 |
Hierover is hier ook het een en ander geschreven: www.new-line.nl/forum/read/?m=659900 | |
't is maar een hobby... |
