Best amp voor JBL SRX 728s
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 21-6-2011 12:41 |
Momenteel heb ik een set JBL SRX-728s welke ik nu aanstuur met een Synq 3k6 en moet zeggen dat dit redelijk goed gaat. Ben best onder de indruk van de prestaties van de JBL's. Gezien het vermogen van de Synq (enigszins underpowered voor de JBL's) moet er dus nog meer uit te halen zijn. Iemand hier die ervaring heeft met specifiek deze subs en welke amp had je hier op staan??? Wat zoek ik in de aan te schaffen amp; - voldoende power.... - vol en vet laag... - indien mogelijk een laag gewicht, maar ben bereid concessies te doen ivm prestatie... - hoeft niet perse nieuw te zijn, een gebruikte, bewezen betrouwbare amp is een optie Binnenkort kan een crest 9001 lenen... ben benieuwd hoe dit klinkt. | |
Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
)pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 247 | 21-6-2011 13:52 |
Hoor ze hier in de buurt regelmatig op een Crown Itech 4000 en moet zeggen dat dat niet verkeerd klinkt. Itech 6000 (te koop in het 2dehands gedeelte) zal ook wel aardig zijn ![]() Groeten Pieter | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 5308 | 21-6-2011 15:27 |
Ik heb ze hier zowel op een I-Tech 4000, I-Tech 6000 en in bridge geschakelde CE-4000's gehad. Op die laatste is er (4 Ohm bridge) 3.600 Watt per kant beschikbaar, nog iets meer dan de I-Tech 6000 zelfs. Ik moet zeggen dat het resultaat op ieder van deze versterkers super is. Wat een laag komt er uit deze monsters, superstrak en diep. Ik kan niet zeggen dat ik voorkeur heb voor een van de I-Techs of voor de gebrugde CE's. Al is een enkele I-Tech wel 20 kg lichter en 4HE minder hoog dan twee CE's. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 21-6-2011 15:30 |
)pieter( schreef: Hoor ze hier in de buurt regelmatig op een Crown Itech 4000 en moet zeggen dat dat niet verkeerd klinkt.Itech 6000 (te koop in het 2dehands gedeelte) zal ook wel aardig zijn ![]() Groeten Pieter | |
www.bigsoundsystems.be | |
Dave22Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2005 Laatste: 26-6-2013 Berichten: 46 | 21-6-2011 15:56 |
Ik begrijp niet goed waarom je wil veranderen... SYNQ DIGIT 3K6 geeft theoretisch 2x 1800Wrms @ 4ohms! tewijl je subs 2x1600 Wrms (4Ohm) zijn. Je schiet dus niet tekort, en je hebt een ultracompacte oplossing. De meeste doen juist hun zware versterkers weg om voor een dergelijke amp te ruilen. Of zie ik iets over het hoofd? | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 21-6-2011 16:14 |
Je hebt naast vermogen ook nog zoiets als betrouwbaarheid en klank bijvoorbeeld. Daar legt een synq het echt wel bij af tegenover een Itech... | |
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 21-6-2011 17:00 |
Dave22 schreef: Ik begrijp niet goed waarom je wil veranderen...SYNQ DIGIT 3K6 geeft theoretisch 2x 1800Wrms @ 4ohms! tewijl je subs 2x1600 Wrms (4Ohm) zijn. Je schiet dus niet tekort, en je hebt een ultracompacte oplossing. De meeste doen juist hun zware versterkers weg om voor een dergelijke amp te ruilen. Of zie ik iets over het hoofd? Off the record; over het puntje betrouwbaarheid, ik wil de synq niet vergelijken met de genoemde merken, maar wil wel een kanttekening maken dat de berichtgeving over reparaties reuze meevallen ![]() | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 21-6-2011 18:04 |
partyfish schreef: Je hebt naast vermogen ook nog zoiets als betrouwbaarheid en klank bijvoorbeeld.Daar legt een synq het echt wel bij af tegenover een Itech... Ik heb de amps in het bezit vanaf het begin dat deze op de markt kwamen.. Dus betrouwbaar? Ja best wel.. Klank.. verschillen de meningen over... zit vooral verschil met mid/hoog en laag. Afhankelijk waarvoor je hem gebruikt, erg leuk ampje voor relatief weinig geld. Op de 728 zou ik idd ook een zwaardere amp hangen... Miss is een PKN controls 6000 wat voor je, 2*3Kw bij 4 ohm. Klinken heel erg goed... Itech heeft in het begin ook flinke problemen gehad.. de nieuwe serie HD klinkt wel helemaal top!! | |
)pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 247 | 21-6-2011 20:00 |
BSS schreef: Die van Kristof zeker? :)Groeten Pieter | |
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 21-6-2011 20:08 |
Zojuist de crest 9001 eraan gehangen (met dank aan mijn oude "disco"-maatje) en ondanks dat dit al een wat oudere amp is vond ik dit toch al heel lekker klinken... vol...vet en heel erg strak. De SRX-en komen veel beter tot leven met deze amp in vergelijking met de Synq. ALs top erboven de DAP RB-12 gevoed met een Master Audio DX-2200. Ook mijn TSA C-115N's heb ik er boven gehad. Jammer dat alleen nog ongeveer 20 minuten op oorlogssterkte mijn 16A automaat het niet meer trok in loods. Had me niet echt gerealiseerd dat de Crest zoveel vermogen uit het net slurpt. Voor mij is dit dus een nadeel, kom veelal op lokaties waar ik slecht 1 vrije groep krijg aangeboden (en die moet ik dan vaak nog delen met de koelkast of de diepvriezer en /of frietpan). Efficiency is dus voor mij ook nog van belang. | |
