Het profiel van LJ AIR
Laatste 109 bijdrage(n) van LJ AIR (Pagina: 1 van 6)
Topic: BOTEX DJ MINGLE (10-6-2005 23:01:00)
Ik snap 'm al, was iets met het programma beeindigen waar het mis ging.
Topic: BOTEX DJ MINGLE (9-6-2005 20:51:00)Hoi,
Ik heb een vraag over dit apparaat. Een jaar geleden ofzo heb ik deze vraag ook al wel eens gesteld maar toen geen antwoord op gekregen.
Als ik de stekker in het stopcontact steek en er dus spanning op de dj mingle komt, kan ik, als ik hem op de chase mode zet, de eerste chase direct aanzetten. Terwijl als ik de tweede chase aan zet, deze niet gelijk gaat lopen(lijkt alsof die helemaal leeg is). Ik moet dan eerste de program toets indrukken en elke scene opnieuw opslaan voordat de tweede chase werkt. Weet iemand waar dit aan ligt? Of wie heeft dezelfde problemen?
In de Nederlandse Handleiding is er weinig over te vinden... Misschien mis ik een stap?
Topic: Gezocht: Handleiding ShowTec Scanmaster (9-6-2005 20:36:00)Ik heb een vraag over dit apparaat. Een jaar geleden ofzo heb ik deze vraag ook al wel eens gesteld maar toen geen antwoord op gekregen.
Okee bedankt Niek
Het is gelukt en heb nu de laatste 6 BANKEN ook geprogrammeerd(er stond scenes, ik bedoelde banken
Heb je misschien ook een Nederlandse handleiding? Of iemand anders?
Topic: Gezocht: Handleiding ShowTec Scanmaster (9-6-2005 17:15:00)Het is gelukt en heb nu de laatste 6 BANKEN ook geprogrammeerd(er stond scenes, ik bedoelde banken
Hoi
Ik ben weer eens aan het prutsen met m'n scanmaster 1 en ik vat niet helemaal hoe het ook al weer zat. Klopt het dat je in elke bank 8 scenes kwijt kan. en dus in totaal 30 x 8 = 240 verschillende stappen kunt maken? Ik heb op dit moment al 24 banken vol zitten. Betekend dit dat ik eigenlijk nog maar 6 scenes kan maken?
Ik heb in chase 1 die 24 banken staan. Als ik nu wil dat ik de eerste 12 in chase 1 wil en de laatste 12 in chase 2, kan ik dan eerst heel chase 1 leeghalen en dan(hopen dat de banken er nog zijn) de eerste 12 naar chase 1 slepen en de 2e 12 ook?
En ik ben al 2 jaar op zoek naar de NEDERLANDSE handleiding van de Showtec Scanmaster 1. Ik heb ze al in alle talen gezien maar de Nederlandse nog niet tegengekomen. Dus graag een link naar de pagina waar ik hem van af kan halen.
Topic: scans aan truss op kamer (11-7-2004 22:19:00)Ik ben weer eens aan het prutsen met m'n scanmaster 1 en ik vat niet helemaal hoe het ook al weer zat. Klopt het dat je in elke bank 8 scenes kwijt kan. en dus in totaal 30 x 8 = 240 verschillende stappen kunt maken? Ik heb op dit moment al 24 banken vol zitten. Betekend dit dat ik eigenlijk nog maar 6 scenes kan maken?
Al gedacht dat hij misschien wel helemaal geen gipsmuur heeft waar hij de truss op vast wil gaan maken?
Topic: scans aan truss op kamer (8-7-2004 20:05:00)
Je kunt ook gewoon van die grote haken in je muur plaatsen en daar dan dikke kettingen aan maken, die bevestig je aan je truss. Zo kan de truss ook nog een beetje heen en weer, als je eens een kabeltje vast moet maken heb je wat ruimte, je kunt de truss dan namelijk wat aan de kant duwen. Je hebt zo ook geen last van de ruimte tussen muur en trus, kettingen overbruggen dat gewoon.
Nadelen: Truss hangt niet stil, kun je als nadeel zien, aangezien lichten niet erg vast liggen. Maar je kunt er zo ook nog eens wat mee doen. Als de truss los moet of zo, kun je de kettingen gewoon los maken. Met mountplates+hout heb je probleem dat je het niet zomaar even loshaalt als je eens een feestje hebt.
Je kunt het opvatten als voordeel maar ook als nadeel.
Zie maar wat je met m'n advies kunt.
gr.
LJ AIR
Topic: Spiegelen van scanner spiegel (17-6-2004 17:02:00)Nadelen: Truss hangt niet stil, kun je als nadeel zien, aangezien lichten niet erg vast liggen. Maar je kunt er zo ook nog eens wat mee doen. Als de truss los moet of zo, kun je de kettingen gewoon los maken. Met mountplates+hout heb je probleem dat je het niet zomaar even loshaalt als je eens een feestje hebt.
gr.
LJ AIR
Ik heb de scanmaster 1 en kan wel spiegelen, tenminste door het anders om te programmeren. Je doet gewoon eerst alleen scan 1 aan. Drukt 3 sec. op programeren dan zet je de faders zo dat de spiegel bijvoorbeeld naar links wijst. Dan zet je scan 1 uit en scan 2 aan. Je programmeert dan dat de spiegel van scan 2 naar rechts staat. Dan zet je scan1 en scan 2 aan.(niet meer aan de faders zitten!) Dan druk je op program. Dan heb je dus gespiegeld geprogrammeerd. Maar er zit geen functie op die dit automatisch doet. Maar lukt bij mij wel goed.
Veel succes
gr.
LJ AIR
Topic: Cyclone (24-5-2004 20:37:00)Veel succes
gr.
LJ AIR
Hoi,
Ik heb al een 500 hours lamp gekocht. Dan zie ik vanzelf wel of hij langer mee gaat.
bedankt voor alle adviesen
gr.
arjan
Topic: Cyclone (23-5-2004 09:18:00)Ik heb al een 500 hours lamp gekocht. Dan zie ik vanzelf wel of hij langer mee gaat.
gr.
arjan
ik heb het lampje even omgewisseld, en dan doet hij het wel. Het lampje is dus gewoon stuk. Maar kunnen jullie even een link geven naar het lampje wat de beste is, ik wil als het even kan een goeie, die van mij was al ELC is dat al goed?
gr.
arjan
Topic: Cyclone (22-5-2004 23:01:00)gr.
arjan
eh sorry, hij gaat niet meer aan! Kennelijk had ik het verkeerd getypt
Er zat al een ELC lamp in, er staat USA 81 op aan de ene kant, en 250W 24V ELC op de andere kant.
Maar moet ik gewoon een nieuw lampje halen of kan ik dit lampje misschien ergens mee testen?
gr.
arjan
Topic: Cyclone (22-5-2004 09:39:00)Er zat al een ELC lamp in, er staat USA 81 op aan de ene kant, en 250W 24V ELC op de andere kant.
gr.
arjan
Hallo,
Ik wilde even wat vragen over het lampje van de cyclone. Hij is gisteravond net stuk gegaan, tenminste hij gaat niet meer aan. Maar hoe kun je zien of hij stuk is?
En welke lamp moet ik er in doen als vervanging?? Deze www.new-line.nl/v/2434 of deze www.new-line.nl/v/2434 ? Of nog een andere, wil ik graag even weten, ik wilde deze keer gaan voor een duurdere lamp omdat ik deze wel een beetje snel stuk vond gaan, dus een Osram of PHilips ofzo.
gr.
LJ AIR
P.S. Dat boleffect(Hiphop) heb ik al weer verkocht.
Topic: Cyclone (1-3-2004 17:55:00)Ik wilde even wat vragen over het lampje van de cyclone. Hij is gisteravond net stuk gegaan, tenminste hij gaat niet meer aan. Maar hoe kun je zien of hij stuk is?
gr.
LJ AIR
eh, dat staat nu(altijd) op m'n kamer, haha
. En heb er gisteravond ook nog setje parren bijgezet. Dat mixen was zo, ik filmde en m'n broertje(die het geluid normaal doet) moest effe die lampjes aan en uit zetten, en lette dus niet op het overmixen. Heeft hij toen gewoon effe snel omgezet. Het was eigenlijk dat ik dit filmpje heb gemaakt om te kijken of de camera goed werkte. Het is inderdaad niet zo'n mooi filmpje, maar je ziet wel hoe de effecten eruit zien.
gr.
lj air
Topic: Cyclone (29-2-2004 20:24:00)
gr.
lj air
hij komt er aan
Topic: Cyclone (28-2-2004 20:37:00)
heey, ik heb weer eens een filmpje gemaakt van m'n lichtset, met die cyclone's. Ik heb geen internet geheugen, kan Tkima misschien weer zo vrij
willen zijn om het filmpje online te zetten, als hij genoeg ruimte over heeft, is namelijk een behoorlijk lang filmpje(rond de 4 minuten).
gr.
lj air
Topic: controller voor 12 parren en 4 effecten (30-1-2004 08:20:00)
gr.
lj air
haha,
Gedeeltelijk, hij is hondslelijk hoor, maar wel stevig. Maar het was meer omdat ik nu toch pas 4 parren heb, en pas over een behoorlijk lange tijd nog 4 bij wil gaan kopen. Vandaar dat ik het hier maar opgehouden heb.
gr.
lj air
Topic: controller voor 12 parren en 4 effecten (29-1-2004 20:28:00)Gedeeltelijk, hij is hondslelijk hoor, maar wel stevig. Maar het was meer omdat ik nu toch pas 4 parren heb, en pas over een behoorlijk lange tijd nog 4 bij wil gaan kopen. Vandaar dat ik het hier maar opgehouden heb.
gr.
lj air
Nee,
ik ben toch voor een dj mingle gegaan.
Bedankt allemaal voor alle adviesen. Ik vind dit op korte termijn toch handiger. Aangezien deze in m'n flightcase past.
gr.
lj air
Topic: controller voor 12 parren en 4 effecten (27-1-2004 16:24:00)ik ben toch voor een dj mingle gegaan.
gr.
lj air
eh vast een domme vraag: wat is patchen, kon het zo gauw niet vinden in in de zoekmachine.
Dus die link die ik gaf is de GLPversie??
gr.
lj air
Topic: controller voor 12 parren en 4 effecten (26-1-2004 21:55:00)Dus die link die ik gaf is de GLPversie??
gr.
lj air
Ja, bedankt voor het advies, daar had ik nog niet aan gedacht.
Maar die andere kist hou ik wel gewoon omdat daar de scanmaster1 in moet.
En moet ik nu een behringer kopen of de showmaster24? Of maakt dat niet uit? Ik vind de behringer er mooier uitzien, maar is de behringer nu een beter merk?
gr.
lj air
Topic: controller voor 12 parren en 4 effecten (26-1-2004 19:35:00)Maar die andere kist hou ik wel gewoon omdat daar de scanmaster1 in moet.
gr.
lj air
NOu ik zou zeggen. Het is juist het schakelpaneel die niet helemaal werkt naar hoe het hoort. In de winkel zeiden ze dat hij tot 1500 watt per kanaal kon, en ik had er vroeger een tricorno op(600 watt) en daarvan kreeg je dat hij na een lange tijd(en dan eens binnen 10 seconden 4 keer aan zetten of zo), dat hij het niet meer deed. De zekering was niet doorgebrand alleen de flash knop werkte niet meer. Ik heb er toentertijd 2 nieuwe flash knopjes in gezet. Omdat er al twee kapot waren. Maar laatst had ik een feest waarbij er in de zaal 8 parren hingen, die je gewoon met stekkers kon bedienen. En die wilden we dus op m'n schakelpaneel zetten. Ik doe er eentje in en zet hem aan. na een seconde gaat hij weer uit. Bleken het dus lampen van 1000 watt per stuk te zijn. En ze waren per 2 gekoppeld. Dus 2000 watt. Dat is meer dan 1500 watt. Dus daar was het wel logisch dat hij er uit schoot. Maar verder is het alleen dat bij de flash knopjes ze niet meer werken. Weet iemand hier de oorzaak van??
Dus niet denken dat ik iets fout doe, want hij hoort het officieel wel te doen.(bij die 2000 watt klopte het, maar ik wist van te voren niet dat het 2000 watt was.)
gr.
lj air
Topic: controller voor 12 parren en 4 effecten (26-1-2004 18:20:00)Dus niet denken dat ik iets fout doe, want hij hoort het officieel wel te doen.(bij die 2000 watt klopte het, maar ik wist van te voren niet dat het 2000 watt was.)
gr.
lj air
oh bedankt voor het advies, zal er voortaan op letten.
gr.
lj air
gr.
lj air
