Het profiel van Been Leohakker
Laatste 2 bijdrage(n) van Been Leohakker (Pagina: 1 van 1)
Topic: Welke versterker moet ik kiezen ??? (18-12-2011 14:16:00)
Budget is ca € 2000,00
Topic: Welke versterker moet ik kiezen ??? (18-12-2011 07:37:00)Hoi ik zit net als zovelen natuurlijk, met een keuze probleem
Mijn zoon (15) draait sinds kort met zijn eigen set, hier staan momenteel low budget versterkers op omdat hij nog niet weet welke amp te kiezen voor deze set.
Welke versterker(s) en eventuele processor(s) zouden jullie adviseren om 2 DAP PRO X-18B en 1 DAP PRO X-15 aan iedere zijde aan te sturen.
2x DAP PRO X-15
15/1 passive vented PA speaker system
Woofer: ER-1576F, 8 Ohm,
76 mm Voice Coil
High Driver: CT-518C, 8 Ohm,
2" Titanium Dome,
51 mm Voice Coil
Nominal Impedance: 8 Ohm
Power Handling: 500 Watt Continuous
1000 Watt Program
2000 Watt Peak
Freq. Response (-3 dB): 55 – 16.000 Hz
Freq. Range (-10 dB): 45 – 20.000 Hz
Crossover Frequency: 1700 Hz, 18 dB/Oct
Sensitivity (Full Space): 99 dB/W/m
Peak SPL at 1m (Theoretical): 132 dB
Nominal Dispersion (HxV): 75° x 50°
Dimensions (LxWxH): 480 x 480 x 810 mm
Net Weight: 35 kg
4x DAP PRO X-18B
18" passive vented subwoofer
Active/Passive Filter Switch Woofer
Normal/Inverted Switch High Out
Woofer: ER-1899L , 8 Ohm,
100 mm Voice Coil
Power Handling: 600 Watt Continuous
1200 Watt Program
2400 Watt Peak
Freq. Response (-3 dB): 38 – 160 Hz
Freq. Range (-10 dB): 32 – 200 Hz
Crossover Frequency Low: 160 Hz, 12 dB/Oct
Crossover Frequency High: 160 Hz, 6 dB/Oct
Sensitivity (Half Space): 104 dB/W/m
Peak SPL at 1m (Theoretical): 137.8 dB
Nominal Dispersion (HxV): 360° x 180°
Dimensions (LxWxH): 600 x 600 x 760 mm
Net Weight: 49 kg
Ik wacht met spanning jullie adviezen af.
Gr. Ronald
2x DAP PRO X-15
76 mm Voice Coil
2" Titanium Dome,
51 mm Voice Coil
1000 Watt Program
2000 Watt Peak
Net Weight: 35 kg
4x DAP PRO X-18B
100 mm Voice Coil
1200 Watt Program
2400 Watt Peak
Net Weight: 49 kg
Gr. Ronald
