Advies bij eerste EV RX set
(288 reacties. Pagina 19 van 29)
vorige 1 .. 17 18 19 20 21 .. 29 volgende
Laatste: 6-5-2025
29-11-2011 17:19
Kruiskabel is net zo inflexibel: kabel kwijt, geen show. Ook amprack is zonder kruiskabel niet compatible in vreemde situaties. Extra setje speakons op amprack is DE oplossing. Kun je gewoon normale kabels gebruiken.
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
29-11-2011 17:32
Je hebt toch nog 1 HE over.. Doe je daar in het ergste geval ook een paneeltje in..
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Als ik de bestaande sub-top kabels nu even kruis en mijn speakons achter in de versterkers omruil, dan ben ik klaar toch? Dan kan alles weer op 1+ 1-. Hoe makkelijk kan het zijn...
DjREsound
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
30-11-2011 10:43
Het is juist het handigste om alles normaal te houden. Werk met 4-polige speakon, en dan zoals gezegd op je amprack zowel een uitgang op 1 als 2.
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Ja, maar nu is juist niet alles normaal. Want de subs zijn omgebouwd naar 2+2-, dus dat geeft mogelijk verwarring. Als ik gewoon een duidelijke switchkabel gebruik van de subs naar de toppen (die geef ik rode pluggen) dan ben ik klaar en werken alle speakers op 1+1- (het versterkerrack geeft dus subs op 1+1- en tops op 2+2-). Als ik dan subs bijhuur of zo, dan kan ik die er gewoon naast zetten en doorlussen. Heb ik overigens alleen toppen nodig dan stuur ik ze toch aan via de losse CP2200 op 1+1-. Of ik gebruik een speakon koppelstuk om een switchkabel er tussen te zetten.
Blijft dus over aan acties:
-subs terug ombouwen op 1+1-
-speakons achter in versterkers omwisselen
-2 switch kabels maken (oftewel 4 rode hulzen aanschaffen of kabel taggen).
Dit een mooie oplossing?
DjREsound
Laatste: 6-5-2025
30-11-2011 11:33
Nee, speciale sub-top kabel kwijt/kapot betekent dat je niet zomaar even een andere standaard kabel kunt pakken -> extra paniek omdat je ter plekke een kabel moet verbouwen.
Waarom niet 2 extra speakons + 12-gats paneeltje in je amprack?
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
30-11-2011 11:42
Ik zou altijd voor de optie van PVG gaan, is in mjn ogen ook nog makkelijker dan dat je een kabel gaat verbouwen en er rode pluggen op gaat zetten..
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Ja, ook wat van te zeggen natuurlijk. Altijd goede kabels. En als er dan ooit in de toekomst twee basskasten bij zouden komen kan ik nog kijken of ik die ombouw of op de andere speakon uitgang zet.
DjREsound
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Ik ben er uit. Ik ga 2 extra switchkabels maken en de subs weer origineel maken. Dan heb ik ook meteen de doorluskabels voor als er twee basskasten bij komen. Uiteindelijk blijft het doodgewoon een keuze. Ik zeg niet dat dit de beste is, maar er is geen beste keuze in deze denk ik. De kabels heb ik trouwens toch altijd bij (1 kabelkist met alles er in), dus dat lijkt me geen probleem.
DjREsound
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
30-11-2011 15:01
Zo heb ik het ook gewoon.
Dan houd je inderdaad je kasten gewoon netjes orgineel en krijg je geen problemen met inhuur.
Wel heb ik op mijn versterkerrack 4 speakon aansluitingen waarbij bij 2 aansluitingen het sub op 1+- zit en op 2+- het hoog en 2 aansluitingen waarbij dit andersom is. Zo kan ik het ook aansluiten als ik alleen maar normale speakonkabels mee heb.
