Het profiel van Viero
Laatste 200 bijdrage(n) van Viero (Pagina: 1 van 10)
Topic: Frontlicht led (3-4-2020 12:10:00)
DMX universe 1 is gewoon sACN 1. En universe 51 is ook gewoon sACN 51 (wat dan bij Art-Net subnet 3, universe 2 is)
Dus: makkelijker voor nodes in te stellen, makkelijker voor aan guest operators door te geven, ...
Nog een voordeel voor mij is dat je bij grandMA2 zowel MAnet als sACN over dezelfde poort kan jagen, waar je dus gewoon op de stage een ethernet switch legt en weer uit kunt splitten naar sACN voor je node(s) en MAnet voor bv. een NPU of VPU.
Als je Art-Net en MAnet wilt sturen vanuit een grandMA2 tafel moet je MAnet over poort 1 doen (192.168.0.x range) en Art-Net over poort 2 (2.x.x.x range) wat me dus een CAT6 naar FOH scheelt
Verder zijn sACN en Art-Net gewoon 2 protocollen die beide UDP pakketen sturen en volgens mij zelfs door dezelfde ontwikkelaars gevonden.
Enigste waar ik Art-Net wél voor gebruik is voor Art-Net inputs voor bv. resolume op de lichttafel te krijgen.Artnet is een broadcast protocol, MA-Net en sACN zijn multicast protocollen. Broadcast stuurt alles naar overal, multicast alleen naar de toestellen die het nodig hebben. Daardoor heb je minder bandbreedte nodig en kan je de processing van je toestellen ontlasten. Bij Artnet kan je unicasten om hetzelfde te bekomen maar bij MA-net en sACN gaat dit automatisch.
Poort 1 op een MA is Multicast, poort 2 Broadcast.
Bij Artnet heb je overigens bij véél toestellen meer vertraging als sACN/MA-net daar het een broadcast protocol blijft.
Qua node is de Chauvet Net-x II een aanrader. Dmx in, 8 poorten uit, ingebouwde switch om naar een volgend toestel te gaan en een web-interface om het boeltje via de computer in te stellen.Topic: Hulp bij juiste lichttafel (3-12-2017 04:46:00)MQ40 kost heus geen 6000 hoor... En de dot2 ligt er ook nog wel een stukje onder :)Topic: Avolites Pearl tafels uitgespeeld (21-8-2016 13:44:00)
Wat ik her en der al gelezen heb weet ik idd dat de champs anders werkt, maar goed als je dat weet en alles is te leren.
Echter nadeel is, is dat een champs hier nauwelijks vertegenwoordigd is.Pearl is een andere generatie. Het programmeren de dag van vandaag gebeurt met een andere denkwijze, daar beantwoordt Titan op. De manier van werken is gelijkaardig aan Chamsys en grandMA (die de DOT2 en MA2 heeft), alleen de manier van werken is iets anders. Proberen en gratis lessen gaan volgen is de boodschap :)Topic: DMX: na aansluiten hazer flipt één van de scans (26-10-2015 19:35:00)
Ik blijf voorstander van COB ledparren voor deze toepassingen, zeker in kleine ruimtes waar er geen plek is om lampen op voldoende afstand te zetten. Met een beetje kleurmix kan je gemakkelijk een treffelijk warm-wit maken dat (naar mijn ervaring met fotografen) zeker goed is voor foto's. Zeker als je iets neemt waar wit en amber in zit, dan kan je ze nog voor andere dingen gebruiken ook.
Topic: Artnet/ dmx nodes (23-7-2018 15:33:00)DJ Bartje schreef:
Het grootste voordeel van sACN is dat je niet met subnetten werkt.DMX universe 1 is gewoon sACN 1. En universe 51 is ook gewoon sACN 51 (wat dan bij Art-Net subnet 3, universe 2 is)
Kijk inderdaad naar een onpc oplossing van Avolites, Chamsys, MA, Hog... Kijk wat de meeste in de buurt hebben. Programmeer een set op de tafel daar, inladen op de pc, klaar. Als je dan eens een serieuzere show hebt kan je een tafel inhuren, omgekeerd inladen en kan je vanaf jouw eigen startshow starten.
Beter om iets meer geld te sparen en naar zo'n oplossing te kijken. Bij de meeste kan je ook nog externe tafels (zoals ik doe met mijn ELC Sidekick en ADB Cantor, maar gaat ook met een Showmaster) via dmx in koppelen om zo extra faders te hebben. Dan is je kleiner tafeltje geen weggesmeten geld
Topic: verticale rookmachine (27-10-2017 21:09:00)Beter om iets meer geld te sparen en naar zo'n oplossing te kijken. Bij de meeste kan je ook nog externe tafels (zoals ik doe met mijn ELC Sidekick en ADB Cantor, maar gaat ook met een Showmaster) via dmx in koppelen om zo extra faders te hebben. Dan is je kleiner tafeltje geen weggesmeten geld
Zelf heel erg tevreden van de Chauvet Geyser. Met de vloeistof die gebruikt wordt vervliegt de rook erg snel (dus iets meer CO2 effect), hebben ook leds rond de rook om die te kleuren. Betrouwbare dingen en goed van prijs
Topic: Lichttafels koppelen (15-10-2017 00:59:00)
grandMA bv heeft lokaal een dmx in, deze kan je onderandere gebruiken om met eender welke tafel faders te triggeren. Op Chamsys bv kan dit ook (maar ik geloof via artnet). Is altijd te zien wat je wilt. Deze manier is interessanter als een merger gebruiken omdat je dan 1 systeem hebt waar je op werkt en de 2e tafel dient uiteindelijk alleen maar voor het triggeren van playbacks...
Topic: Ledspot op statief (28-5-2017 22:51:00)Als je 1 ledpar wil zetten gewoon op een microstatief schroeven. Staat super elegant, 90% van de ledparren passen op het 'ringetje' en heb je geen lomp statief in de weg staan.
Topic: Avolites Pearl tafels uitgespeeld (24-8-2016 10:56:00)Hanzie schreef:
zitten de champsys mq40n en de MA dot.2 daar nu met hun vanaf 6000 nog het dichste bijHanzie schreef:
MQ40 komt van Champsys, DOT2 zegt mij daar en tegen niets, welk merk, is dat?Wat ik her en der al gelezen heb weet ik idd dat de champs anders werkt, maar goed als je dat weet en alles is te leren.
Is inderdaad een veel voorkomend probleem bij Chinese toestellen... Heb al veel gemerkt dat goede kabblage (neutrik/tasker) al veel kan doen... Ook goede rookmachines gebruiken kan helpen... Bepaalde chinese toestellen 2 maanden in de rook van een HZ500 (of neefjes ervan) is dodelijk voor alles wat dmx is in die toestellen.
Enkele jaren geleden op een job 20 chinese ledwashes op een rij doorgelinkt, veel problemen. Dan per 2 toestellen op een dmx-out gestoken, probleem opgelost... Het splittertje wat Dré voorstelt zal 99% zeker je probleem oplossen en een splitter is nooit geen foute aankoop...
Topic: Chamsys (16-9-2015 20:08:00)Enkele jaren geleden op een job 20 chinese ledwashes op een rij doorgelinkt, veel problemen. Dan per 2 toestellen op een dmx-out gestoken, probleem opgelost... Het splittertje wat Dré voorstelt zal 99% zeker je probleem oplossen en een splitter is nooit geen foute aankoop...
Zou goed kunnen... Shift-copy, shift-record, shift.......... Geen idee wat de pig button doet :D
Topic: Chamsys (15-9-2015 17:16:00)Shift + set eens proberen ;)
Topic: Chamsys (15-9-2015 14:28:00)Dan zal het een niet standaard dmx indeling zijn... Mailtje naar chamsys of AVL kan de oplossing zijn :)
Topic: Chamsys (15-9-2015 02:49:00)Check even de laatste beta van chamsys, kan je in de file manager vanuit de patch zoeken naar gelijkaardige china koppen zodat je een andere personality kunt gebruiken... Werkt simpel en snel
Topic: DMX lijn over pa CAT5 kabel (9-9-2015 20:20:00)Ik heb een netwerkkabel met 2 x netwerk, 2 x xlr en 1 x stroom, je kan iets gelijkaardigs maken en dan gewoon een node kopen (elc dmx buddy zal veruit de goedkoopste zijn) en van daaruit dan je licht sturen (indien je een console gebruikt die artnet uitstuurt). Anders zou ik gewoon een extra xlr lijn voorzien in je multi
Topic: Lichtshow organiseren op je desk (28-8-2015 20:39:00)Setup - (ik denk dan) Playback - Stomp playbacks - Yes
Ofwel: elke button in het execute venster selecteren en rechts boven op button 'solo' zetten
Topic: Pearl witte flits (3-8-2015 11:16:00)Ofwel: elke button in het execute venster selecteren en rechts boven op button 'solo' zetten
Wat ik doe (bv odd/even) is:
Stap 1: Shutter dicht naar wit (odd)
Stap 2: Shutter dicht naar wit (even)
Shutter dicht = dimmer op 0 en zorgen dat de HTP kanalen als LTP kanalen behandeld worden, dan op de dimmer een Delay geven van 0,3s en dan heb je een omgekeerde col bump :)
Topic: Lichtshow organiseren op je desk (31-5-2015 10:38:00)Stap 1: Shutter dicht naar wit (odd)
De beste manier is hoe je het zelf gemakkelijkst vind ;) Maar idd ook hoe ik het doe :)
Topic: Lichtshow organiseren op je desk (26-4-2015 11:55:00)Zowizo eerst als palette hé... Als je dan iets moet aanpassen en je gebruikt het elders in je show is het overal aangepast...
Topic: Lichtshow organiseren op je desk (22-4-2015 19:18:00)Meestal heb ik gewoon rijen kleuren en rijen gobo's, staan onder elkaar volgens type lamp om snel te kunnen wisselen. Op 1 pagina (of met een execute wing) meestal ook enkele knoppen die naar 1 groot pallet gaan zodat je snel naar 1 beeld kan gaan.
Execute bv:
Col spot
Col wash
Gobo spot
Zoom/iris/... Spot
Zoom/frost...Wash
etc...
Als er teveel parameters zijn splits ik het wat uit. Maar op festivals (niet dat ik rock werchter doe, maar principe is hetzelfde) is het meestal simpel zodat guest operators snel een beeld kunnen maken. Als het te ingewikkeld is valt het niet echt uit te leggen tijdens een change-over :)
Topic: Lichtshow organiseren op je desk (13-4-2015 15:37:00)Execute bv:
Col spot
Col wash
Gobo spot
Zoom/iris/... Spot
Zoom/frost...Wash
etc...
Ik gebruik nooit palettes tijdens een live show uit te programmer... Return to defaults op 'yes' en vanuit execute vensters die gekoppeld zijn activeer ik vanalle palettes... Afhankelijk als ik een wing heb of niet staan er ook een hoop effecten in en heb ik dan enkele faders met speed/size masters. Dimmers en dim fx meestal onder 1 fader en dan met de preload Q functie kan je snel wisselen (leve macro's!). Als je de manual eens uitleest vind je ook veel :)
