Advies vaste geluidsinstallatie voor in café
(29 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 31-1-2011 10:32 |
Ecler Mac 40V | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 31-1-2011 12:04 |
En als het nog simpeler moet: Dateq Crew Gains zitten achterop, dus kan je moeilijk bij na installatie. Verder weinig tot geen knoppen waarmee geknoeid kan worden en zeer hufterproof. | |
JordydonzeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-7-2007 Laatste: 8-6-2014 Berichten: 19 | 1-2-2011 18:51 |
partyfish schreef: En als het nog simpeler moet:Dateq Crew Gains zitten achterop, dus kan je moeilijk bij na installatie. Verder weinig tot geen knoppen waarmee geknoeid kan worden en zeer hufterproof. | |
Time is a usefull thing, but it can't be recovered once lost | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 1-2-2011 19:38 |
Het nadeel van de gainknoppen achterop is gelijk ook het voordeel wanneer de mixer door mensen gebruikt wordt die er geen hout van snappen. Ik ben met je eens dat wanneer er een 'echte' dj mee moet draaien dat het niet echt lekker werkt. Heb een aantal jaar terug met grote regelmaat in een kroeg gedraait waar deze mixer hing. Heb er regelmatig op gevloekt maar op den duur leer je met de beperkingen werken. | |
Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 5-3-2012 11:56 |
Ik heb de volgende vraag: Voor een zaaltje (in een woonwijk) ben ik gevraagd om eens te kijken voor een vaste installatie. Dit omdat de zaal nogal lang en smal is en als DJ's hun Drive-in show meenemen, het geluid teveel van 1 kant van de zaal komt. Dit heeft als gevolg dat je aan het eind van de zaal alleen maar gedreun hoort. (Je kent het wel) Bijkomende factor is dat de buren wel eens klagen over geluidsoverlast. Ik had dus in gedachten om 6 à 8 speakers verspreid in de zaal te hangen waar de DJ op kan inprikken. Wellicht een DAP X-12, een EV ELX112 of iets anders tot €300,00? Waar ik aan twijfel is of het nodig is om nog basskisten erbij te plaatsen? Er worden daar geen dikke housefeesten oid gehouden. Voornamelijk bruiloften, verjaardagsfeestjes, dat soort dingen. Ben benieuwd wat jullie advies is. | |
De groeten uit het zonnige zuiden! | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 5-3-2012 12:12 |
Ik zou wel een basje nemen, met een enkel 15" kastje (DAP X-15BA?) kom je al een heel stuk. Als je dan toch een basje hebt, kunnen je topjes een stukje kleiner, 10" of misschien zelfs 8". DAP X-series lijken me geen verkeerde keuze. Zelf draai ik voor lastigere zaaltjes regelmatig met 4 stuks A-10 (voorloper van de X-10) en een AX-15B bas (voorloper van de X-15B). Voor feestjes tot zo'n 100 man een prima setje. | |
Niet goed, wel hard! | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 6-3-2012 12:37 |
Stel hele goede toppen nemen, 12" met een flink vermogen en een heel goed ingestelde processor. In kleine lage zaaltjes heb je dan echt geen laag nodig.. dan laat je de kast gewoon wat meer tikken. Bij voldoende kasten koppelen de laagspeakers wel en wordt dit ervaren als voldoende laag! Maar of je dat redt met enkele topjes van 300 euro betwijfel ik! | |
Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 8-3-2012 11:54 |
Bedankt voor jullie info. Voor zover ik nu in gedachten heb offreer ik 2 opties - 6x X12 + 2x X15B met 2x P-1600 (en processor) - 4x X12 + 2x X15 met 2x P-1600 (en processor) | |
KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 12-3-2012 12:43 |
Wat voor mij niet duidelijk is uit het verhaal; gaat het hier nou om speakers ophangen voor erbij? Dus neemt de dj zijn geluidsset mee, en hij prikt in op de zaal installatie die dan (dan wel niet vertraagt) geluid erbij maakt? Of gaat het hier ouur om zaal geluid, zodat de dj zijn geluidsset niet meer hoeft mee te nemen? In het tweede geval moet er zeker een (of twee) subs bij, in het eerste geval is het afhankelijk van de situatie en het meegenomen geluid. | |
Alles uit, behalve het licht! | |
Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 13-3-2012 12:34 |
De DJ zal in (bijna) alle gevallen zijn geluidsset niet meer mee hoeven te nemen. Muv bijvoorbeeld carnaval. | |
