Mackie cfx 12 projectje/schema
(18 reacties. Pagina 2 van 2)
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
10-1-2011 22:24
Ik heb een compleet schema van zn 30 pagina's.
En de orginele gebruikershandleiding.
Mocht je iets nodig hebben, Mail mij! laugh :D
TLS-Productions
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
16-1-2011 00:31
Hallo allemaal.
Vandaag eindelijk met de Mackie bezig geweest en was erg blij.
We hebben hem getest en eigenlijk alle faders/kanalen/pots werken nog dus heb ik hem net helemaal schoongemaakt en moet hem nog inspuiten met kontakt spray ed.
Het enige wat loos was is dat het effectenblok contstand clipte. Weet iemand hier een oorzaak van ? Het kan zijn dat deze kapot is ..?
Nu die helemaal schoon en netjes is ga ik hem vd week nog even inspuiten en kijken of die dan nog steeds top werkt. En kan me dan gaan richten hoe de hele tafel werkt.
Ik hoor het wel.
Stijn.
TLS-Productions
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
16-1-2011 15:16
Heb wat jack's ontdekt die af en toe kraken/storing geven.
Moet ik deze allemaal vervangen of zou ik het eerst behandelen met contactspray? want volgens mij zijn ze nu niet helemaal dood :P
TLS-Productions
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
16-1-2011 15:48
Inserts? En daarnaast, contactspray is dodelijk...
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
16-1-2011 15:51
Is kontaktspray serieus dodelijk?
Ik zat even te kijken. bij newline kost een jackchassis deel 40 cent. ik heb er z'n 15 nodig. das dus goedkoper als een busje kontakt spray :D alleen heel veel werk..
TLS-Productions
Harry1Standaard Lid
Sinds: 15-10-2004
Laatste: 6-8-2011
17-1-2011 11:22
Eerste reactie op je post:
Harry1 schreef:
...niet meteen teveel 'rotzooi' als contactspray er in spuiten (hier heb je vaak maar kort plezier van)...]
wink ;)
Nieuwe jackchassis lijkt mij in jou geval de beste optie. Alhoewel concactspray minder schadelijk is voor jackchassis dan voor faders/pot's.
Wat betreft het clippen van de effecten; wanneer doet zich dat precies voor? Ook als je helemaal geen signaal instuurt (Via FX2)? De effectenunit heeft niet echt veel headroom, het 'clip' lampje gaat vrij snel branden, bedoel je dat?
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
17-1-2011 17:46
Zelfs als ik aan de knop draai, knippert het lampje aan.
't kan ook aan mij liggen weet nog niet helemaal hoe de effectunit werkt...
Bovendien, hoe activeer je deze?
TLS-Productions
Harry1Standaard Lid
Sinds: 15-10-2004
Laatste: 6-8-2011
17-1-2011 21:13
Als je aan welke knop draait? Het lijkt vooralsnog op een rotte potmeter.
In principe staat de effecten unit altijd aan, als je de 'bypass' knop indrukt gaat het signaal echter niet via de effecten. Je kunt signaal (per kanaal) door de effecten processor sturen door de fx2 knoppen te gebruiken. Je kunt vervolgens de totale hoeveelheid signaal die de effecten processor binnen komt met de master-fx2 knop regelen. Daarna kun je de hoeveelheid effecten naar de main mix en aux1/2 sturen mbv de daarvoor bestemde knopjes. De handleiding biedt hier meer info over.
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
17-1-2011 21:51
Lees het Schoonmaaktopic indien je de faders wilt schoonmaken. Zomaar met een busje kontaktspray (dus geen kontaktreiniger!) te werk gaan is meestal dodelijk voor de faders.
Kraken de line chassis delen of de inserts? Even testen met een microfoon; nog steeds kraak? Waarschijnlijk inserts schoonmaken / vervangen.
