Speakers voor rock zanger
(36 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
JaysStandaard Lid
Sinds: 9-8-2011
Laatste: 6-11-2012
9-8-2011 11:12
Hallo beste geluidspecialisten
Ik zoek een setje speakers om te repeteren, dus niet om optredens te geven, maar enkel voor in de oefenruimte. Mijn budget = 300€
Heb al veel opgezocht en referenties als DAP K112, Behringer B1220, .... komen boven.
Nu de speakers moeten wel wat volume aankunnen, ik speel in een prog/experimentele rock band, met stevige drummer en scheurende gitaren en massieve bas in een ruimte van 5 x 5 m.
Mijn zangstem ligt vaak tussen mid, mid-hoog en hoog (Soundgarden, At the drive in, Tool, Jeff Buckley, Mars Volta, Lep zep, ...), dus missch best speakers die niet al te schel klinken?? en dan is (zoals ik vaak lees) de K112 missch geen goede optie meer?
heeft er iemand ervaring gehad met zulke muziek genre? en wat stellen jullie voor?
Om te beginnen een 12" of 15"?
12" geeft beter mids weer, maar missch moet ik toch voor een 15" gaan omdat ik juist meer warmte kan gebruiken en niet te schel wil klinken? Weet niet goed of dit de juiste redenering is...
alvast vriendelijk bedankt!
grts
J.
Laatste: 16-5-2025
9-8-2011 12:17
Ruimte van 5x5 meter,
iedereen lekker voluit spelen zeker, en daar wil jij met zang bovenuit?
En dan misschien ook nog zonder feedback?
En dan ga je voor budget speakers?...................................................
Vragen:
Wat voor microfoon gebruik je?
Wat voor processing gebruik je voor de microfoon?
Wat voor versterker heb je?
En ik hoop dat de band niet over deze boxen hoeft?
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
9-8-2011 12:37
Heb je ook overwogen om voor slechts één speaker te gaan en wat meer kwaliteit te kopen?
Maar dat is MIJN mening...
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
9-8-2011 12:50
Beste,
allereerst koop je best monitors en geen rechtopstaande boxen.
Veel groepen maken deze fout om met gewone boxen te repeteren.
Een monitor staat altijd wat dichter en is ook realistischer zoals het op optredens zal gebeuren.
Bovendien kun je zo'n monitor ook recht zetten als het dan toch zou willen.
sowieso zal je jezelf dan beter horen.
Wat beteft 12" of 15 inch;
Ik zou vroeger altijd 15" gezegd hebben (deze zijn meestal wat robuuster).
Toch vind ik een 12" veel frisser klinken dan een 15" voor een stem.
En 12" inch ook geeft meer dan voldoende bas voor een stem.
Je rendement zal een stuk hoger liggen (lees volume / verstaanbaarheid).
Enige voorwaarde is dat je de monitors voor je stem gebruikt, en vb niet voor basdrum of basgitaar door te jagen.
Dan heb je wel beter een 15 inch.
Als ik je vraag lees, dan denk ik ook direct:
Zet een low cut op die monitor.
Vb alles onder 75Hz eraf.
Zodat je de monitor wat spaart en niet kan overbelasten met lage onnodige frequenties.
Verder is 300 eur een realistisch bedrag voor 2 2ehandse passieve 12 inch monitortjes van een A merk zoals vb Hk premium.
Ik zou eerder gebruikte kwaliteit kopen als een nieuw B merk.
Hopelijk heb je hier wat aan.
JaysStandaard Lid
Sinds: 9-8-2011
Laatste: 6-11-2012
9-8-2011 14:03
hey hey
hartelijk dank voor jullie replies!
Tom, ik zing door een Beyerdynamic M88 micro. Op een lightgewicht laney, weet juiste type niet van buiten kan morgen avond pas checken (8 kanalen, met enkel bass en treble regeling, ik gok zoiets van +/- 100w), heb daarbij nog een onbekende eindversterker "kotec", zal juiste gegevens morgen allemaal opzoeken...
Daarvoor hangt een vocal effect floor processor die ik enkel gebruik als EQ, een subtiele delay en reverb.
De huidige setting lukt, en feedback is net op het randje.
Roytje, ja zeker, missch een goede kwalitatieve actieve monitor?? Maar de huidige indeling van de kamer laat moeilijk toe om slechts 1 monitor op 1 enkele stratetische plek te plaatsen zodat iedereen het goed kan horen, dus dacht sowieso voor een setje te gaan, op statieven weliswaar.
Dave22, ja, aangezien mijn budget dacht ik sowieso iets 2dehands te kopen, alleen ben ik echt onwetend op vlak van merken en types... het is ook belangrijk dat de band mij goed hoort, vandaar dacht ik om speakers op een stevig statief te zetten in de 2 uiterste hoeken van de kamer....
Jan van DurenStandaard Lid
Sinds: 18-8-2002
Laatste: 28-4-2025
9-8-2011 14:52
in ears systeem aanschaffen. geen feedback ,etc.
Je kunt ook iets eenvoudigs in elkaar zetten mbv een koptelefoon versterker en dan ieder een koptelefoon opzetten. werkt uit de kunst.
Deze knop?? Dat is de talentknop!
JaysStandaard Lid
Sinds: 9-8-2011
Laatste: 6-11-2012
9-8-2011 16:49
hey Jan, bedankt voor de tip, maar in-ear is geen optie
Sinds: 18-8-2002
Laatste: 28-4-2025
9-8-2011 19:12
Kun je ook aangeven waarom niet? Je/jullie willen de zang toch goed horen??? Grote bands als bijv. dreamtheater werken met repetities ook met in-ears. Bekijk de filmpjes maar eens.
Laatste: 16-5-2025
9-8-2011 19:59
Omdat het ook/vooral voor de OEFENRUIMTE is....de anderen willen wel horen waar ze mee spelen sneaky :V
@ de op:
Microfoon is prima.
Compressor zou je zeker moeten overwegen erbij te nemen.
Scheelt je een hoop feedback, en daarmee haal je meteen wat extra volume.
Verder zou ik gaan voor luidsprekers van het wat betere soort.
Liefst een model wat je ook op de grond kan leggen.
100 watt versterker is echt een beetje te weinig voor jou doel.
Laatste: 17-5-2025
9-8-2011 20:47
Een compressor helpt je absoluut niet om feedback te verminderen, want deze "eet" uit je gain-before-feedback... Als je nu feedback krijgt omdat je de mic hard moet zetten om boven de rest uit te komen, moet je de mic met compressie nog harder zetten... Onzin dus.
Een compressor gebruik je alleen om de dynamiek van een bron in te perken, zodat je deze de juiste "plek" kunt geven tov de rest. Dit werkt alleen als je voldoende gain-before-feedback hebt.
Dus als je last hebt van feedback: compressor uit, speaker/mic plaatsing nakijken, evt eq toepassen om gain-before-feedback te verbeteren, dan pas compressie indien nodig/mogelijk.
En anders: harder schreeuwen :-)
Als je live met iem speelt, moet je oefenen met iem. Als je live via monitoren speelt, moet je oefenen via monitoren.
Mijn ervaring met oefenruimtes is dan men vergeet een gordijntje/backdrop voor de stenen muur/ramen te hangen... In jullie geval zou ik gaan voor 2 12" kastjes (2e hands a-merk) en deze aan 1 kant van de oefenruimte zetten op statieven tegenover de band. Achter de band een gordijn/backdrop om reflecties te dempen en allemaal opstellen richting de speakers (zoals op een podium, maar dan de speakers richting band gericht).
