Welke versterker moet ik kiezen ???
Been LeohakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-12-2011 Laatste: 18-12-2011 Berichten: 2 | 18-12-2011 07:37 |
Hoi ik zit net als zovelen natuurlijk, met een keuze probleem Mijn zoon (15) draait sinds kort met zijn eigen set, hier staan momenteel low budget versterkers op omdat hij nog niet weet welke amp te kiezen voor deze set. Welke versterker(s) en eventuele processor(s) zouden jullie adviseren om 2 DAP PRO X-18B en 1 DAP PRO X-15 aan iedere zijde aan te sturen. 2x DAP PRO X-15 15/1 passive vented PA speaker system Woofer: ER-1576F, 8 Ohm, 76 mm Voice Coil High Driver: CT-518C, 8 Ohm, 2" Titanium Dome, 51 mm Voice Coil Nominal Impedance: 8 Ohm Power Handling: 500 Watt Continuous 1000 Watt Program 2000 Watt Peak Freq. Response (-3 dB): 55 – 16.000 Hz Freq. Range (-10 dB): 45 – 20.000 Hz Crossover Frequency: 1700 Hz, 18 dB/Oct Sensitivity (Full Space): 99 dB/W/m Peak SPL at 1m (Theoretical): 132 dB Nominal Dispersion (HxV): 75° x 50° Dimensions (LxWxH): 480 x 480 x 810 mm Net Weight: 35 kg 4x DAP PRO X-18B 18" passive vented subwoofer Active/Passive Filter Switch Woofer Normal/Inverted Switch High Out Woofer: ER-1899L , 8 Ohm, 100 mm Voice Coil Nominal Impedance: 8 Ohm Power Handling: 600 Watt Continuous 1200 Watt Program 2400 Watt Peak Freq. Response (-3 dB): 38 – 160 Hz Freq. Range (-10 dB): 32 – 200 Hz Crossover Frequency Low: 160 Hz, 12 dB/Oct Crossover Frequency High: 160 Hz, 6 dB/Oct Sensitivity (Half Space): 104 dB/W/m Peak SPL at 1m (Theoretical): 137.8 dB Nominal Dispersion (HxV): 360° x 180° Dimensions (LxWxH): 600 x 600 x 760 mm Net Weight: 49 kg Ik wacht met spanning jullie adviezen af. Gr. Ronald | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 18-12-2011 12:31 |
XTI2002 voor de toppen, XTI4002 voor de bassen | |
DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 5-11-2024 Berichten: 569 | 18-12-2011 14:00 |
wel makkelijk om te weten wat je budget is | |
Been LeohakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-12-2011 Laatste: 18-12-2011 Berichten: 2 | 18-12-2011 14:16 |
Budget is ca € 2000,00 | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 18-12-2011 17:00 |
Is het niet handiger om daar ipv voor 2000,- aan versterkers te investeren iets te kiezen wat ook kwa speakers wat hoger aangeschreven staat? ( DAP setje dan inruilen moet er toch genoeg mogelijk zijn..? ) | |
Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 18-12-2011 17:05 |
Daniel-sound schreef: Is het niet handiger om daar ipv voor 2000,- aan versterkers te investeren iets te kiezen wat ook kwa speakers wat hoger aangeschreven staat? ( DAP setje dan inruilen moet er toch genoeg mogelijk zijn..? ) | |
Nu ook op internet! | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 18-12-2011 17:24 |
Daniel-sound schreef: Is het niet handiger om daar ipv voor 2000,- aan versterkers te investeren iets te kiezen wat ook kwa speakers wat hoger aangeschreven staat? ( DAP setje dan inruilen moet er toch genoeg mogelijk zijn..? )Dan kom je met 2k gewoon niet toe. | |
LjmarkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2007 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 103 | 18-12-2011 21:37 |
€500,- erbij en: ... | |
Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 18-12-2011 21:54 |
ljmark schreef: €500,- erbij en: ...Dus ongeveer 4k bij het budget...... | |
LjmarkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2007 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 103 | 18-12-2011 21:58 |
dj_mvandis schreef: ljmark schreef: €500,- erbij en: ...Dus ongeveer 4k bij het budget...... | |
