Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers
(54 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
RobslippensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-8-2011 Laatste: 11-9-2011 Berichten: 25 | 30-8-2011 21:35 |
Nee lang niet zeker. Zou zomaar kunnen. Maar hoe doe je zoiets/hoekan dat gebeurd zijn en wat is precies ''aansluiten in tegenfase'' ? | |
RobslippensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-8-2011 Laatste: 11-9-2011 Berichten: 25 | 30-8-2011 21:58 |
Stel dat het niet in de kabels zit en niet in de speakers: wat kan een evt. probleem zijn met een mixer en een versterker in dit specifiweke geval en hoe check je dat? | |
DJErikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2003 Laatste: 12-9-2013 Berichten: 21 | 1-9-2011 11:25 |
robslippens schreef: Stel dat het niet in de kabels zit en niet in de speakers: wat kan een evt. probleem zijn met een mixer en een versterker in dit specifiweke geval en hoe check je dat? | |
RobslippensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-8-2011 Laatste: 11-9-2011 Berichten: 25 | 1-9-2011 15:29 |
Alles uitgetest. Phonic versterker kaduc en 1 kabel stond niet in fase. Nu dus versterker gezocht, die 750 watt uitstuurt en niet te duur is, voor zalen met max. 200 mensen... | |
Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 1-9-2011 16:16 |
Dat is niet zo moeilijk! indien gewicht geen probleem is, een versterker uit de palladium serie van Dap. hebben zich ruimschoots bewezen Als het budget wat groter is kun je ook nog eens kijken naar de American audio V reeks. | |
Well all right.. | |
RobslippensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-8-2011 Laatste: 11-9-2011 Berichten: 25 | 1-9-2011 17:46 |
De Palladium versterkerreeks van DAP bestaat uit 7 versterkers, ieder met een eigen vermogen en prijs. Zo levert de P-1600 2x 600 Watt RMS bij 8 Ohm en 2x 900 Watt RMS bij 4 Ohm. In bridge mode maar liefst 1800 Watt. De versterker is uiteraard 19 inch breed en 2 HE hoog. Specificaties: -Stereo mode: 2 x 600 Watt RMS - 8 Ohm -Stereo mode: 2 x 900 Watt RMS - 4 Ohm -Bridged mode: 1800 Watt RMS - 8 Ohm -Freq. response: 20 Hz - 45.000 Hz -Voeding: 200 - 240 V~, 50 Hz -Main Fuse: 12AT, 5 x 20 mm -Koeling: 2 DC fans met variabele snelheid -Signal ground lift jumper Aansluitingen per kanaal: -Female XLR inputs -Jack input en outputs -Speakon outputs -Schroefaansluitingen outputs -Indicators per kanaal (Protect LED, clip LED, signaal LED en power LED) -Diverse beveiligingen: hoge temperatuur, DC voltage, input overload, output overload, short circuit, Clip limiter -Afmetingen: 483 x 430 x 89mm (LxBxH) -Gewicht: 18,96 kg Zal ik dit doen? | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 1-9-2011 17:47 |
Digit 2K2 is ook een goede optie. | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 276 | 1-9-2011 18:50 |
robslippens schreef: De Palladium versterkerreeks van DAP bestaat uit 7 versterkers, ieder met een eigen vermogen en prijs. Zo levert de P-1600 2x 600 Watt RMS bij 8 Ohm en 2x 900 Watt RMS bij 4 Ohm. In bridge mode maar liefst 1800 Watt. De versterker is uiteraard 19 inch breed en 2 HE hoog.Specificaties: -Stereo mode: 2 x 600 Watt RMS - 8 Ohm -Stereo mode: 2 x 900 Watt RMS - 4 Ohm -Bridged mode: 1800 Watt RMS - 8 Ohm -Freq. response: 20 Hz - 45.000 Hz -Voeding: 200 - 240 V~, 50 Hz -Main Fuse: 12AT, 5 x 20 mm -Koeling: 2 DC fans met variabele snelheid -Signal ground lift jumper Aansluitingen per kanaal: -Female XLR inputs -Jack input en outputs -Speakon outputs -Schroefaansluitingen outputs -Indicators per kanaal (Protect LED, clip LED, signaal LED en power LED) -Diverse beveiligingen: hoge temperatuur, DC voltage, input overload, output overload, short circuit, Clip limiter -Afmetingen: 483 x 430 x 89mm (LxBxH) -Gewicht: 18,96 kg Zal ik dit doen? Denk zelfs dat hij een stuk beter presteert als laag versterker, is een stuk zwaarder gebouwd dan de phonic. Groet Jeroen. | |
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
RobslippensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-8-2011 Laatste: 11-9-2011 Berichten: 25 | 1-9-2011 19:41 |
SynQ Digit 2K2 digitale versterker bedoel je? Die kopst liefst 649,00 en de DAP 5 is 315 euro... bomdes schreef: Digit 2K2 is ook een goede optie. | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 1-9-2011 19:51 |
Klopt, over de prijs ging ik dan eerlijk gezegd ook niet. De digit weegt natuurlijk ook 2 keer niets terwijl de palladium een log beest is. Ik vind eerlijk gezegd de klank van die DAP's ook niet geweldig, dan is een V-serie van ADJ veel cleaner. | |
