aanpassen geluidset?
(26 reacties. Pagina 2 van 3)
WheelieStandaard Lid
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
10-1-2011 12:37
Het gaat wel die richting op ja.. maar ik denk dat ik ook te veel verwacht van deze configuratie, daarom haalde ik zelf ook aan om een 18 inch sub van 18sound te maken, maar de vraag was dan ook, is dit voor live een artiest met orkestbanden goed. of bij 15 inch houden??
Greendiek schreef:
Is dit onderwerp niet een beetje in de zelfde richting als je vorige topic in deze richting? ashamed :$
klik
Total tommyStandaard Lid
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 6-7-2021
10-1-2011 15:43
Frank76 schreef:
....edit: @ tommy: bedoel je de Sync 3k6? Als ik het me goed herinner hebben jullie de 4 Ohm kasten en zet je dus 1800 watt per kast erop?? Gewaagd! Ben heel benieuwd naar je processor instellingen.
Overigens werkt een bultje creeeren bij 60-80 HZ ook uitstekend voor de basbeleving.
nou, dat klopt de kasten zijn 4ohm (worden vervangen doot 8ohm omdat de 4ohm niet meer te leveren zijn). en vroeger was het redelijk duur om veel vermogen in te kopen, vandaag dat een jaar of 10 geleden ook gekozen is voor de 4 versie. reden van de recone is dat 1 speaker in de tijd dat er nog geen low cut opzat zich wat vreemd is gaan vormen. en dat nu toch erg slecht begint te worden.
uit het hoofd is: Low Cut op 40hz (24 db) > 95 hz (24db)
een fikse bult op 56 hz. (db of 6) en bij de 100 HZ wat teruggetrokken op de eq. (maakt het minder rommelig). Gaat natuurlijk niet 1800 watt op het kastje, maar het extra vermogen is wel goed te merken in de strakheid v/h laag.
@ wheelie, zodra jij de poorten weer hebt terug gemaakt. Test het dan eens met de bovenstaande instellingen.
probeer ook maar eens te stoeien met de plaatsing. (3 naast elkaar in het midden bijvoorbeeld).
MVG,
Tom van Duuren
Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic.
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
23-1-2011 20:58
Zouden mijn 12 inch toppen een BR18inch bijhouden? dus 1 12 inch top + 1 18inch sub per kant?
of zouden jullie het bij 15inch houden?
Laatste: 23-11-2024
24-1-2011 09:29
Bij laagweergave is het een kwestie van "beter mee dan om verlegen". Dus: Neem de sub die je je kunt veroorloven en die je kunt vervoeren.
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
24-1-2011 22:37
een degelijke 12 inch top kan wel twee 18 br kasten bij houden.
Hier vaak per kant.
2x BR118 gevuld met RCF L18S800
1x Fohhn FH3 of XT-4
Subs aangestuurd door per kant een crest cc2800 in brug.
Ben het met Dre eens, liever te veel laag bij dan te weinig.
Mocht je nieuwe kasten gaan bouwen kan ik je het ontwerp wel aanraden.
Met voldoende vermogen doen ze het erg goed.
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
4-9-2011 13:25
Ik heb nu mijn set af, bestaat nu uit de volgende spullen:
2x top 18sound ontwerp KIT12(12inch + 1inch B&C DE250)
2x sub ontwerp BR18 18sound ontwerp kit18 (4 ohm)
1x master DX1000 voor de Toppen
1x master DX2000 voor de Subs
1x dbx pa voor processing.
Nu heeft mijn vrouw zaterdag een optreden voor 225 man, zou dit voldoende zijn, of zou ik 2 toppen erbij moeten zetten?
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
4-9-2011 14:30
ik zou sowieso 2 subs erbij zetten op een eigen versterker, de toppen gaat nog wel goed denk ik.
Laatste: 23-11-2024
4-9-2011 16:50
Nou, dat zou ik dus niet doen... Het gaat hier om live muziek en niet om een dicso.
Je hebt eerder extra toppen nodig dan subs.
Of 2 subs + 2 toppen genoeg is, hangt af van de locatie, de soort muziek, wat er over de PA moet en een beetje van het soort publiek... Voor orkestband + zang bij een doorsnee bruiloft, verjaardagsfeest e.d. is het genoeg.
BTW: Wheelie, je bent vergeten de achternaam van je vrouw aan te passen in de link in je profiel... shut up :X
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
4-9-2011 18:31
@pvg ervaring of roepen me maar wat omdat ik zoiets hoor her en der?
De toppen gaan het wel redden denk ik maar op het laag gaat hij het niet redden dat durf ik nu al met zekerheid te zeggen, gezien de hoeveelheid mensen.
Laatste: 23-11-2024
4-9-2011 19:31
Ervaring met mijn eigen sets: 4x dubbel 15 sub, 4x 15+1 toppen, 2x 12+1 toppen. Diverse bands, diverse locaties. Alles SA/JBL/Beyma, dus vergelijkbare kwaliteit. Zie profiel.
Dubbel 15 is ongeveer gelijk aan enkel 18. Met 2 dubbel 15 per kant doe ik een coverband met 500 man in een zaal. Met 1 dubbel 15 per kant doe ik 200 man in een cafe.
Je "denkt" dat de toppen het wel redden? Ik weet dat dat erg afhangt van de omstandigheden.
Wat gaan die subs niet redden? De 50-jarige bruiloft van tante Truus en ome Janus? :-)
Laten we eerst te weten komen wat de gelegenheid is.
