Showtec light desk pro 136
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
JordydonzeStandaard Lid
Sinds: 20-7-2007
Laatste: 8-6-2014
16-8-2007 13:45
Hallo,
Ik heb een probleempje ondervonden met mijn lightdesk. Ik wil namelijk onder fixture 1 een scan zetten, fixture 2 en 3 moeten twee fourbars zijn en fixture 4 ook een scan. Dit wil ik doen omdat de dmx kabel gemakkelijk in een lijn door de truss te leggen. Hoe laat ik die tafel nou weten dat fix 1+4 scans zijn (8kanalen per scan) en fix 2+3 twee fourbars zijn (8 parren totaal)?
Time is a usefull thing, but it can't be recovered once lost
Laatste: 24-11-2024
16-8-2007 13:47
Waarom gebruik je niet het parrengedeelte van de tafel voor de parren? Daar is de LDP136 immers mede voor gemaakt.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
16-8-2007 13:56
Lees in het newbieforum even het topic met beginnersinformatie door, dan zul je erachter komen dat de volgende op de tafel geen invloed heeft op de manier van bekabelen. wink ;)
Sinds: 20-7-2007
Laatste: 8-6-2014
16-8-2007 13:58
Hoe kan ik dan die tafel laten weten dan dmx ch 9 t/m 16 parren zijn en ch 1 t/m 8 en ch 17 t/m 8 scans zijn?
Laatste: 24-11-2024
16-8-2007 13:59
NIET. Je laat je dimmers weten op welke kanalen ze zitten! Kanaalindeling van de tafel is namelijk (voor zover ik me herinner) volledig vast. Zie ook handleiding!
Dj pyroStandaard Lid
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
16-8-2007 16:11
Jeps kanalen liggen vast.
Kanalen voor de parren zijn kanaal 129 tot 136 als ik me niet vergis.
Vind het zelf veel handiger om de parren op de apparte faders te steken.
Zo hoef je niet altijd je parren mee te programmeren met je scans.
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen.
Sinds: 20-7-2007
Laatste: 8-6-2014
16-8-2007 16:58
Was ik zelf ook van plan. Maar nu kan ik weer vooruit. Bedankt voor de reacties!
Sinds: 20-7-2007
Laatste: 8-6-2014
20-8-2007 16:50
Ik ben begonnen met het programeren van mijn scans. Ik heb verschillende scenes gemaakt en deze ook in een chase gezet. Als ik de 'program mode' verlaat kan ik de chase niet afspelen. De blackout is niet geactiveerd. Wat wel gaat is via audio, dan laat de tafel gewoon zien wat ik erin heb gezet. Als ik de audio uitzet (knopje bij scanner gedeelte) dan blijft alles staan op de 1e stap van de chase. Spelen met de speed en fade time fader werkt niet, evenals de tapsync. Hoe kan ik dit oplossen?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
20-8-2007 18:42
Chase ledje gaat wel branden als je 'm aandrukt? Eerste stap van de chase werkt ook? In beide gevallen ja; steptime verkeerd geprogd. Zowel fade- als steptime worden tijdens het maken van de chase vastgelegd, en zijn (als ik me niet vergis) achteraf niet meer te wijzigen.
Sinds: 20-7-2007
Laatste: 8-6-2014
20-8-2007 18:53
Dus ik moet gewoon alle chases wissen en eropnieuw inzetten? Hoe kan ik dan de fade- en steptime aanpassen? gewoon met de faders naast de 'scanfaders'?
