Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers
(54 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 2-9-2011 15:47 |
Oké , ik meende laats ergens een discussie gelezen te hebben dat dit niet altijd zo hoeft te zijn. Aangezien de bassen alleen het laag weergeven en de toppen het hoog, en deze frequentie gebieden elkaar dus niet overlappen oid. Maarja,, back on topic maar weer ![]() | |
Well all right.. | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 2-9-2011 15:51 |
Welke freq ze weergeven maakt niet uit hoor, de impendantie van je onderdelen verandert daardoor niet. | |
Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 2-9-2011 15:53 |
Oke, weer wat geleerd! Niet altijd alles geloven dus ![]() | |
RobslippensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-8-2011 Laatste: 11-9-2011 Berichten: 25 | 2-9-2011 17:18 |
Dat doorlussen, is dat sowieso niet dat je vanaf de versterker twee x 1 kabel naar de baskasten legt en dan per baskast omhoog naar de toppen? bomdes schreef: Als je toppen doorlust op de bassen zakt het naar 4Ohm... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 9504 | 2-9-2011 18:00 |
koen g schreef: Oké , ik meende laats ergens een discussie gelezen te hebben dat dit niet altijd zo hoeft te zijn. Aangezien de bassen alleen het laag weergeven en de toppen het hoog, en deze frequentie gebieden elkaar dus niet overlappen oid. Maarja,, back on topic maar weer![]() je moet het meer zien als een filter wat alleen een gedeelte doorlaat, en de rest tegenhoud. Voel maar eens hoe warm zo'n filter word. Veel beter is om actief te filteren, maar dat zal voorlopig buiten je budget blijven. Alhoewel als je het niet erg vind op mono te spelen, dan kan je met de V3000 één kant op sub zetten, en de andere kant op full range. En dan kan je mooi dat slurpende filter in je subje overbruggen en heb je op zeker een stuk meer rendement uit je boxen met dezelfde versterker ![]() | |
HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 2-9-2011 19:21 |
koen g schreef: Oké , ik meende laats ergens een discussie gelezen te hebben dat dit niet altijd zo hoeft te zijn. Aangezien de bassen alleen het laag weergeven en de toppen het hoog, en deze frequentie gebieden elkaar dus niet overlappen oid. Maarja,, back on topic maar weer![]() Dus dikke kans inderdaad dat de totale impedantie 8 ohm blijft. Groeten Hugo | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 9504 | 2-9-2011 19:45 |
de impedantie is bij de V3000 niet zo belangrijk, hij is tot 2 ohm stabiel. Verder blijft alles het zelfde als bij zijn oude versterker. | |
RobslippensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-8-2011 Laatste: 11-9-2011 Berichten: 25 | 3-9-2011 17:04 |
Ik vermoed dat ik voor de V3000 ga. Draai niet supervaak en als dit hetzelfde is als de Phonic, die het vier jaar goed heeft gedaan, dan teken ik ervoor... Hoe sluit ik dit aan richting speakers? Tom schreef: de impedantie is bij de V3000 niet zo belangrijk,hij is tot 2 ohm stabiel. Verder blijft alles het zelfde als bij zijn oude versterker. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 9504 | 3-9-2011 18:27 |
hij is wel een stapje beter als je oude versterker ![]() | |
RobslippensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-8-2011 Laatste: 11-9-2011 Berichten: 25 | 3-9-2011 19:14 |
Misschien dan toch de DAP Palladium P-1200 Vintage versterker ?? :-) Tom schreef: hij is wel een stapje beter als je oude versterker![]() | |
