Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 320 van 345)
vorige 1 .. 318 319 320 321 322 .. 345 volgende
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
8-6-2011 17:59
Voor binnen racken heb ik ook ooit gehoord dat ze alleen de 10cm van de hoek af, schuim doen.
en straks er tegen.
blijft alles netjes op zijn plaats.
en geen vacum door dat de resterende ±30 cm er tussen geen schuim zit.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
8-6-2011 18:01
Ik heb ondertussen de kist wel besteld.
Gewoon er voor gekozen schuim strak aan te sluiten en inderdaad alleen maar in de hoeken te doen.
Buitenkant hout wordt dus 58x58.
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
8-6-2011 18:08
Dat gebeurd hier ook inderdaad, ben ik vergeten te zeggen. Aan de zijkanten 10mm schuim en de binnenzijden 5mm schuim (voor de nette afwerking). Zie ook deze foto:
https://img801.imageshack.us/img801/7526/img5135t.th.jpg
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
8-6-2011 22:46
Martijn schreef:
Een heavy duty case inclusief balhoeken en ander beslag is rondom 10 mm groter dan de houtmaat. Met 4 kisten kom je dan op 8 cm uit en dat gaat dan weer niet passen. Ik houd daarom zelf 60 cm als uiterste maat aan.
Ik kan er natuurlijk ontzettend naast zitten maar:
-In een vrachtwagen staan kisten bijna nooit bolhoek aan bolhoek. (ssst niet verder vertellen, dat komt door de bolhoek)
-Is een bolhoek er niet voor om het beslag te beschermen?
Ook is er een grote kistenbouwer die op aanvraag van meerdere grote jongens kisten bouwen met een binnenmaat van 58,5 cm.
Breedte van de kist op skinplate 60,3 en op bolhoek 63,7cm.
Voordeel is dat je kisten een groter volume hebben en absoluut niet zijdelings kunnen schuiven in de trailer.
Welke al snel een binnenmaat van 248cm heeft, door de nieuwe epoxy's die tegenwoordig worden gebruikt voor de wanden.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
9-6-2011 12:14
Balhoeken steken inderdaad het verst uit, hoewel de fliphandles (Penn H7159) sinds een paar jaar van een dikkere greep voorzien zijn. Daardoor steken de fliphandles net zo ver uit als de balhoeken. Vandaar dat ik er bij het bouwen van uitga dat een trucksized kist in een denkbeeldige ruimte van 60*60 moet passen. Versprongen neerzetten ten opzichte van elkaar werkt ook niet altijd door de fliphandles.
Maargoed, jij laadt ongetwijfeld vaker vrachtwagens en trailers dan ik dus ik heb ook geen zin om je verhaal te weerleggen. Ik geef alleen aan hoe ik trucksized kisten bouw en hoe ik denk dat je altijd goed uitkomt met de maatvoering. wink ;)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
10-6-2011 22:34
Daar heb je idd gelijk in.
En het is een kleine maar ontzettende goede verbetering.
DjgysStandaard Lid
Sinds: 8-3-2008
Laatste: 18-6-2014
10-10-2011 20:10
ook maar een keer kistje gemaakt voor mijn martin magnum 500
schuim knippen
open
met deksel
gleuven en gaten gemaakt
Dat past
deksel is klaar
met de martin
aleen had ik maar 4 bolhoeken , morgen komen de andere binnen en maak ik de kist af. wink ;)
Laatste: 17-5-2025
10-10-2011 20:18
Zo te zien heb je er wel je best op gedaan, maar het kistje lijkt een beetje oversized voor de rookdoos?
Ik heb geen schuim in mijn rookdooskistjes zitten.
Ding pak je vaak warm tot heet in, en het word zo'n smurrie in transport, omdat je niet altijd de boel netjes rechtop houd.
Verder zijn ze redelijk onbreekbaar in transport, dus niet echt nodig om te "schuimen".
DjgysStandaard Lid
Sinds: 8-3-2008
Laatste: 18-6-2014
10-10-2011 20:23
er kan ook nog een jarican achter de rookmachine , en dat schuim is idd dan niet zo slim , maarja komt goed denk ik.
Laatste: 17-5-2025
10-10-2011 20:37
hoeveel rook jij dan op een avond?
Ik vul mijn rookdoosjes meestal even af voordat ik weg ga.
Dan zit er meer dan genoeg in voor de hele avond.
Die jerrycans laat ik lekker thuis.
alleen maar meer gesjouw en risico op lekkage.
