Woofer in speaker maakt raar geluid
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
PatrickvHaeftenStandaard Lid
Sinds: 6-6-2011
Laatste: 24-11-2024
20-11-2011 19:00
Beste allemaal,
Ik heb een set met 2 IMG Stage-Line PAB-115 MKII.
Nu maken de woofers een raar geluid op een hoger volume.
Ik heb het idee dat de woofers te zwak zijn in vergelijking met de hoogdrivers.
Is het verstandig om nieuwe woofers erin te zetten?
Ik krijg het geluid niet weg door een EQ.
Het zit dus niet in een bepaalde frequentie's.
Alvast bedankt.
Groet,
Patrick
S500dStandaard Lid
Sinds: 10-1-2006
Laatste: 15-3-2017
20-11-2011 21:26
Wat voor geluid maken de woofers.
Meestal zijn de componenten op elkaar afgestemd.
Maken de woofers een ploppend of klapperend geluid? Dan stuur je waarschijnlijk teveel bas naar je speakers.
Maken ze een schuurend geluid? Dan lopen de woofers aan en hebben ze teveel op hun ziel gehad.
Kun je precies vertellen welk geluid ze maken.
Gr Ronnie
U draait wij vragen.
Sinds: 6-6-2011
Laatste: 24-11-2024
26-11-2011 17:56
Het is inderdaad een klapperend geluid.
Ik heb ze afgelopen weekend flink getest en het zit in de 'gehele' woofer.
Niet te verhelpen door verschillende frequenties eruit te trekken.
Al met al ben ik niet tevreden over deze woofers.
Ik ben daarom aan het kijken voor nieuwe (of 2e hands)
Heeft iemand enig idee wat ik erin zou kunnen zetten?
Ik wil toch flink wat power in deze kasten krijgen...
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
[EDIT: Is dit misschien iets? MP Link]
Koen gStandaard Lid
Sinds: 16-3-2006
Laatste: 17-2-2018
26-11-2011 17:59
Bestel gewoon 2 speakers van de k115 hier in de webshop, kost je de kop niet!
Well all right..
Sinds: 6-6-2011
Laatste: 24-11-2024
26-11-2011 18:02
Ik heb geen ervaring met de woofers van de k115.
Komt hier genoeg 'power' en laag uit?
alvast bedankt
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
28-11-2011 00:16
Nee, veel power in het laag zit niet in deze speakers. Maar ook in je huidige IMG speakers zitten het zelfde soort speaker.
Goed voor fullrange bereik maar zeker geen laag bereik, ben je niet de boel in het lage bereik aan het oversturen door de bas op te schroeven? Daar lijkt het wel op, zeker omdat beide speakers er last van hebben.
Sinds: 6-6-2011
Laatste: 24-11-2024
28-11-2011 20:26
Ik heb op de EQ idd wel een beetje aan de verhouding tussen de bass en het hoog te rommelen.
Maar ik let zeker op of ik te veel instuur!
Het kan zijn dat ik wel te veel instuur, maar is het dan normaal dat ze dit doen?
Alvast bedankt
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
29-11-2011 19:11
Is het geluid er ook nog als je de EQ omzeilt?
Wat voor versterker gebruik je? Misschien zijn je verwachtingen te hoog.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 6-6-2011
Laatste: 24-11-2024
1-12-2011 21:30
Een Dynacord versterker, ik weet alleen dat die 800 op 4Ohm geeft.
Groet
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
1-12-2011 23:25
Ben bang dat je gewoon teveel verwacht van dit soort speakers, 15 inch betekend niet altijd knallende lage tonen!
Het is gewoon een stevige fullrange speaker met een goede kick in het mid/laag. Zware bas is niet haalbaar, op laag volume kun je de bas wat opschroeven maar dan kun je geen hoge volume toepassen! Denk dat je het verkeerde iedee hebt van deze speakerkast.
400 watt continu op fullrange gebruik is het dan wel, ga je bij dit vermogen de bas opkrikken dan gaat het zeker fout. Neem een sub erbij of gebruik hem zonder EQ lage tonen aanpassing.
