Info staging
(40 reacties. Pagina 4 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
22-3-2011 19:15
Zeker weten, de aller strengste regelgeving van Europa.
Een lampje van 18kg moet gezekerd zijn met 8mm staaldraad.
Dubbelremmende motoren moeten toch gezekerd/doodgehangen worden.
Geen mensen op machines zonder certificaat, zeer strenge controle.
Enz. enz. sad :(
Ik mag graag in Duitsland werken maar ze zijn wel een beetje aan het overdrijven qua veiligheid.
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 8-5-2025
22-3-2011 19:38
Staaldraad mag ook niet gehaal voorzien zijn van een PVC buisje erom heen. Omdat je de verbindingen moet kunnen controleren.
leuk hoor zwarte safety's van showtec... sad :(
(Edit: leuk als je vergeten ben dat je takels dood moet hangen daar, kan er weer iemand heen en weer met een bak inkortkettingen...)
Enz. enz. sad :(
Ik werk dan vaak op beurzen daar; en zie ondanks de strenge controles de vreemdste dingen gebeuren.
(toch vaak de niet westerse bouwers die iets minder met veiligheid omgaan..)
Leuke vind ik dan weer wel dat een klimtuigje van sjorbanden door de veiligheids controlle heen kwam! :P
OnnogeelenStandaard Lid
Sinds: 18-4-2005
Laatste: 3-4-2018
22-3-2011 23:03
Nou dat is dan toch lang niet overal daar zo. Enkele beurs klusjes gedaan aan de andere kant van de palen, maar hoe daar met truss-constructies om werd gegaan....
Tijdens bouw en breek truss ondersteuning van vlees en bloed, met zo min mogelijk liften een zo groot mogelijke constructie takelen, , aan truss hangen om truss in evenwicht te houden......
Laatste: 16-5-2025
23-3-2011 12:22
Uhm...
Geen van die Showtec pvc coated safeties heeft een (BGV) certificaat (dus voldoen sowieso niet aan de regels).
Geen van de (BGV) gecertificeerde Showtec safeties heeft een PVC coating.
Ik zie een patroon... ;-)
PS: Ik kan me zo voorstellen dat je de verbindingen moet kunnen controleren. Als je er echter voor zorgt dat het PVC alleen daar zit waar géén verbinding is dan kun je volgens mij prima aan die regel voldoen. Maar goed... Ben totaal geen specialist op dat gebied.
Ze willen ook de staaldraad kunnen controleren; dus uberhaubt iets eroverheen mag niet.
Volgens mij zijn ze vooral streng op het feit als het hangt. Niet op hoe het er komt.
(dus waar publiek onder komt, niet waar wat stanbouwers onder staan)
En daarnaast; ze willen je zoveel mogelijk heftrucks laten huren dus komen ze het liefst de laatste dag met op/aan merkingen die je dan nog mag gaan veranderen..
Kabels over reddingsroutes zijn verboden, Kabels over gangpaden kan door een kabelgoot van Aluminium of ijzer.. Nooit los..
DJ-RobinStandaard Lid
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 24-3-2013
13-4-2011 14:43
Staalkabels mogen oa. in Duitsland geen plastic bevatten i.v.m. brandveiligheid.
Indien er brand komt gaat pvc als een kaars druipen en kan het smeltende plastic op de bezoekers terecht komen.
Dit is mij altijd verteld.
Laatste: 16-5-2025
13-4-2011 14:55
Aaah... Ging je toen niet vragen "en hoe zit het met het kunststof van lichteffecten e.d."??
Kijk eens naar een gemiddelde moving head. Moet je zien wat een bak kunststof daar aan zit. Reken maar dat ook dat van die mooie "frrt frrt" druppels zal geven.
VieroStandaard Lid
Sinds: 10-11-2004
Laatste: 21-3-2025
13-4-2011 15:18
Tijd terug ook zo'n discussie gehad, onze doeken moésten brandwerend zijn met die en die papieren blablabla (waren gewoon bij Showtex gehuurd dus altijd in orde). De organisatie van elk doekje het certificaat checken. En dan een volledig decor in karton binnen gezet :s
Fun is serious business!
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 24-3-2013
13-4-2011 22:17
Haha dat is een goede, als ik die persoon spreek zal ik het eens vragen kijke wat die daarop te zeggen heeft.
Ik heb toen heel wat plastic (tuinslangen) van staalkabels staan strippen.
