Cubo 15
(409 reacties. Pagina 10 van 41)Moderator(s): Dré
Stoney3KStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-6-2009 Laatste: 7-1-2013 Berichten: 101 | 28-3-2011 18:24 |
Mooi bouwprojectje! Dubbel-Cubo's, bonuspunten voor creatief! ![]() | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 2055 | 28-3-2011 18:44 |
Wat is het grote voordeel van dubbel tov 2 x enkel? Ik zie alleen nadelen in flexibiliteit, rugpijn, vervoer en opslag. | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 28-3-2011 19:27 |
Ik zie vrijwel alleen maar voordelen ;-)) Minder kasten beet hoeven nemen scheelt bergen tijd, je hoeft niet allerlei kasten op elkaar te zetten wat ten koste gaat van de stevigheid, Minder soorten kasten nodig ( dus ook goed inzetbaar op grotere jobs ) Enige nadeel wat ik kan bedenken is dat je niet meer in echt kleine gelegenheden kan spelen zo.. Wat betreft gewicht en dergelijk, er zitten toch wielen onder? Een klein afstapje kun je wel een rampje overheen leggen. | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 29-3-2011 10:46 |
@eric: ik heb er de x-tro toppen bij. maar dan met een enkel geladen 15'' (vanwege de grootte). na deze bassen bouw ik er nog 2 bij, zodat ik er 2 per kant kan inzetten. of als 2 sets kan verhuren. ik ben trouwens erg tevreden over deze toppen. zoals daniel al zegt, snel inladen + uitladen en neerzetten. ook lekker stevig tijdens vervoer. en deze kasten zijn inderdaad voor de ietwat grotere klussen. waar ik toch met 2 man ben. en qwa gewicht valt het nog goed te dragen. en verbazend makkelijk om alleen te tippen. voor de kleine klussen heb ik 2 bandpasssubjes geladen met de 2226H van jbl en 2 12'' topjes. ![]() | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 7-4-2011 17:40 |
ze zijn klaar, 2 van de 4 gevult. nu nog kijken naar een stalen rooster en voila. tests zijn goed gegaan, uitslag zit rond de 30mm op vol vermogen maar hier maak ik mij weinig zorgen om. dit is een geslaagd project! allemaal bedankt! www.mijnalbum.nl/GroteFoto-PWXQLGYC.jpg | |
VincentsmeetsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-3-2011 Laatste: 18-3-2016 Berichten: 133 | 7-4-2011 19:12 |
okido4777 schreef: ze zijn klaar, 2 van de 4 gevult. nu nog kijken naar een stalen rooster en voila.tests zijn goed gegaan, uitslag zit rond de 30mm op vol vermogen maar hier maak ik mij weinig zorgen om. dit is een geslaagd project! allemaal bedankt! www.mijnalbum.nl/GroteFoto-PWXQLGYC.jpg Complimenten Waar stuur je ze mee aan? | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 7-4-2011 19:48 |
bedankt, ze worden per kast op 1 kanaal op de dap vision 3500 gezet. (oude versie) dus 1500Wrms per kastje. | |
VincentsmeetsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-3-2011 Laatste: 18-3-2016 Berichten: 133 | 7-4-2011 19:56 |
okido4777 schreef: bedankt, ze worden per kast op 1 kanaal op de dap vision 3500 gezet. (oude versie)dus 1500Wrms per kastje. | |
MdsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2006 Laatste: 14-4-2017 Berichten: 74 | 7-4-2011 23:38 |
Hier de foto's van de bouw van onze Cubo's ![]() | |
HoornluidsprekerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2011 Laatste: 10-4-2011 Berichten: 1 | 8-4-2011 11:11 |
Ik ben net nieuw op dit forum en erg enthousiast over de cubo 15 ! Heb nog 4 nieuwe pd.1550 speakers liggen. Mijn vraag is, gaat dit een beetje werken ? Is standaard cubo of extended meest geschikt. Nu zitten de pd.1550 met z'n tweeen in een BR-kast van 200 liter. Klinkt erg (te?) strak, afhankelijk van soort muziek. Gegevens van de pd.1550: Fs 31 Hz Re 6.4 Ohms Qts 0.21 Qms 5.55 Qes 0.22 Vas 242 Litres Mms 123 gram Wilde eerst een vergrote klipsch lascala oid bouwen, maar toen zag ik dit topic. | |
Quality in, quality out ! |
