versterker stuk
(47 reacties. Pagina 4 van 5)
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 2-1-2024
16-3-2011 16:45
Ja dat aankomen word dan wel een stuk lastiger, zijn speciale 3 polige schrack relais als ik mij niet vergis.
Corolla power!
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
16-3-2011 21:42
Hmm ):
Reinigen o.i.d heeft ook geen zin?
TLS-Productions
Laatste: 30-10-2024
17-3-2011 00:09
Ligt er maar net aan. Misschien kun je dit type open krijgen en kun je bij de (priegel) contacten.
Maar probeer eerst de oorzaak even vast te stellen...
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
23-5-2011 22:59
Vandaag dynacord uit opslag gehaald en net even open gehad om hem te bekijken.
Alle 3 de relais springen tergelijkertijd aan als ik deze aan zet, en uit precies 't zelfde. heb nog even de speakon en xlr in delen gecheckt en daar zit alles ook nog goed op vast... wie o wie kan me helpen? ik wil zeker weten dat hij goed is.. en me niet weer in de steek laat oid..
Groetjes Stijn
TLS-Productions
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 2-1-2024
24-5-2011 13:15
De spoel van het relais zelf zal nog wel werken, dat geloof ik achter elkaar. Het gaat puur om de contacten die geoxideerd, ingebrand of versleten kunnen zijn.
Corolla power!
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
24-5-2011 16:00
Hmm dan zou ik hem dus even van onder de print moeten bekijken, 't zijn trouwens 3 relais, heb wel een fototje.
Welke vrezen jullie dat 't is?
www.mijnalbum.nl/Album=JW4ROERD (mobiel kwaliteit)
contactjes even doorsolderen, tin wegzuigen en nieuwe tin erop doen heeft ook geen zin?
TLS-Productions
Laatste: 30-10-2024
24-5-2011 19:07
Gaat niet om de solderingen, maar om de schakelcontacten in het relais: vuil?
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
24-5-2011 19:15
Waarom vervang je ze niet gewoon alle 3? wat je zegt, het moet betrouwbaar zijn..
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
24-5-2011 22:48
ben ik ook vanplan dan ;) dan werkt 't iig weer optimaal, hopelijk.
Kan er verder nog een andere oorzaak zijn?
En waar kan ik de relays bestellen?
TLS-Productions
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
24-5-2011 23:04
Kun je kijken wat de spanning is en hoeveel contacten erin zitten?
Ik heb nog wel van dit type nieuwe relais liggen, alleen met 2 wissel contacten. 24-48VDC spoel. Dubbele contacten kun je parallel zetten voor beter weerstands overgang!
