Advies bij eerste EV RX set
(288 reacties. Pagina 20 van 29)Moderator(s): Dré
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 30-11-2011 16:21 |
Ja, dat is inderdaad een extra veiligheid er bij. Het terugzetten van de basspeakers op 1+/- komt neer op de 2+ en 1+ en de 2- en de 1- omzetten voor beide speakonaansluitingen toch? Dan lust ie 2+/- door en zitten de speakers op de 1+/1-. Aan het interne schema van de RX118S te zien wel (en die is me toch ingewikkeld ;)). | |
DjREsound | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 1-12-2011 09:35 |
Nou, gisteravond flink zitten stoeien en alles is klaar (RX118S terug naar origineel, switchkabels gemaakt en versterkerrack geswitched). Zaterdag kan ik er weer tegen aan met de nieuwe settings! Dan ga ikook de laptop aan de DC-one hangen om te kijken of ik nog wat betere sound uit de set kan krijgen (al zal er niet veel meer te verbeteren zijn denk ik ten opzichte van de fabrieksinstellingen). Iemand DC-one tips voor een opstelling RX118S + RX115 + FR? Ik had al even zitten spelen in de software en je kan daar ook het type versterker aangeven. Volgens mij heeft het aangeven van de versterkers enkel invloed op de waarde van de treshold van de limiter. Klopt dat? En eigenlijk zou je dan toch ook moeten aangeven of deze op 4 of 8 ohm draait? Dat weet hij nu namelijk niet. | |
DjREsound | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 1-12-2011 12:13 |
Dat is idd normaal, de ohmse waarde is op zich van minder belang om de volgende reden: Als je limiting goed staat voor 1 speaker op 800W 8Ohm, dan is die ook goed voor 2 speakers op 1600W 4Ohm. Het vermogen is mss dubbel, maar het is ook verdeeld over 2 drivers. Wat je zeker kan doen om nog mee uit je set te halen is met Smaart de fases gaan uitmeten, en dan je toppen delayen tov je bassen tot beide 100% in fase staan. | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 1-12-2011 13:49 |
Ja, dit werkt zo als de versterker altijd twee maal zoveel vermogen stopt in de drivers als het omage halveert. Maar is dat altijd zo (bij benadering zal dat in mijn geval zeker wel zo zijn)? Ik neem aan dat versterkers niet altijd 100% lineair werken op deze manier. | |
DjREsound | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 1-12-2011 14:04 |
En toch blijft het hetzelfde hoor, als je de impendantie halveert en het wattage verdubbelt moet je dus 2x zoveel vermogen aan halve weerstand. volgens mijn 2 limiter calcs blijven de limiter settings exact hetzelfde. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 1-12-2011 14:22 |
Het wattage verdubbelt niet altijd hé. Op 4ohm is het soms maar 1.5* de waarde op 8ohm | |
www.bigsoundsystems.be | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 1-12-2011 14:24 |
Op amps misschien, op luidsprekers is het toch gewoon vermogens optellen? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 1602 | 1-12-2011 15:17 |
Factor 1.5 of 2 in vermogen scheelt maar 1.25dB. 't is maar net hoe scherp je je limiters wilt hebben... Versterker type zal alleen uitmaken als er gain verschillen tussen de types zijn. | |
't is maar een hobby... | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 1-12-2011 15:33 |
Ja, maar klopt het dan als ik zeg dat bij het invullen van het type amp in de DC-one enkel de waarde van de treshold op de limiter wijzigt? Het lijkt namelijk alsof hij dus alles doorrekend, maar volgens mij kijkt hij gewoon naar welke versterker er in staat, dus hoort daar een bepaalde tresholdwaarde bij. | |
DjREsound | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 1-12-2011 18:02 |
attack & release is normaal afhankelijk van hoe je crossover ligt | |
