(679 reacties. Pagina 29 van 68)Moderator(s): Dré
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 20-1-2011 01:31 |
Dré schreef: De prodjuser tunnelkisten hebben een vergelijkbare diepte. | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 6-2-2011 16:56 |
Dan wel niet helemaal een AMP rek, wel een kistje dat nu mooi af is ![]() ![]() Hierin zit: DJM600 CMX3000 2x sennheiser Freeport Aan de voorkant zit powercon out voor mijn telefoon, en tulp ingangen voor mijn telefoon. Ook zit er een knop voor de verlichting. Aan de achterkant zit powercon in en out, master uit en 4x tulp voor de 2 CDJ's die er naast kunnen staan. Voor de CDJ1000 ernaast heb ik een kabel van een powercon out naar 2x philipssnoer (8tje). Het kistje zit flink vol en het was passen en meten met de stekkers... klikl klikl klikl klikl klikl | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 6-2-2011 16:59 |
3 x bewerkt. Laatst door Ganzz op 6-2-2011 17:10 Ik heb een AMP rek af zonder versterkers op dit moment.![]() De Futures van het versterker rek zijn als volgt: powercon in en out DMX in en out 6CH DMX Temperature regulated fan High temperature warning RGB ledstrip @ front White ledstrip @ backend Alles via DMX te sturen, zowel de fans als de verlichting. Via kanaal 6 zijn diverse mode;s in te stellen. Door middel van dit kanaal kun je bijvoorbeeld ook ervoor kiezen de fan zelf handmatig aan te sturen. Ook kun je de huidige temperatuur aangeven door middel van de ledstrip aan de voorkant. groen = koud, rood is warm. Hij fade langzaam over naar de andere kleur. Het DMX adres is alleen intern via DIP sw in te stellen. video hij stopt na 15 sec ofzo, je moet even doorspoelen, ergens ging iets mis. Het filmpje is meer om een indruk te geven. klik klik Er moet nog eea aangepast worden aan dit prototype. De PCB moet iets veranderd worden en nog wat andere kleine dingen. Verder moet ik de software nog verder uitbreiden en optimaliseren ![]() Als dat gedaan is 8 rekjes maken met deze verlichting. De uiteindelijke versie krijgt langere ledstrips aan de voor en achterkant | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 1602 | 6-2-2011 17:01 |
Waarom de powercons en tulpjes voor de CDJs niet gewoon aan de voorkant gedaan? Nu zitten de kabels altijd in het zicht / binnen handbereik voor het publiek... | |
't is maar een hobby... | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 6-2-2011 17:02 |
Omdat bij mijn CDJ's de aansluiting ook aan de achterkant zitten en die staan er tegenaan. Ik heb mooie zwarte kabels ervoor gemaakt ![]() | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 6-2-2011 17:38 |
Hoezo een amprack als je actieve speakers hebt staan ![]() Of zit ik er naast;) | |
Focus on the customer and the rest will follow. | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 6-2-2011 17:42 |
![]() Inderdaad ik heb een actieve set, maar ik vind het leuk om versterkers te verzamelen en een beetje hobbien. Dus vandaar. Het wordt waarschijnlijk voor mijn dateq versterker rek op mijn kamer ![]() ![]() | |
Stoney3KStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-6-2009 Laatste: 7-1-2013 Berichten: 101 | 7-2-2011 12:33 |
nijhuisr schreef: tommie1 schreef: hey hoe is u ervaring met de synq diget serie.wil de synq 1k0 mischien aanschaffen voor de dap k 112 Dus wil je een 3,3kg versterker voor je tops dan is deze zeker een aanrader. Hoelang ze het blijven doen is nog een lange test, maar ik gebruik het misschien nu 1 keer per 2 maanden. Ik zit er zelf over te denken om een nieuw rackje te gaan bouwen met Synq 2K2 en 3K6 voor K-112 toppen en mijn ElectroVoice subs. Ik ben alleen benieuwd hoe de Synqs zich houden op wat zwaarder materieel, ik kan bijvoorbeeld voor weinig geld aan Turbosound TL-1201 komen. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 8-2-2011 08:45 |
2k2 niet wat overkill voor K112 en K115 topjes? Zijn er trouwens vergelijkbare lichtgewicht amps voor op het hoog? | |
www.bigsoundsystems.be | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 1602 | 8-2-2011 19:41 |
De 1k0? Maar ik hoor/lees alleen maar dat Synq digits op het hoog niet aan te raden is... | |
