Het profiel van Jordydonze
Laatste 19 bijdrage(n) van Jordydonze (Pagina: 1 van 1)
Topic: Advies vaste geluidsinstallatie voor in café (1-2-2011 18:51:00)
Dateq Crew
Gains zitten achterop, dus kan je moeilijk bij na installatie.
Verder weinig tot geen knoppen waarmee geknoeid kan worden en zeer hufterproof.Hufterproof inderdaad. Het vervelende is dat je geen gain hebt per kanaal. Je moet dus op de gok een plaatje erin gooien die uiteindelijk dus of te zacht of te hard uit de verf komt. Zolang er een "echte" dj staat is dit wel een prima oplossing. Ik heb er zelf regelmatig mee gedraaid en ik vind het verschrikkelijk.Topic: MacBook -> Traktor -> HD2500 (22-12-2010 00:23:00)Let's get loud is 131 BPM uit mijn hoofd, en Rock this party 130. Niet op dubbel bpm dus
Topic: Denon HS5500 vs. Pioneer CDJ1000 MK3 (2-4-2008 13:56:00)
partyfish schreef:
En als het nog simpeler moet:Dateq Crew
ik had hetzelfde met mijn hc4500. Bij mij werkte ook alles, maar de kanalen klopten niet helemaal. Bij mij lag het probleem hier:
ga naar programma's > hulpprogramma's > audio & midi
Stel hier je controller in met de goede in en uitgangen (0 in, 4 out). start traktor opnieuw op en als het goed is zal hij erbij staan op de manier waarop je het geinstalleerd hebt.
Als ik mijn controller in de andere usbpoort stop, dan moet ik alles weer opnieuw instellen.
Ik hoop dat het helpt
Topic: Welke nummers passen lekker in de mix? (2-7-2009 21:17:00)ga naar programma's > hulpprogramma's > audio & midi
MG schreef:
Geldt ook voor Jennifer Lopez - Let's get loud & Bob Sinclair - Rock this party.
Ik heb het gevonden! Voor diegene die het ook wilden weten: De BU5501 is een 2,5" slim cd-drive die verkrijgbaar is vanaf juli 2008. klik
Topic: Denon HS5500 vs. Pioneer CDJ1000 MK3 (2-4-2008 13:41:00)Je kon toch door middel van een extra cd-lader erbij te kopen cd's met de hs5500 afspelen. Maar nou blijkt de BU-4500 (van de DN4500 dubbele cd-speler) alleen compactible met de HC4500 en HD2500. Hoe zit het dan met de HS5500 en cd's?
Topic: sam broadcaster (16-3-2008 19:47:00)volgens mij dat hij op zijn site een playlist wilt maken die het radiostation afspeeld, of iets in die geest.
Topic: Geluid voor een hockeyfeest (10-3-2008 20:59:00)Maar denken jullie dat we met de Electro-voice 2* RX212 (top), 2* RX118s (18" bass), een P1202 en P1201 versterker ook al kunnnen knallen of moeten er nog 2* RX118s (incl. versterker) bij? Ik denk altijd hoe meer, hoe beter, maar genoeg is genoeg
. Ik hoor het wel
Topic: Geluid voor een hockeyfeest (10-3-2008 16:09:00)
Ik werk samen met Mister-mickey. Dit feest is Nuenen, volgende week doen wij ook Oranje-Zwart in Eindhoven, met een andere drive-in. Nikita. Die hebben vorig jaar Oranje-Zwart ook verzorgd.
Topic: Lichtafel voor drive-in, theater etc. (6-3-2008 19:31:00)dit is misschien iets: lichttafel Heeft namelijk een apart deel voor conventioneel, intiligent en een venstertje voor de strobes. kost wat, dat wel.
Topic: Welke nummers passen lekker in de mix? (24-11-2007 13:00:00)Steven Angello and Sebastian Ingrosso - Umbrella
met
Roisin Murphy - Overpowered (seamus haji remix)
Overpowerd vanaf het begin inmixen bij de 2e climax van Umbrella. Lekker laten lopen totdat Umbrella afgelopen is. klinkt erg strak.
Topic: Showtec light desk pro 136 (26-8-2007 19:28:00)met
Je gaat gewoon de program mode in ( een paar sec de record knop indrukken) en dan een scene selecteren (eventueel page instellen) en de faders zo afstellen zoals ze je wilt hebben en dan opslaan dmv rec knop. Dan zo doorgaan met de rest van de scene knopjes.
Scenes in een chase zetten: rec mode, dan een chase selecteren en daarna de desgewenste scene, fade- en step time instellen en opslaan dmv rec knop. Nu staat er 1 'stapje' in de chase, dus dit zovaak herhalen als je zelf wilt.
Topic: Showtec light desk pro 136 (23-8-2007 18:20:00)Scenes in een chase zetten: rec mode, dan een chase selecteren en daarna de desgewenste scene, fade- en step time instellen en opslaan dmv rec knop. Nu staat er 1 'stapje' in de chase, dus dit zovaak herhalen als je zelf wilt.
Dat wou ik even weten. Bedankt!
Topic: Showtec light desk pro 136 (20-8-2007 19:04:00)maar ik kan toch ook de fade/step time aanpassen als de chase loopt in normale omstandigheden?
Topic: Showtec light desk pro 136 (20-8-2007 18:53:00)Dus ik moet gewoon alle chases wissen en eropnieuw inzetten? Hoe kan ik dan de fade- en steptime aanpassen? gewoon met de faders naast de 'scanfaders'?
Topic: Showtec light desk pro 136 (20-8-2007 16:50:00)Ik ben begonnen met het programeren van mijn scans. Ik heb verschillende scenes gemaakt en deze ook in een chase gezet. Als ik de 'program mode' verlaat kan ik de chase niet afspelen. De blackout is niet geactiveerd. Wat wel gaat is via audio, dan laat de tafel gewoon zien wat ik erin heb gezet. Als ik de audio uitzet (knopje bij scanner gedeelte) dan blijft alles staan op de 1e stap van de chase. Spelen met de speed en fade time fader werkt niet, evenals de tapsync. Hoe kan ik dit oplossen?
Topic: Showtec light desk pro 136 (16-8-2007 16:58:00)Was ik zelf ook van plan. Maar nu kan ik weer vooruit. Bedankt voor de reacties!
Topic: Showtec light desk pro 136 (16-8-2007 13:58:00)Hoe kan ik dan die tafel laten weten dan dmx ch 9 t/m 16 parren zijn en ch 1 t/m 8 en ch 17 t/m 8 scans zijn?
Topic: Showtec light desk pro 136 (16-8-2007 13:45:00)Hallo,
Ik heb een probleempje ondervonden met mijn lightdesk. Ik wil namelijk onder fixture 1 een scan zetten, fixture 2 en 3 moeten twee fourbars zijn en fixture 4 ook een scan. Dit wil ik doen omdat de dmx kabel gemakkelijk in een lijn door de truss te leggen. Hoe laat ik die tafel nou weten dat fix 1+4 scans zijn (8kanalen per scan) en fix 2+3 twee fourbars zijn (8 parren totaal)?
Topic: Welke nummers passen lekker in de mix? (26-7-2007 20:12:00)Ik heb een probleempje ondervonden met mijn lightdesk. Ik wil namelijk onder fixture 1 een scan zetten, fixture 2 en 3 moeten twee fourbars zijn en fixture 4 ook een scan. Dit wil ik doen omdat de dmx kabel gemakkelijk in een lijn door de truss te leggen. Hoe laat ik die tafel nou weten dat fix 1+4 scans zijn (8kanalen per scan) en fix 2+3 twee fourbars zijn (8 parren totaal)?
Marco borsato - Ik leef niet meer voor jou (bij 1 min 7 remain) Wham - edge of heaven. Zorg wel dat je marco weghaalt voordat hij begint met zingen ;). aan de pitch hoeft niets gedaan te worden.
