controller voor 12 parren en 4 effecten
(49 reacties. Pagina 3 van 5)
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 24-11-2024
26-1-2004 18:18
Met andere woorden: als er ergens een stekker door wat voor reden dan ook begint te smeulen in je kist moet je eerst alle schroeven van je blindpanels losmaken om ze eruit te trekken??? shocked 8O
Levensgevaarlijk!!! Zorg dat je altijd bij je stekkers komt, en sluit ze zeker niet op in een dichte case!
Dance the night away!
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
26-1-2004 18:20
oh bedankt voor het advies, zal er voortaan op letten.
gr.
lj air
Een par zonder dimmer is een vogel zonder vleugels
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
26-1-2004 19:15
Maar ook weer niet je stekkers zo toegankelijk maken dat Pietjejanklaas je stekkers er effe kan uittrekken...
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
26-1-2004 19:18
Als je flightcase gewoon een powercon in heeft, dan vind ik dat wel genoeg om los te trekken.
Anders kan je nooit alles helemaal netjes inbouwen.
Tegen de tijd dat stekkers gaan liggen smeulen had er ondertussen wel een zekering uit moeten knallen.
-- Let's do it my way and get it right the first time --
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
26-1-2004 19:21
Wat bij hem ook regelmatig gebeurd...
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
26-1-2004 19:23
Dan moet hij (wie is hij?) zich serieus af gaan vragen waar hij mee bezig is.
De meeste stekkers kunnen toch wel een ampje of 10 a 16 trekken.
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
26-1-2004 19:24
LJ AIR schreef:
Maar ik heb deze al: www.new-line.nl/v/10942 Maar dan de HQ-POWER versie, maar die bevalt me niet zo goed. Zekeringen branden beetje te snel door. Dus vandaar dat ik een andere wil, die dan ook gelijk een stukkie kleiner is.
Ter verduidelijking...
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
26-1-2004 19:26
Ja oke, op 5 ampere afgezekerd.
Dan kan inderdaad wel eens eruit knallen als je een effect hebt met een flinke trafo of zo.
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
26-1-2004 19:35
NOu ik zou zeggen. Het is juist het schakelpaneel die niet helemaal werkt naar hoe het hoort. In de winkel zeiden ze dat hij tot 1500 watt per kanaal kon, en ik had er vroeger een tricorno op(600 watt) en daarvan kreeg je dat hij na een lange tijd(en dan eens binnen 10 seconden 4 keer aan zetten of zo), dat hij het niet meer deed. De zekering was niet doorgebrand alleen de flash knop werkte niet meer. Ik heb er toentertijd 2 nieuwe flash knopjes in gezet. Omdat er al twee kapot waren. Maar laatst had ik een feest waarbij er in de zaal 8 parren hingen, die je gewoon met stekkers kon bedienen. En die wilden we dus op m'n schakelpaneel zetten. Ik doe er eentje in en zet hem aan. na een seconde gaat hij weer uit. Bleken het dus lampen van 1000 watt per stuk te zijn. En ze waren per 2 gekoppeld. Dus 2000 watt. Dat is meer dan 1500 watt. Dus daar was het wel logisch dat hij er uit schoot. Maar verder is het alleen dat bij de flash knopjes ze niet meer werken. Weet iemand hier de oorzaak van??
Dus niet denken dat ik iets fout doe, want hij hoort het officieel wel te doen.(bij die 2000 watt klopte het, maar ik wist van te voren niet dat het 2000 watt was.)
gr.
lj air
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
26-1-2004 20:10
er zijn wel meer mensen bij wie de flash knopjes stuk gaan dit hebben bijna al dit soort paneeltjes
dj mouse
