Het profiel van Robslippens
Laatste 25 bijdrage(n) van Robslippens (Pagina: 1 van 2)
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (4-9-2011 11:51:00)
Welke Behringer mixer is het? Ik heb van de oudere modellen er al tientallen gezien die door sleet op de rotaries en faders na een tijd gewoon niet meer goed te krijgen zijn van klank. Vooral het hoog klinkt schel en overstuurd, en is enkel op te lossen door die rotzooi in de vuilbak te kiepen en een goede mixer te kopen (bv zo een reloop, een synq, een adj)Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (29-8-2011 14:43:00)Je zegt het eigenlijk zelf al; "De vraag kwam nooit en de set kon het aan" Echter geef jij aan dat de vraag steeds vaker komt dat men om meer vraagt. Daar haak ik op in dat je set de gestegen vraag waarschijnlijk niet meer aankan ondanks dat jij het er probeert uit te persen.Je slaat de spijker op zijn kop: de set kan het niet meer aan. En ik zoek de oorzaak. Want eerder klonk het allemaal super.
Wat denk je? De AAmerican Audio VLP 2500 doen? Of kan ik toe met een goedkopere versie...?
ik heb hier 5 AA's waarvan sommige al meer dan 5 jaar, en nooit problemen gehad.
Je leest zo in zo weinig problemen met aa versterkers, meer met Dap
Maar de meeste versterkers gaan alleen maar stuk door verkeerd gebruik (overbelasting) en verkeerde voeding. (AG's)
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (3-9-2011 19:14:00)Tom schreef:
zelf weten,ik heb hier 5 AA's waarvan sommige al meer dan 5 jaar, en nooit problemen gehad.
Misschien dan toch de DAP Palladium P-1200 Vintage versterker ?? :-)
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (3-9-2011 17:04:00)Tom schreef:
hij is wel een stapje beter als je oude versterkerIk vermoed dat ik voor de V3000 ga. Draai niet supervaak en als dit hetzelfde is als de Phonic, die het vier jaar goed heeft gedaan, dan teken ik ervoor...
Hoe sluit ik dit aan richting speakers?
hij is tot 2 ohm stabiel.
Verder blijft alles het zelfde als bij zijn oude versterker.
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (2-9-2011 17:18:00)Hoe sluit ik dit aan richting speakers?
Tom schreef:
de impedantie is bij de V3000 niet zo belangrijk,hij is tot 2 ohm stabiel.
Dat doorlussen, is dat sowieso niet dat je vanaf de versterker twee x 1 kabel naar de baskasten legt en dan per baskast omhoog naar de toppen?
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (2-9-2011 11:32:00)bomdes schreef:
Als je toppen doorlust op de bassen zakt het naar 4Ohm...Deze dan?
American DJ – V–3001 Plus
Zeer degelijke versterker 2x670w RMS (4 Ohm)
Output Power: - 2 ohms, 1 khz 1% THD 1020W RMS per channel - 4 ohms, 1 khz 1% THD 670W RMS per channel - 8 ohms, 1 khz 1% THD 410W RMS per channel - 4 ohms, 1 khz 1% THD 2050W RMS (Bridged Mode, mono)- 8 ohms, 1 khz 1% THD 1360W RMS (Bridged Mode, mono)Total Harmonic Distortion (THD): - Less than 0.1% (20Hz-20kHz, @ 8 Ohms) Input Sensitivity & Impedance: - 1.0v rms (0 dBv) (@ 4 Ohms) Frequency Response: - +/-.5dB, 1W RMS 8 ohms (10Hz - 40 kHz) - +/-3dB, 1W RMS 8 ohms (20Hz - 20 kHz) Hum & Noise: - 100 dB, unweighted (@ 8 Ohms) Signal to Noise Ratio: - 60 dB , unweighted (@ 4 ohms full power) �A� Weighted Slew Rate: - 25v/usec Damping Factor: - 400 (@ 8 Ohms) Protection Circuit: - DC output protection, Overload protection - Short circuit protection, On & Off protection Special Features: - Limiter- Sub Woofer Crossover - Contractor Smart� Feature (Switch on rear panel to disable front volume controls)
Sluit dit venster om verder te gaan
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (2-9-2011 11:29:00)American DJ – V–3001 Plus
Zit wat in
Er is ook zoveel keus! Ik doe drive inn shows met 2 baskasten en twee topkasten, zo moeilijk moet t toch niet zijn?
Die moet je tussen de 250 en de 300 kunnen bekomen.
deV1500 heet wel wat minder vermogen dan je oude versterker, en dat is toch zoveel minder dat je dat verschil gaat horen.
Een andere afweging: de versterker is zo'n beetje het hardst werkende onderdeel in je geluidsset,
jij doet alles op één versterker je zou dus moeten gaan voor absolute betrouwbaarheid,
als hij er mee stopt, dan heb je niks meer.
Wil je daar nu echt zo goedkoop mee uit zijn als 300 euro? (de minimale gage van één boeking )
Mijn advies, schroef je budget wat op, en koop een lekkere degelijke AA V3000 deze heeft flink vermogen,
en heeft al 10 jaar zijn betrouwbaarheid bewezen.
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (2-9-2011 10:27:00)Er is ook zoveel keus! Ik doe drive inn shows met 2 baskasten en twee topkasten, zo moeilijk moet t toch niet zijn?
Tom schreef:
je zou ook tweede hands kunnen kijken naar een knappe V3000.Die moet je tussen de 250 en de 300 kunnen bekomen.
Is dit wel hetzelfde ongeveer?
DAP Palladium P-1600 Vintage versterker (D4136)
Deze P-1600 2x 600 Watt RMS bij 8 Ohm en 2x 900 Watt RMS bij 4 Ohm. In bridge mode maar liefst 1800 Watt. De versterker is uiteraard 19 inch breed en 2 HE hoog.
Specificaties:
-Stereo mode: 2 x 600 Watt RMS - 8 Ohm
-Stereo mode: 2 x 900 Watt RMS - 4 Ohm
-Bridged mode: 1800 Watt RMS - 8 Ohm
-Freq. response: 20 Hz - 45.000 Hz
-Voeding: 200 - 240 V~, 50 Hz
-Main Fuse: 12AT, 5 x 20 mm
-Koeling: 2 DC fans met variabele snelheid
-Signal ground lift jumper
Aansluitingen per kanaal:
-Female XLR inputs
-Jack input en outputs
-Speakon outputs
-Schroefaansluitingen outputs
-Indicators per kanaal (Protect LED, clip LED, signaal LED en power LED)
-Diverse beveiligingen: hoge temperatuur, DC voltage, input overload, output overload, short circuit, Clip limiter
-Afmetingen: 483 x 430 x 89mm (LxBxH)
-Gewicht: 18,96 kg
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (2-9-2011 10:24:00)DAP Palladium P-1600 Vintage versterker (D4136)
Specificaties:
-Female XLR inputs
-Speakon outputs
-Gewicht: 18,96 kg
bomdes schreef:
Je beseft dat die amps helemaal niet hetzelfde vermogen als de phonic kunnen leveren?Nee dat besef ik niet. Wat raad je me aan?
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (1-9-2011 23:11:00)Ik kies voor een verstreker van maximaal 300 euro:
DAP Palladium 1200
OF American Audio VLP 1500 versterker
zijn dit dan de twee beste? In relatie met Cerwin Vega spekaers?
Of hebben jullie nog meer opties?
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (1-9-2011 19:41:00)DAP Palladium 1200
SynQ Digit 2K2 digitale versterker bedoel je? Die kopst liefst 649,00 en de DAP 5 is 315 euro...
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (1-9-2011 17:46:00)bomdes schreef:
Digit 2K2 is ook een goede optie.De Palladium versterkerreeks van DAP bestaat uit 7 versterkers, ieder met een eigen vermogen en prijs. Zo levert de P-1600 2x 600 Watt RMS bij 8 Ohm en 2x 900 Watt RMS bij 4 Ohm. In bridge mode maar liefst 1800 Watt. De versterker is uiteraard 19 inch breed en 2 HE hoog.
Specificaties:
-Female XLR inputs
-Speakon outputs
-Gewicht: 18,96 kg
Zal ik dit doen?
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (1-9-2011 15:29:00)Specificaties:
-Female XLR inputs
-Speakon outputs
-Gewicht: 18,96 kg
Zal ik dit doen?
Alles uitgetest. Phonic versterker kaduc en 1 kabel stond niet in fase. Nu dus versterker gezocht, die 750 watt uitstuurt en niet te duur is, voor zalen met max. 200 mensen...
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (30-8-2011 21:58:00)Stel dat het niet in de kabels zit en niet in de speakers: wat kan een evt. probleem zijn met een mixer en een versterker in dit specifiweke geval en hoe check je dat?
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (30-8-2011 21:35:00) Nee lang niet zeker. Zou zomaar kunnen. Maar hoe doe je zoiets/hoekan dat gebeurd zijn en wat is precies ''aansluiten in tegenfase'' ?
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (29-8-2011 20:49:00)Den Hoorn Zuid-Holland.Donderdag 14.00 staat t opgesteld in Delft bij Unitsound
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (29-8-2011 15:04:00)Frank76 schreef:
En waar woon je zelf dan? Jouw profiel is niet ingevuld. Ook ik wil best eens kijken/luisteren.Hij heeft het de laatste vijf jaar heel goed gedaan, ik kreeg altijd complimenten voor het goede geluid
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (29-8-2011 14:53:00)bomdes schreef:
Dus een VMX1000? Naar mijn mening zeker niet het beste product dat behringer heeft gemaakt (hun recente digitale mixer daarentegen is wel best goed). De keer dat ik er een heb gehoord was er amper een goed geluid mee te maken, en de rotary's hadden ook maar weinig invloed op te toonregeling.De Behringer mixer is de VMX 1000.
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (29-8-2011 14:52:00)robslippens schreef:
bomdes schreef:
De Behringer mixer is de VMX 1000.Welke Behringer mixer is het? Ik heb van de oudere modellen er al tientallen gezien die door sleet op de rotaries en faders na een tijd gewoon niet meer goed te krijgen zijn van klank. Vooral het hoog klinkt schel en overstuurd, en is enkel op te lossen door die rotzooi in de vuilbak te kiepen en een goede mixer te kopen (bv zo een reloop, een synq, een adj)
sorry, ja ik zie het, das niet echt naast de deur, maar ik waardeer het aanbod echt heel erg!daar hebben we een profiel voor waar je voor op iemand zijn forumnaam kunt klikken.....
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (29-8-2011 14:33:00)Tom schreef:
De set KON die vraag altijd wel aan, dat is juist het probleem, sterker nog: die vraag kwam nooit, want ik had het precies goed staan en zuiver ook, nu klinkt het overstuurd
