Welke versterker moet ik kiezen ???
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
Been LeohakkerStandaard Lid
Sinds: 18-12-2011
Laatste: 18-12-2011
18-12-2011 07:37
Hoi ik zit net als zovelen natuurlijk, met een keuze probleem sad :(
Mijn zoon (15) draait sinds kort met zijn eigen set, hier staan momenteel low budget versterkers op omdat hij nog niet weet welke amp te kiezen voor deze set.
Welke versterker(s) en eventuele processor(s) zouden jullie adviseren om 2 DAP PRO X-18B en 1 DAP PRO X-15 aan iedere zijde aan te sturen.
2x DAP PRO X-15
15/1 passive vented PA speaker system
Woofer: ER-1576F, 8 Ohm,
76 mm Voice Coil
High Driver: CT-518C, 8 Ohm,
2" Titanium Dome,
51 mm Voice Coil
Nominal Impedance: 8 Ohm
Power Handling: 500 Watt Continuous
1000 Watt Program
2000 Watt Peak
Freq. Response (-3 dB): 55 – 16.000 Hz
Freq. Range (-10 dB): 45 – 20.000 Hz
Crossover Frequency: 1700 Hz, 18 dB/Oct
Sensitivity (Full Space): 99 dB/W/m
Peak SPL at 1m (Theoretical): 132 dB
Nominal Dispersion (HxV): 75° x 50°
Dimensions (LxWxH): 480 x 480 x 810 mm
Net Weight: 35 kg
4x DAP PRO X-18B
18" passive vented subwoofer
Active/Passive Filter Switch Woofer
Normal/Inverted Switch High Out
Woofer: ER-1899L , 8 Ohm,
100 mm Voice Coil
Power Handling: 600 Watt Continuous
1200 Watt Program
2400 Watt Peak
Freq. Response (-3 dB): 38 – 160 Hz
Freq. Range (-10 dB): 32 – 200 Hz
Crossover Frequency Low: 160 Hz, 12 dB/Oct
Crossover Frequency High: 160 Hz, 6 dB/Oct
Sensitivity (Half Space): 104 dB/W/m
Peak SPL at 1m (Theoretical): 137.8 dB
Nominal Dispersion (HxV): 360° x 180°
Dimensions (LxWxH): 600 x 600 x 760 mm
Net Weight: 49 kg
Ik wacht met spanning jullie adviezen af.
Gr. Ronald
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
18-12-2011 12:31
XTI2002 voor de toppen, XTI4002 voor de bassen
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 5-11-2024
18-12-2011 14:00
wel makkelijk om te weten wat je budget is wink ;)
Sinds: 18-12-2011
Laatste: 18-12-2011
18-12-2011 14:16
Budget is ca € 2000,00
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
18-12-2011 17:00
Is het niet handiger om daar ipv voor 2000,- aan versterkers te investeren iets te kiezen wat ook kwa speakers wat hoger aangeschreven staat? ( DAP setje dan inruilen moet er toch genoeg mogelijk zijn..? )
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
18-12-2011 17:05
Uhhh, dap X serie is toch een prima serie?!
Nu ook op internet!
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
18-12-2011 17:24
Goh, de DAP X serie is idd in deze opstelling nu ook niet zo slecht. Als je wil overgaan op een set goede speakers moet je sowieso al actief gaan, want dure speakers op goedkope amps heeft ook geen zin.
Dan kom je met 2k gewoon niet toe.
LjmarkStandaard Lid
Sinds: 11-2-2007
Laatste: 22-11-2024
18-12-2011 21:37
€500,- erbij en: ...
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
18-12-2011 21:54
Bieden per stuk ex btw..... ;-)
Dus ongeveer 4k bij het budget......
Nu ook op internet!
LjmarkStandaard Lid
Sinds: 11-2-2007
Laatste: 22-11-2024
18-12-2011 21:58
Je hebt er maar één nodig wink ;)
