BOTEX DJ MINGLE
(38 reacties. Pagina 4 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
BENjptStandaard Lid
Sinds: 6-6-2002
Laatste: 12-6-2006
18-9-2003 15:11
T-4 heeft een 5-tal stopcontacten. 4 voor de 4 parren en 1 extra waar continu spanning op staat. De T-4 gaat zelf met een netstekker in een stopcontact.
Nu gebruik ik zelf altijd par56 (300 watt). Voor mij voldoende en practisch ivm beschikbare groepen. Maar wat ik me afvraag: als ik nu 4xpar64 (1000watt) gebruik = 4Kw dan kan dit theoretisch niet op 1 groep. Echter is dit in de praktijk ook zo? M.a.w. dat een T4 met par64 niet perse op krachtstr. hoeft (als daar de aansluiting op een T4 voor zou zijn)?
gr.
Love, Live and Light. The 3 most important things in life!
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-5-2025
18-9-2003 15:16
Je kunt opzich prima 4x par 64 1000W op 1 groep zetten. MAAAAAR je moet dan wel van de full-on button afblijven. Als je de parretjes gewoon laat chasen en zorgt dat ze niet alle 4 tegelijk aanzijn dan is het prima.
Wil je ze wel alle 4 tegelijk aan, dan zul je ze allemaal een beetje moeten dimmen.
Dance the night away!
Laatste: 10-5-2025
18-9-2003 15:17
Een 16A groep, 230 volt kan theoretisch belast worden tot 3.680 Watt. In de praktijk kan je hier dus moeiteloos 4 PAR-64 spots à 1.000 watt op aansluiten, tenzij deze continu op volle kracht branden. Zeker met de ouderwetse keramische zekeringen is dat geen punt.
BENjptStandaard Lid
Sinds: 6-6-2002
Laatste: 12-6-2006
18-9-2003 15:21
Maar ik proef hieruit dat je dus wel stiekum een gok neemt..
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-5-2025
18-9-2003 15:47
Ja, kijk het is van belang dat je weet hoe de groep gezekerd is. Je komt ook wel eens 12A zekeringen tegen in de meterkast. Maar als je je dus gewoon houd aan de regel dat niet meer dan 2 parren op vol vermogen aan mogen zijn, zit je altijd goed. Dus een chase is dan een goeie optie. Een nadeel van 4 x 1000W is dat je niet echt veel uitbreidingsmogelijkheden hebt (op 16 A).
Wat je ook zou kunnen doen is 4x par 56 long met een 500W raylight (zijn geloof ik zelfs al persglaslampen voor). Dan heb je dr nu al 4 die moeiteloos op een 12A groep kunnen worden aangesloten, en als je er dan nog eens 4 koopt, dan kun je die ook nog op dezelfde groep erbij zetten, alleen dan dus niet alle 8 tegelijk aan.
Laatste: 12-5-2025
18-9-2003 19:19
12 a zekeringen voor in een normale stoppenkast bestaan niet, wel:
6, 10, 16, 20, 25, 35, 50, 63 A.
Of het moeten specials zijn.
Ik zou trouwens niet zo'n moeite hebben om 4x1000watt op een 16 a zekering full on te zetten, de smeltstroom is,
schrik niet,
40 ampère shocked 8O .
Continue belasting voor max een uur is 26 ampère.
Maar officieeel bestaan er zgn. zware packs voor 1000 watters van 10 a per kanaal die je op krachtstroom aan moet sluiten. Meestal in 6 kanaals uitvoering.
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-5-2025
18-9-2003 19:43
AHUM.... wil je hier even in de meterkast komen kijken??? laugh :D
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
9-6-2005 20:51
Hoi,
Ik heb een vraag over dit apparaat. Een jaar geleden ofzo heb ik deze vraag ook al wel eens gesteld maar toen geen antwoord op gekregen.
Als ik de stekker in het stopcontact steek en er dus spanning op de dj mingle komt, kan ik, als ik hem op de chase mode zet, de eerste chase direct aanzetten. Terwijl als ik de tweede chase aan zet, deze niet gelijk gaat lopen(lijkt alsof die helemaal leeg is). Ik moet dan eerste de program toets indrukken en elke scene opnieuw opslaan voordat de tweede chase werkt. Weet iemand waar dit aan ligt? Of wie heeft dezelfde problemen?
In de Nederlandse Handleiding is er weinig over te vinden... Misschien mis ik een stap?
Een par zonder dimmer is een vogel zonder vleugels
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
10-6-2005 23:01
Ik snap 'm al, was iets met het programma beeindigen waar het mis ging.
