Advies bij eerste EV RX set
(288 reacties. Pagina 14 van 29)
vorige 1 .. 12 13 14 15 16 .. 29 volgende
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
7-11-2011 12:52
Je kan normaal onder je 64bit windows 7 een 32bit "Windows XP mode" draaien als je de professional of ultimate versie hebt.
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Dat geloof ik niet dat ik dat heb, zal wel een soort home edition zijn. Stond er in ieder geval op toen ik de laptop nieuw kocht.
DjREsound
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
7-11-2011 15:43
dat is normaal, XP mode moet je apart downloaden en installeren.
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Kan ik dan manueel via de frontpanel een limiter (plafond output signaal) op de fabrieksinstelling zetten om mijn systeem bij rooddraaiers te beschermen? Zo ja, hoe?
Nog een vraagje: 200 feestende jongeren in een zaaltje op 2xRX118S op CP3000S en 2xRX115/75 op CP2200 met DC-one er tussen moet goed kunnen toch?
DjREsound
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
9-11-2011 14:47
als dat niet kan is het naar mijn bescheiden mening een belabberde set voor wat het kost.
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Dit kan sowieso in een user preset die je via de software mooi kan instellen, maar kan ik zonder software de limiter van een fabrieksinstelling wijzigen en overschrijven. (Er zijn geloof ik 60 fabriekspresets en 20 user defined)
DjREsound
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
9-11-2011 15:47
Je bent gaan luisteren naar verschillende sets, hebt toch wat "research" gedaan en na je aankoop kom je met deze vraag af?
Ik mag hopen dat het lukt, anders was je beter bij je dap set gebleven toch?
www.bigsoundsystems.be
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
9-11-2011 16:32
Ik zou 1/2 CP2200 (1 extra is handig voor 2 fullrange rx'n.) inruilen tegen een CP4000 en die op het laag zetten. Dan kun je deze set pas echt aan het werk zetten, uiteraard mits goed geprocessed maar dat is ook het geval neem ik aan. (Hoe cross je alles nu?)
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Ik weet wel dat deze goed klinkt, maar slechts door ervaring weet je hoeveel mensen je met welke set aankan. Vandaar mijn vraag over het aantal mensen. Maar goed, daar kom ik vanzelf wel achter in de loop der tijd.
Crossover staat nu even via de DC-one op de fabrieksinstelling voor RX118S (kanaal 1 en 4) met RX115/75 (kanaal 2 en 5) en fullrange (kanaal 3 en 6). Zodra ik een laptop kan scoren met XP (en er tijd voor heb), ga ik ff alles maken zoals ik het wil. Dan kan ik ook het type versterker er bij zetten etc. zodat ie daar het uitgangssignaal op afstemt.
CP4000 is trouwens beter ja, wie weet ooit in de toekomst. Voorlopig doen 2 of 4 RX118S het prima op de CP3000S.
a.s. vrijdag feest draaien met EV. Dag erna geluid verzorgen met EV, week er na ook geluid verzorgen op feest, week erna weer draaien met de set, week er na weer... Daarna weet ik zeker een hoop meer over de optimale instellingen!
DjREsound
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
9-11-2011 23:22
Die 200 man gaat echt geen probleem vormen hoor.
Dat draai ik hier zonder problemen met een zx3 erboven..
