Bouwen stroomkast
(84 reacties. Pagina 3 van 9)
Laatste: 27-11-2024
3-6-2011 15:53
Ik vind 'm prachtig! Wat gaat ie kosten en wanneer kunnen we bestellen? wink ;)
Zo kan het inderdaad ook. Ik was even vergeten dat je er vanuit mag gaan dat de input al met 32A is afgezekerd (voor de magneetschakelaar). Je hebt inderdaad wel een (kleine) automaat nodig om de beveiliging af te zekeren (je wil geen fik door een fout in je beveiliging shut up :X ). Ik hou je schema even in gedachten voor als ik mijn verdeler moet uitbreiden naar 6x16A.
DfreakStandaard Lid
Sinds: 7-2-2010
Laatste: 14-11-2023
3-6-2011 16:04
joepurlings schreef:
Liggen denk ik niet, maar die kan ik wel voor je bestellen. Zo'n beestje kost best wel wat...
datasheet.moeller.net/datasheet.php?locale=nl&model=277260 kost zo'n 75 euro's.
edit: misschien vind ik toch nog ergens een gebruikte... ik zal mijn ogen even goed de kost geven...
Voor mij moet je er geen meer zoeken, heb er net nog één gevonden: een Vynckier contax 4 polig 40A. happy :)
Weet iemand wat ze bedoelen met hetvolgende dat op het ding staat?
AC-1: 26kW/400V~
AC-3: 11kW/400V~
Laatste: 27-11-2024
3-6-2011 16:14
AC-1: 26kW/400V~
AC-3: 11kW/400V~
AC-1: Ohmse last (bijv. lampjes + enkele amps)
AC-3: Inductieve last (3-fase motor)
Gaat het doen happy :)
DfreakStandaard Lid
Sinds: 7-2-2010
Laatste: 14-11-2023
3-6-2011 16:18
Nog even over de bekabeling...
CEE32 input --> Rel1 & Automaat 6A : 6mm²
Rel1 --> automaten 16A : 6 mm²
automaat 6A --> beveiliging : 1mm²
automaten 16A --> schuko's / CEE16 : 2,5mm²
Zijn dit de juiste diktes?
Weet iemand hoe groot de gaten van dit paneeltje zijn? Ik zou hier de controlelampjes in willen steken als het past.
Waar kan ik een goede drukknop vinden?
DfreakStandaard Lid
Sinds: 7-2-2010
Laatste: 14-11-2023
3-6-2011 16:20
Bedankt happy :)
Wat doen? razz :p
Laatste: 27-11-2024
3-6-2011 16:20
Pas op,
inductieve lasten zitten ook in allerlei lichteffecten.
(=Lampjes en andere zaken waar transformatoren voor zitten.)
Dus aub niet generaliseren: ohmse last=lampje.....
DfreakStandaard Lid
Sinds: 7-2-2010
Laatste: 14-11-2023
3-6-2011 16:28
Joep,
controleer even je mail, heb je een PM gestuurd.
Laatste: 27-11-2024
3-6-2011 16:30
Oww. Niet vergeten: alle metalen delen aan randaarde!
1mm2 zou ik niet apart kopen, gewoon 2.5mm2 gebruiken.
Naast het schema is het volgende ook niet onbelangrijk: denk goed na over hoe je de nul bedraad. Het best is om de nul voor elke zekeringautomaat (of in ieder geval per fase) rechtstreeks naar de aardlek te leggen (stersgewijs). Anders zou je kunnen hebben dat je een nulpunt verschuiving - na de beveiliging - in je eigen verdeler krijgt...
Drukknop: Horvers in Tilburg.
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 21-11-2024
3-6-2011 16:30
Voor een degelijke en betrouwbare drukknop zou ik voor een telemechanique knop gaan, tegenwoordig is dit merk van Schneider Electric.
DfreakStandaard Lid
Sinds: 7-2-2010
Laatste: 14-11-2023
3-6-2011 16:44
Er zouden dan een 8-tal nuldraden bij de aardlek uitkomen. Hoe sluit ik die aan, met zo'n latje dat hier te zien is?
