Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 320 van 345)Moderator(s): Dré
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 8-6-2011 17:59 |
Voor binnen racken heb ik ook ooit gehoord dat ze alleen de 10cm van de hoek af, schuim doen. en straks er tegen. blijft alles netjes op zijn plaats. en geen vacum door dat de resterende ±30 cm er tussen geen schuim zit. | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 8-6-2011 18:01 |
Ik heb ondertussen de kist wel besteld. Gewoon er voor gekozen schuim strak aan te sluiten en inderdaad alleen maar in de hoeken te doen. Buitenkant hout wordt dus 58x58. | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 8-6-2011 18:08 |
Dat gebeurd hier ook inderdaad, ben ik vergeten te zeggen. Aan de zijkanten 10mm schuim en de binnenzijden 5mm schuim (voor de nette afwerking). Zie ook deze foto: | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 8-6-2011 22:46 |
Martijn schreef: Een heavy duty case inclusief balhoeken en ander beslag is rondom 10 mm groter dan de houtmaat. Met 4 kisten kom je dan op 8 cm uit en dat gaat dan weer niet passen. Ik houd daarom zelf 60 cm als uiterste maat aan.-In een vrachtwagen staan kisten bijna nooit bolhoek aan bolhoek. (ssst niet verder vertellen, dat komt door de bolhoek) -Is een bolhoek er niet voor om het beslag te beschermen? Ook is er een grote kistenbouwer die op aanvraag van meerdere grote jongens kisten bouwen met een binnenmaat van 58,5 cm. Breedte van de kist op skinplate 60,3 en op bolhoek 63,7cm. Voordeel is dat je kisten een groter volume hebben en absoluut niet zijdelings kunnen schuiven in de trailer. Welke al snel een binnenmaat van 248cm heeft, door de nieuwe epoxy's die tegenwoordig worden gebruikt voor de wanden. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 9-6-2011 12:14 |
Douwe schreef: Ik kan er natuurlijk ontzettend naast zitten maar:-In een vrachtwagen staan kisten bijna nooit bolhoek aan bolhoek. (ssst niet verder vertellen, dat komt door de bolhoek) -Is een bolhoek er niet voor om het beslag te beschermen? Ook is er een grote kistenbouwer die op aanvraag van meerdere grote jongens kisten bouwen met een binnenmaat van 58,5 cm. Breedte van de kist op skinplate 60,3 en op bolhoek 63,7cm. Voordeel is dat je kisten een groter volume hebben en absoluut niet zijdelings kunnen schuiven in de trailer. Welke al snel een binnenmaat van 248cm heeft, door de nieuwe epoxy's die tegenwoordig worden gebruikt voor de wanden. Maargoed, jij laadt ongetwijfeld vaker vrachtwagens en trailers dan ik dus ik heb ook geen zin om je verhaal te weerleggen. Ik geef alleen aan hoe ik trucksized kisten bouw en hoe ik denk dat je altijd goed uitkomt met de maatvoering. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 10-6-2011 22:34 |
Martijn schreef: hoewel de fliphandles (Penn H7159) sinds een paar jaar van een dikkere greep voorzien zijn.En het is een kleine maar ontzettende goede verbetering. | |
DjgysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2008 Laatste: 18-6-2014 Berichten: 99 | 10-10-2011 20:10 |
ook maar een keer kistje gemaakt voor mijn martin magnum 500 schuim knippen open met deksel gleuven en gaten gemaakt Dat past deksel is klaar met de martin aleen had ik maar 4 bolhoeken , morgen komen de andere binnen en maak ik de kist af. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 10-10-2011 20:18 |
Zo te zien heb je er wel je best op gedaan, maar het kistje lijkt een beetje oversized voor de rookdoos? Ik heb geen schuim in mijn rookdooskistjes zitten. Ding pak je vaak warm tot heet in, en het word zo'n smurrie in transport, omdat je niet altijd de boel netjes rechtop houd. Verder zijn ze redelijk onbreekbaar in transport, dus niet echt nodig om te "schuimen". | |
DjgysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2008 Laatste: 18-6-2014 Berichten: 99 | 10-10-2011 20:23 |
Tom schreef: Zo te zien heb je er wel je best op gedaan, maar het kistje lijkt een beetje oversized voor de rookdoos?Ik heb geen schuim in mijn rookdooskistjes zitten. Ding pak je vaak warm tot heet in, en het word zo'n smurrie in transport, omdat je niet altijd de boel netjes rechtop houd. Verder zijn ze redelijk onbreekbaar in transport, dus niet echt nodig om te "schuimen". | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 10-10-2011 20:37 |
hoeveel rook jij dan op een avond? Ik vul mijn rookdoosjes meestal even af voordat ik weg ga. Dan zit er meer dan genoeg in voor de hele avond. Die jerrycans laat ik lekker thuis. alleen maar meer gesjouw en risico op lekkage. | |
