Chamsys
(26 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
VieroStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-11-2004 Laatste: 21-3-2025 Berichten: 431 | 15-9-2015 14:28 |
Dan zal het een niet standaard dmx indeling zijn... Mailtje naar chamsys of AVL kan de oplossing zijn :) | |
Fun is serious business! | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 15-9-2015 14:46 |
Iets andere kanaal indeling? Open head file choose parameters je kunt hem zo vrij eenvoudig editten. Indien je het nog nooit gedaan hebt, begin eens met een led par, kijk eens hoe die eruit ziet. vervolgens pak je een movinghead die je vaker gebruikt hebt / kent Eventueel de manual er nog bij.. Denk dat je dan dit gedeelte van de tafel ook begrijpt, en kun je dus vanuit een MH die kwa functionaliteit op de jouwe lijkt zeer eenvoudig edditen naar de juiste parameters van jou movinghead. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 2055 | 15-9-2015 15:05 |
Ondertussen ben ik een heel eind, heb alle functies werkend, de head luistert nu wel naar chamsys (eerst deed ie raar) Via de ranges ingesteld waar welke kleur en gobo zit. Heb via layout1 zelfs colours en beams aangemaakt. Daar zie ik alleen geen icoontjes staan. Als ik via patch, edit head naar view palettes ga, krijg ik de aangemaakte palettes (want dat doe ik toch op layout 1)?? niet te zien. Daar is wel de locatie om de icoontjes weer toe te voegen. | |
VieroStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-11-2004 Laatste: 21-3-2025 Berichten: 431 | 15-9-2015 17:16 |
Shift + set eens proberen ;) | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 2055 | 15-9-2015 17:44 |
Yess | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-3-2025 Berichten: 1139 | 16-9-2015 06:33 |
Als ik dit zo lees is de "pig" button op een Hog, ongeveer hetzelfde als de shift op een chamsys? ![]() | |
VieroStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-11-2004 Laatste: 21-3-2025 Berichten: 431 | 16-9-2015 20:08 |
Zou goed kunnen... Shift-copy, shift-record, shift.......... Geen idee wat de pig button doet :D | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 18-9-2015 10:08 |
shift en pig zijn inderdaad redelijk gelijk aan elkaar ;) shift / cmd ook. ;) | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 2055 | 5-12-2015 15:26 |
Weer druk wat aan het programmeren, maar stuit op nog wat problemen. Ik kan cues maken, stacks maken en opslaan op de 10 faders, maar... Is dat de beperking van het programma? Ik kan door naar de volgende pagina, maar dat houd in dat ik altijd eerst bijvoorbeeld PB1 moet afsluiten om PB11 te openen, geen crossover tussen die 2. Hoe kan ik een stapeling PB's achter elkaar breien of met continu lichteffecten toch schakelen tussen de pagina's? Lastig uit te leggen zo. | |
LuckenStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-6-2003 Laatste: 8-7-2021 Berichten: 81 | 5-12-2015 15:36 |
Stel u ChamSys vragen best in www.chamsysforum.be of via facebook: www.facebook.com/groups/chamsys/ Elke playback kan inderdaad max. 1 maal actief zijn. Maar: - er zijn 202 playbacks - je kan tot max. 3 execute vensters maken, elke execute venster heeft 100 pagina's - per pagina bepaalt u zelf hoeveel toetsen/faders u aanmaakt - deze kunnen allen tegelijk gebruikt worden | |
