mt122 aanpassen (ideeen)
(39 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 13-4-2011 22:46 |
heb ik gelijk mbt. het bovenstaande? | |
Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic. | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 14-4-2011 11:18 |
Ik vermoed dat de gegokte 104 dB wat aan de lage kant zit. Als ik even google kom ik dit plotje tegen, die suggereert dat de 2 middrivers samen gemiddeld +- 106 dB maken. Dit is met de PD123's als woofers, die hebben een rendement wat 2 dB lager ligt als ik zo oppervlakkig even kijk, dus dan kom je op 108 dB uit. Heb je 132 dB mid ( 111 + 10log(125) ) tegen 136 dB midlaag. Trek daar voor de woofers nog even 3dB powercompressie af en dan kom je op 133 dB. Als je hem vanaf ca. 1.2k laat lopen kan het wel volgens mij. Jaja, 136 dB midlaag, want de woofers hebben een RMS belastbaarheid van 300 watt RMS ( SN12B ) en de SN12MB een van 600. | |
Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 19-4-2011 22:29 |
De Drivers p.audio SD750N zijn besteld. Nu eerst een paar testkasten maken en kijken hoe dit klinkt (met kappa pro 12) mocht het bevallen dan de SN12b erin. Ik zit alleen nog met de hoorn van de 2 inch, kan deze nu wel in de 12 inch hoorn of is dit echt af te raden? MVG, Tom van Duuren | |
Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 24-4-2011 20:44 |
Weet iemand andwoord op de bovenstaande vraag? dan kan ik beginnen met en plan maken en het laten zagen. MVG, Tom van Duuren | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1348 | 24-4-2011 22:07 |
Wat zijn de afmetingen van de 2" hoorn? Dus grootte van de mond, diepte, vorm. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 25-4-2011 13:14 |
zie de pdf van de hl1450. de Drivers heeft een omvang van 13 cm www.aalse.ru/HL1450.pdf | |
Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 26-4-2011 21:39 |
Is dat echt zo erg met de HL1240? Ik heb er eergisteren 2 besteld. Anders gewoon weer verkopen.... Ik heb nu een prutsel zelfbouw hoorntje van hout gemaakt, moet zeggen dat de kwaliteit van het geluid ver boven verwachting is. (Gebruik vanaf 1.32k 18DB butterworth) ook op hoog volume. Ik verwacht deze week de hoorn binnen te krijgen. dan zal ik een update doen. @ rademakers. heb je nog gekeken naar de hoorn in de hoorn van de 12 inch? MVG, Tom van Duuren | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1348 | 26-4-2011 22:38 |
Wat een klein ding. Dat hoeft (met dit ukkie) geen probleem te zijn om die in de hoorn te plaatsen. De gemiddelde 2" hoorn is stukken groter. Mvg Johan | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 1602 | 27-4-2011 08:29 |
Yep, wees je er van bewust dat de driver (176mm) groter is dan het gat dat voor de hoorn nodig is (142mm). Je zult de driver pas aan de hoorn kunnen schroeven als de hoorn gemonteerd is... De driver weegt een 5.6kg, dus je zult een stevige constructie moeten maken om de driver in een van de 12" hoorns te kunnen monteren. | |
't is maar een hobby... | |
Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 27-4-2011 13:37 |
Dat had ik al gezien, Ik wil de driver bevestigen (achter de schroeven van waar de hoorn aan de driver wordt verbonden). Ik heb een mail de deur uit gedaan voor poly hoorns voor de 12 inch. een oude schoolmaartwerkt met dat materiaal. | |
