Oplossing 19"inch rack met beperkte ruimte.
(16 reacties. Pagina 2 van 2)
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
29-7-2011 23:38
Binnenrack van 15mm multiplex, heb je nog ruimte voor 15 mm schuim aan beide kanten. Gaat prima toch?
Groeten Hugo
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
30-7-2011 08:22
Sterker nog 3cm ruimte per kant is vrij standaard toch.
Als je uitgaat van je breedte 55 intern: 48.5 voor je 19" deel, 2x 15mm hout en 2x 15mm schuim. Hou je nog 5mm speling over. Zo zijn alle stolpen hier.
Laatste: 28-11-2024
30-7-2011 10:03
metalen racks zijn niet stapelbaar.
De kleinste die ik gebruik zijn 6 HE
Maar gezien de binnen maten van jouw case kan er een 8HE rackje in= 545 x 455 x 435mm
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 9-10-2024
30-7-2011 18:22
Huh?, ik heb ze toch echt gehad in het verre verleden: met handvatten die keurig IN-klapte en voetjes die over de bovenkant van het onderstande rackje vielen.
Alles komt goed....
Laatste: 28-11-2024
31-7-2011 15:17
ik heb het over installatie racks.
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
1-8-2011 13:37
dank voor de reacties tot zover.
Ja de bedoeling is inderdaad een klein binnen rack met daarop nog een mixer met een kist.
Alleen vraag ik me dus af of je die racken kunt kopen ? Heb wat rondgesnuffeld op marktplaats e.d.
Maar niet specifiek een 4 a 5 he rack bijvoorbeeld. Anders wat er al werd gezegd een eigen rack maken.
Maar mijn hout en snij werk is niet echt zo goed.
Tevens moet het wel beetje licht blijven gaat op een stolpcase maar die is niet van hout. Dat kunstof/plastic is het van gemaakt.
?Quote?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
2-8-2011 21:59
Mocht je ermee in de knoop blijven zitten; via een bepaalde webshop is hout, alu en schuim op maat te bestellen... wink ;)
