Cubo 15
(409 reacties. Pagina 13 van 41)Moderator(s): Dré
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1348 | 7-8-2011 23:50 |
Impedance: 8 Ohm Afgaande op deze infornatie is het aannemelijk dat deze luidspreker een kleine spoel / kleine Xmax / hoge Qts heeft. Aangezien de luidspreker in topkasten zordt gebruikt verwacht ik in ieder geval een lage belastbaarheid. De SP15 zal bruikbaar zijn maar is niet aan te raden voor stevig PA-gebruik.Power: 250W music Freq. Response: 50 Hz - 4,5 kHz Sensitivity: 96 dB Application: Mid / Bass Weight: 4 kg @DJ-D: Deze luidspreker kan in Cubo Sub worden gebruikt: Die is echter niet als echte sub-luidspreker ontworpen, je haalt er dus het meeste uit als je deze toepast in Cubo 18. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 7-8-2011 23:58 |
Rademakers schreef: @DJ-D: Deze luidspreker kan in Cubo Sub worden gebruikt: Die is echter niet als echte sub-luidspreker ontworpen, je haalt er dus het meeste uit als je deze toepast in Cubo 18.Mvg Johan Bedankt voor je reactie. De woofer zou ook worden gemonteerd in de cubo sub.. Maar aangezien je al aangeeft het niet een werkelijke sub speaker te zijn, lijkt het me geen goed idee.. Bedankt voor je reactie. | |
PetryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2011 Laatste: 21-9-2011 Berichten: 2 | 15-8-2011 23:00 |
Heb de laatste tijd een en ander gelezen betreffende de Cubo 15. Nou was ik van plan zelf een subwoofer te bouwen voor in de woonkamer (45 m2). ![]() Hierbij wil ik gebruik maken van de hypex ds2.0 of ds4.0. ![]() Nu lees ik vooral dat de cubo voor PA of Disco installaties gebruikt wordt. Zou deze echter ook in de huiskamer voldoen ??????????? Welke speaker is voor dit gebruik het beste toepasbaar, of maakt het weinig uit ????????????? Daar ik een leek ben ![]() Greetz Petry | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 1602 | 15-8-2011 23:49 |
Wat wil je in die huiskamer doen? Woon je vrijstaand? Ik heb hier met >50m2 al voldoende aan een 10" basreflexkastje waar bij flink volume nog geen 10W in gaat... Lijkt me zeer onhandig een kist van 60x60x60cm te hebben staan waar je enkele honderden Watts in kunt stoppen, maar in de praktijk nog niet 1W in stopt omdat je anders ruzie met de buren krijgt. Daarnaast wil je voor hifi gebruik ook wat meer diepgang (<40Hz) dan wat een Cubo kan leveren. Mijn advies: zoek op een hifi forum naar een leuk huiskamer sub-ontwerp... | |
't is maar een hobby... | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 2055 | 16-8-2011 07:23 |
PvG schreef: Mijn advies: zoek op een hifi forum naar een leuk huiskamer sub-ontwerp... | |
PetryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2011 Laatste: 21-9-2011 Berichten: 2 | 14-9-2011 18:20 |
Sorry voor de late reactie. ![]() Als ik het goed begrijp kan ik beter gaan voor een gesloten subwoofer van een kleiner formaat. ![]() Zal eens gaan stoeien met Winisd. ![]() Kijken wat er allemaal mogelijk is. Greetz Petry | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 14-9-2011 23:20 |
Zou een 15SW1300ND goed bruikbaar zijn in een Cubo 15 of Cubo extended? Liefst in de 2x 15" variant. Momenteel heb ik ze in gewoon reflexkasten en dat speelt heelt goed, maar extra rendement is natuurlijk altijd leuk | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1348 | 18-9-2011 20:18 |
De Beyma 15SW1300ND werkt het beste in Cubo 15 Extended. Een Cubo 215 zoals op de volgende foto's kan 18 tot 36 mm mm minder hoog worden gemaakt doordat er minder panelen nodig zijn. Daarmee kun je de hoogte inkrimpen zodat je de panelen makkelijker uit een plaat (122 x 244 cm) haalt. Mvg Johan | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 18-9-2011 20:30 |
Heb je soms plannen van die Cubo 215? Ziet er een heel interessant ontwerp uit om te bouwen voor de Beyma's. Ik denk dat deze nog net met 2 op mekaar passen in onze Ducato maxi | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1348 | 18-9-2011 21:39 |
Ik heb geen uitgewerkte constructieplannen beschikbaar maar er is dan ook maar een kleine aanpassing in de (zaag)plannen. Je hebt nog steeds twee platen (van 122 x 244 cm) nodig. In principe veranderen alleen de zijpanelen en het achterpaneel van formaat. Als we het zaagplan er even bijpakken: Je kunt de twee zijpanelen linksonder (62 x 62 cm) op het zaagplan samenvoegen tot één zijpaneel (62 x 122,2 cm). Doe dat voor beide platen (van 122 x 244 cm). Linksboven staat een onder-respectievelijk bovenpaneel (58,4 x 62 cm) voor de Cubo 215. Daarnaast staat een paneel van 58,4 x 62 cm en 58,4 x 58,4 cm. Voeg deze twee op één van de twee platen samen als achterpaneel voor Cubo 215 (58,4 x 118,6 cm). Op de andere plaat blijft de situatie ongewijzigd. Het tussenpaneel (in het midden van Cubo 215) is 58,4 x 60,2 cm (loopt geheel tot aan de voorkant) of 58,4 x 58,4 cm (is 18 mm verzonken) bijvoorbeeld bij gebruik van een enkel rooster zoals op de foto's. Je houdt op één van de twee platen een paneel van 58,4 x 58,4 cm over (of 58,4 x 62 cm bij een 18 mm verzonken tussenpaneel), dat je bijvoorbeeld kunt gebruiken om "caps" voor het afsluiten van de handvatten van te maken. Voor de duidelijkheid: Zaagplan Cubo 215 1v2 en Cubo 215 2v2 Mvg Johan | |
